Байк не заводится. Иногда.
Jameson
Сообщение Jameson » 25 июн 2013, 14:49
Всем привет!
В общем ситуация следующая: утром завелся, приехал, через 10 мин завести не смог. С толкача сразу схватился. По приезду на работу так же через 10 мин завелся. Потом весь день заводился мгновенно. Вернулся в гараж, через час опять завести не смог. Пришел менять свечи, завелся три раза подряд. Свечи менял месяц назад, состояние идеальное.
Когда не заводился, стартер крутился, бензином пахло, такое ощущение что искры не было.
Что скажет уважаемое сообщество?
Мот vrx400 если что.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 июн 2013, 15:09
вытащи свечи на цилиндр и погляди искру, это просто.
Стартер не трещал ?
У меня когда плохо стал заводится надо было синхронизацию карбов делать, в них была проблема, моц почти глох и плохо заводился. На подсосе и с подгазовкой еле ехал. После синхрона как новый ))
Ну и аккум смотреть.
Jameson
Сообщение Jameson » 25 июн 2013, 15:15
Ок, сделаю.
Не трещал, по крайне мере каких-то новых звуков не слышал.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 июн 2013, 15:20
Клемы на окислы, затяжки болтов, электрика. Зазор свечей.
Jameson
Сообщение Jameson » 02 июл 2013, 10:41
По итогам все оказалось в норме)
Но, сегодня когда заводился, как обычно открыл подсос, мот завелся, но заглох. Без подсоса завелся нормально.
Такое вообще бывает?
Spider
Сообщение Spider » 02 июл 2013, 11:18
Мне говорили подсос засирает свечи. Поэтому завёлся на подсосе , а прогрев на оборотах с выключенным подсосом.
Jameson
Сообщение Jameson » 02 июл 2013, 11:44
Так в том-то и прикол, что на подсосе он не хочет заводиться. Без - пожалуйста)
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 02 июл 2013, 14:49
Такая же фигня с подсосом у Ведьмы на Пегасе,без него заводиться,с подсосом фиг.Карбы надо чистить похоже.
garagecrew.ru
Jameson
Сообщение Jameson » 02 июл 2013, 20:44
Помогло Ведьме на Пегасе? И еще вопрос: засёр карбов же не происходит одномоментно? Т.е. это процесс длящийся и можно заметить изменения, но еще вчера все было идеально, и тут надо чистить?
Сообщение artmem » 02 июл 2013, 21:43
Jameson писал(а):Помогло Ведьме на Пегасе?
думаю ещё нет..
Spider
Сообщение Spider » 03 июл 2013, 00:47
Разбери карбюратор, увидишь, там маленькие латунные детальки похожие на свирельки - быстро засираются. Плюс там ещё фильтры маленькие есть. Смолы попали и всё. Но на счёт того, что из-за карбюратора хз)))
Ты карбюратор чистил после покупки мотоцикла?
CHISToff
Сообщение CHISToff » 03 июл 2013, 09:13
Ну заводится плохо по двум причинам,нет искры или бензина.Вот и иди по системе зажигания или питания топливом.Проверяй постепенно и будет тебе счастье!
По коственным признакам точно определить в чем проблема практически не возможно.
garagecrew.ru
Jameson
Сообщение Jameson » 03 июл 2013, 21:57
Ок, спасибо всем за ответы, буду искать что там засорилось.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 14 июл 2013, 19:35
не заводится на подсосе и бензином пахнет - это переливает. Подгибай поплавки. у меня опять тоже начал без подсоса заводиться, а с ним заливать свечи. чисти карбы в любом случае
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 23 авг 2013, 13:53
Две основные проблемы всей электрики запомните их раз и навсегда.
Любой электрический Прибор не работает правильно только по двум причинам.
1. Нет контакта где он должен быть.
2. Есть контакт там где его не должно быть
