принудительное отключение габаритов и ближнего света
- bonduin
- Мотоцикл: Днепр, Honda Steed 600
Доброго всем времени работы перед открытием сезона.....имеется желание отключать габариты и ближний свет....для аварийной ситуации....не дай Бог конечно, но практика показывает иное....посмотрел по электросхеме есть масса вариантов, но опять таки опыта нет, буду благодарен за подсказку-где прервать электропитание освещения....хотелось бы полностью отключить габаритные огни....спасибо за раннее.....обсуждению всегда рад....
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: принудительное отключение габаритов и ближнего света
А на хуя зачем ещё одну тему создавать? Ты же уже спрашивал: прошу совета в отключении света
и вроде тебе ответили на твой вопрос.
- CHISToff
ну,даже на схеме проводки показали. В разрез проводков ставишь тумблер и всё.
garagecrew.ru
- bonduin
Захар да за схему спасибо конечное...однозначно...но есть много вариантов...ещё повторюсь...можно и через релюшку этот процесс сделать....вкл-выкл естественно можно на проводок поставить....а хочется что то оригинальное и понадёжнее.....
Добавлено спустя 8 минут:
немного поясню точку зрения...большой стаж оператора радиосистем ....опыт определенный есть....можно ведь не проводок просто тупо перерезать...а в уже существующий тумблер кусочек проводки добавить и при разных положениях будут разные функции....может сложное загнул....а может кому то тема и понравится...ведь одно дело ты проводку перерезал и ближ. свет отключил...но я хочу добавить под седло релюшку и полностью отключать при необходимости габариты....вот и задался этой темой....конечно самый лучший способ менять чаще аккум...для меня это не проблема...хочется разработки по-разумней.......не надо злиться....может соратник по этому вопросу найдётся...без обид мужики.....
- artmem
Мда. Забавно
- Захар
Так никто не злитсяbonduin писал(а):...не надо злиться...
По поводу реле не совсем понял - к какому существующему тумблеру ты его хочешь подключить?
Тут вообще ничего не понял. Если у тебя постоянно аккумулятор разряжается, то надо не "потребители" отключать, а искать почему зарядки нет нормальной.bonduin писал(а):...конечно самый лучший способ менять чаще аккум...
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
В первом треде парни всё верно сказали - если тебе не для криминальных целей, то нет никакого смысла вырубать свет. Даже соляра почти не сэкономишь, разве что заводиться иногда попроще, но это при сильно просевшем аккуме. Так что чем колхозить что-то с головным светом и габаритами, без которых тебя на дороге аще не видно, прозвони лучше гену и РР, и заодно поменяй аккум, если не уверен, что твой живой.
Что же до мультитредов... Как бы сказать-то, по дефолту к каждому входящему no hard feelings. Но кагбе хочется общаться, может, помочь чем-то, а вот перечитывать одинаковые треды с темами, которые уже подробно разобраны на форуме, и распутывать чужие неочевидные умопостроения - этого не хочется никому.
- lufen
- Мотоцикл: honda steed 600 vlx 98
я навсегда "оключил" габариты налепив кусок изоленты на один контакт на лампе. а нахер они нужны?
- Чуги
Можно еще фару и стоп отключить!lufen писал(а): а нахер они нужны?
ЗЫ: иваще Стид может ехать только на одной свече!))
Сегодня на техосмотре придрались к ЖЕЛТЫМ габаритам... Должны быть по нашим законам БЕЛЫМИ. На вопрос что делать, посоветовали отключить.
- Чуги
Какие ж они все умные...Grey60 писал(а):Должны быть по нашим законам БЕЛЫМИ. На вопрос что делать, посоветовали отключить.
Что бы мозг себе не парить, я прошел бы ТО в другом месте. Проходил на Лосиноостровской 30а. Да и пунктов ТО по Москве хватает.
- Захар
Да в принципе их отключить не долго. Снять подрулевой пластик, с левой стороны разъёмы под резиновым чехлом. Габариты - оранжевый и голубой с полосками.
