Проблема - Хитрый индикатор поворотов
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 19 окт 2013, 19:26
Моё величество соизволило прокатиться на правой стороне.
В результате правые поворотники стёр вместе с голеностопом. С предохранителями разобрался - вроде!
Но самое смешное происходит когда включаю левый поворот - индикатор не светит(в смысле не мигает),а поворотники как положено подмигивают. Когда включаю правый поворот - индикатор работает.
Вопрос: Какого хрена ему надо и где сей хрен найти, чтобы он вёл себя хорошо и не любил мне мозг?
Заранее всем спасибо!
Re: Проблема - Хитрый индикатор поворотов
Сообщение pride » 21 окт 2013, 11:45
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 21 окт 2013, 14:19
Для меня грамота сия китайской подобна
Сообщение pride » 21 окт 2013, 16:24
D.O.C. писал(а):Для меня грамота сия китайской подобна
Ну тогда надо брать кореша, который рубит в этом и выдать ему схему эту. Потом пиво.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 21 окт 2013, 21:33
так схемку-то я понял, но на моте расположение некоторых проводов отличается, и прикол в том, что при правом повороте индикатор работает, а при левом - нет, а это уже заковыристая трабла, потому как ему пофиг с каким поворотником вместе мигать, а тут с одним не хочет. буду пробовать лазить по каждому проводочку. За схемку, кстати, спасибо -подробненькая - лучше не придумать
Добавлено спустя 34 минуты 53 секунды:
Да, кстати, совсем забыл - в реальности и предохранителей больше чем четыре десятиамперных и одного тридцатиамперного и как минимум есть два 15А, которых на схеме почему-то не нашёл
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 21 окт 2013, 21:54
D.O.C., там еще запасный предохранители хранятся, они не подключены.
А по теме на индикатор "сопля"от каждой стороны подходит голубой и оранжевый провода слева у рулевой колонки под крышкой пластиковой, проверь могла клемма выскочить.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 22 окт 2013, 11:46
запасной видел один - зенелевенький и без маркировки. под рулькиным пластиком с левой стороны надыбал клемму пустую и оторванный проводок, но он оказался, похоже от термостата(хорошо, что двигло не спалил). Спасибки за помощь - буду колупать на выходных.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 28 июл 2014, 12:04
А едрись-оно-перевернись - индикакер заработал в положеном режиме, когда установил поворотники и лампопочки
