Странное дело с зарядкой!
Сварог
Сообщение Сварог » 02 окт 2009, 16:48
Господа, Почему при рабочем выпрямителя тока с переменного на постоянный выходит слабая зарядка? при холостых 13.1-13.2. при наборе оборотов падает до 12.9. генератор работает без проблем, насколько известно... может что то еще в цепи коротит?
1923
enzo-nt
Мотоцикл: honda steed
Сообщение enzo-nt » 26 ноя 2016, 18:15
Друзья, помогите.
Аналогичная проблема!
Проблемы с зарядкой, холостой ход 12,55
2000 оборотов 14,00
Более 2000 падает до 13,15
В итоге часто приходится мот толкать, т.к. Аккумулятор разряжается во время движения
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 26 ноя 2016, 21:21
enzo-nt писал(а): Друзья, помогите.
для начала посмотри все соединения и проводку на рр,возьми на тест рр у кого нить
enzo-nt
Сообщение enzo-nt » 26 ноя 2016, 21:33
Рр поставил рабочий, ничего не изменилось, провода от генератора до рр и до аккумулятора посмотрел, клейми очистил. Не помогло
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 26 ноя 2016, 21:36
может быть ошибаюсь но посмотри массу основную
и предохранители те которорые с права под крышкой
enzo-nt
Сообщение enzo-nt » 26 ноя 2016, 21:39
kikim36rus писал(а): может быть ошибаюсь но посмотри массу основную
А где основная масса прячется? Предохранители в норме
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 26 ноя 2016, 21:42
enzo-nt писал(а): где основная масса прячется?
от аккума до стартера(кажется) сам владею мотом без года неделю
enzo-nt
Сообщение enzo-nt » 26 ноя 2016, 21:43
Мало вероятно, там такая масса жирная))))
Но, все равно гляну.
lufen
Сообщение lufen » 20 авг 2017, 09:57
напишу тут. уже пару месяцев мучаюсь с зарядкой. сначала не было времени разбираться - заряжал акум каждую ночь. дошли руки - с генератора на холостом (при отключенном разьеме на рр. вообще сам разьем уже давно убрал и пропаял, потому просто отпаиваю провода) 12 -30 вольт, зависит от оборотов, ну как бы все в норме, после рр тишина. допустим акум 13.2, заводишь 13.4, напряжение все время прыгает, но по нижним значениям понятно что он постепенно разряжается. купил оригинал рр - та же хрень. чел раскидал мот я уже много чего у него купил, поэтому нет причин не доверять, а он утверждает что реле рабочее. потому обращаюсь к форумчанам: если есть кто в екатеринбурге на стиде умаляю давайте пересечемся и попробуем ваше реле на мой поставить, а то я уже все мозги сломал (сам электрик по образованию).
показания самого реле (да обоих): желто-черные между собой нет контакта, с красно-черного на желто-черные нет контакта, с минуса (зелено-черного) на желто-черные как у диодов около 500.
lufen
Сообщение lufen » 25 авг 2017, 09:08
наконец то дошли руки - разобрался. подключил второй акум к реле регулятору, отсоеденив фишку - заряжает. значит причина у меня в проводке. начал тестером прозванивать провода на сопротивление - в замке зажигания огромное (ну по меркам нормального). снял замок, разобрал, почистил контакты и вуаля! есть заряд. короче зря купил еще одно реле. продам ;) . если кому нужно обращайтесь. еще есть реле от китайского скутера :*-)
АртемСК
Мотоцикл: HONDA Steed 400
Re: Странное дело с зарядкой!
Сообщение АртемСК » 30 июн 2018, 21:35
А как проверить замок зажигания? У меня батарея сама разряжается, сначала за 2 недели, потом за полторы, теперь через 3 дня снимаю на подзаряд. Уже голову сломал. Реле рабочее, проверял тестером и его и генератор, и заряд идёт на батарею, но какой-то не большой 13 В (с копейками). Екб привет передавай, я там 4 года прожил, до прошлого года :good:
Сообщение lohmat » 30 июн 2018, 22:49
А ты проверь, мультиметром ток от батареи при выключенном зажигании.
Я вольтметр на мотоцикл поставил недавно - тоже в основном 13.5 кажет, если долго поездить, то, видимо, акб заряжается полностью, тогда больше 14 показывает.
Может у тебя просто батарея сдохла?
