Релюшка или что то наподобие под правой боковой крышкой
Романыч
Сообщение Романыч » 28 мар 2014, 23:10
Не бросайте камнями , в ту ли ветку или нет.но реально все перекапал и не нашел...
Рассчитываю на вашу помощь
Ну вот Релюшка или что то наподобие под правой боковой крышкой закрыта резинкой что бы я иак понимаю грязь не попадала, вопрос в том что резинка постоянно отпадает и пригорает, а сейчас и вовсе сама релюшка к креплению не крепиться может где то можно приобрести крепление релюшки либо самой резинкки
заранее спасибо.
К-750M > Honda Steed 400 > Suzuki VS 800 Intruder
Re: Релюшка или что то наподобие под правой боковой крышкой
Сообщение Tryam » 29 мар 2014, 14:01
Под правой - реле стартера. Где - на разборах пошукать, в теме Бесплатные объявления -> Есть запчасти возможно есть у кого или/и напиши свой вопрос в Бесплатные объявления -> Нужны запчасти
К слову - а почему пригорает, какая причина? Возможно стоит для начала устранить причину подгорания?
Сообщение Mad Mike » 30 мар 2014, 17:38
Что уж точно: эта тема не для ФАКа!
Сообщение pride » 30 мар 2014, 20:21
Mad Mike писал(а):Что уж точно: эта тема не для ФАКа!
согласен
перенес
Романыч
Сообщение Романыч » 30 мар 2014, 23:16
Tryam пригорает об трубу, наверное просто со временем растянулась резинка которая закрывает релюшку
deemonnight
Сообщение deemonnight » 26 апр 2014, 23:06
это вообще то похоже блок предохреней . если прямоугольный то это он а пригорает к глушаку?
Disbeliever
Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Сообщение Disbeliever » 04 май 2014, 19:17
Чтоб не создавать новую тему, чуток оффтопну: насколько опасно в дождь ездить без правой подседельной крышки? Вероятность замыкания вызывает серьезные опасения.
Сообщение Tryam » 31 май 2014, 14:57
Disbeliever
Я третий сезон в принципе без крышек езжу - так что не скажу, на сколько это опасно ;)
Перед сезоном промываю все контакты WD-шкой (еще можно специальным спреем для эл.контактов - обычно пародается в автомагазинах)
Романыч
Сообщение Романыч » 08 июн 2014, 21:26
Во во именно она
CHISToff
Сообщение CHISToff » 09 июн 2014, 10:55
Это не реле,а блок предохранителей, сама резинка должна крепиться сверху и закрывать от воды,сверху прижимаеться крышкой. Если нет, то оторви нах, только блок лучше пределать,чтобы не сгорел.
garagecrew.ru
Сообщение Tryam » 09 июн 2014, 13:21
Блок должен вщелкиваться в защелки сверху и снизу. Резинка у меня тоже иногда болтается, но до трубы не достает
