Проводка от генератора до реле зарядки.
- Мотоцикл: VLX600 Steed
Доброго времени суток други !)
Вопрос такой, провод идущий от генератора до реле зарядки, какова его рабочая температура ?
В месте соединения были ужасные контакты, и провод начал гореть, пришлось все обрезать и нарастить, донором был провод от системного блока 220в который, вроде бы все работает, но за 10 минут работы двигателя в гараже проводки нагрелись до хорошей температуры, рука терпит, но так...горячо, вопрос, так и должно быть ? или все таки провода (донорские) без оловянного покрытия имеют большее сопротивление ?!? и сгорят ли они на ходу ? когда будет крутиться мотор и генератор будет давать полную мощность ?!?
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
Re: Проводка от генератора до реле зарядки.
Провод должен быть от 4квадратов и выше, это для мощности больше 360Вт (12В)=30А
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
спасибо !)
FreeMan001 - больше не промахивайся, когда тему открываешь ;-)
Там такого не стояло. С гены же напруга высокая выходит, провода 2,5 квадрата с головой хватит, главное скрутки зажать в колодку (с одного конца лучше спаять) и хорошо изолировать.Bohdan писал(а):...(12В)=30А
С гены напруга высокая , до 60В на без нагрузки, а под нагрузкой? Или ты намекаешь что в РР стоит импульсный преобразователь понижающий? А номинал главного предохранителя какой?
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- Demon
Напруга не влияет на диаметр провода.Петруха писал(а):Там такого не стояло. С гены же напруга высокая выходит, провода 2,5 квадрата с головой хватит, главное скрутки зажать в колодку (с одного конца лучше спаять) и хорошо изолировать.
Для 25А подходит сечение 12AWG медной жилой.
По сабжу могу сказать. У меня оплавилась клемма соединяющая генератор и реле. Видимо сильно грелась, а я еще в довесок весной пробрызгал их спреем для контактов LM. Пришлось обрезать одну фишку с клеммами. Вообщем сейчас всё соединено клеммами, но без разъёма и всё это греется так, что широкая термоусадка сама усадилась поверх, во время движения.
- Demon
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
зачем в метрической системе пользоваться американскими обозначениями? О_о
- Mad Mike
Bohdan
я возмущен
я возмущен
- Demon
Просто я привык немного к сечению проводов в системе AWG. Она Американская но как это противоречит метрической. Там почти нет ни одного круглого числа в дюймах. Это просто удобная система в калибрах.
- Mad Mike
Я не знаю, чем удобна американская система в России. С проводом и кабелем, который измеряется квадратными миллиметрами.
Если сравнивать AWG и квадратные дюймы (мил), то AWG, безусловно, удобнее. Но у нас весь кабель в миллиметрах. И в ПУЭ том же, сечения расписаны в милиметрах. К чему эти переходы на чужеродные стандарты?
- Demon
Когда много работаешь с проводами в маркировке AWG становиться так удобнее мыслить.
И кстати найти в продаже провод сечением 3.5 мм нереально. Есть либо 2.5 либо 4.
И говорю еще раз, th к AWG относится так же как и мм. Так базовый калибр 1 имеет площадь 106th.
- Mad Mike
ррррррррррррр!
а зачем мне провод 3,5мм? Экономия на сечении и делать все сечения строго расчетными? Нунах. Запас в этом деле всегда нужен.
ррррррррррррр!
- Demon
А если не лезет 4ка? А 2.5 мало.
В моделизме например каждый грамм на счету, там тоже всё рассчитывается. Да много где удобно, что бы провода были не из того, что было в магазине, а те которые достаточны.
Да и некоторые провода прогрессивная Европа производит почему то только в калибрах AWG.
Просто это удобно.
Я например не видел проводов в силиконовой изоляции не в калибрах.
Просто это удобно.
- Mad Mike
Не было такой проблемы. Если оборудование расчитано на определеную мощность, то и клемы там соответствуюшие. А если клемма на 2,5 а хочется впихнуть четверку, то это личные трудности.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
сечение в миллиметрах
РКГМDemon писал(а):Я например не видел проводов в силиконовой изоляции не в калибрах.
- Demon
Ну вот, это и есть личные трудности всех стидоводов.
Оборудование то ведь - "Рассчитано!"
- Mad Mike
рассчитано-то на регулярное обслуживание, а не забивание болта в течение 20 лет.
Клеммы нужнo проверять, при необходимости поджимать, наносить защитную смазку. Кто это делает?
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
если нужен высоковольный провод в силиконе - ПМВК
он тоже в миллиметрах измеряется.
- Demon
У меня мот 2004 г.в. Эксплуатируется с 2005. Проехал на момент приезда 18 000 км. Защитную смазку наносил, так же как и поджимал контакты.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Но толщины от 0,5 только....
Про такой не знал.Demon писал(а):если нужен высоковольный провод в силиконе - ПМВК
- Mad Mike
это много? Скоько надо? Вообще, номенклатура всевозможных проводов и кабелей довольно-таки широка.Demon писал(а):Но толщины от 0,5 только...
В общем-то, я нашел этот провод за 10 сек в яндексе.
В общем, много чего есть, и вовсе не обязательно переходить на американские стандарты. Я только это и хотел сказать
- Demon
Да, 0,5 бывает многовато. Бывает AWG26 требуется.
Все же я сомневаюсь, что будет такая же номенклатура у наших отечественных производителей.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Провод для пайки просто изюмительный. Незаменим для подвижных соединений.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вообщем не обязательно если кто-то использует не отечественный стандарт, а другой не использует, то все должны не использовать и молчать в тряпочку.Demon писал(а):В общем, много чего есть, и вовсе не обязательно переходить на американские стандарты. Я только это и хотел сказать
- Mad Mike
МГШВ уже не канает? Он от 0,12 мм^2 А это в аналоге AWG26Demon писал(а):Провод для пайки просто изюмительный. Незаменим для подвижных соединений.
или МГТФ - тот так вобще от 0,03 идет. КУда тоньше-то?
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Да конечно, не обязательно! Просто ты так заявил, что вот для 25А по току проходит провод 12AWGDemon писал(а):Вообщем не обязательно если кто-то использует не отечественный стандарт, а другой не использует, то все должны не использовать и молчать в тряпочку.
и люди несведущие будут искать это самый провод, или на ибее заказывать, ни дай бог... Вместо того, чтобы пойти в любой электротехинческий магазин или рынок и купить провод нормального "человеческого" сечения.
