Не заводится
- asuspegasus
Не заводится
Народ такой вопрос. 2-ве недели назад. катался. все ок. біло. залил бенз. проехалсі с 50 км. поставил в гараж потому что замерз. ППеред єтим мот лежал на боку так как я менял прокладку в охлад системе. мот лежал дето с неделю на боку вместе с акумом. бензом . залил охлаждайку. проехался 40-50 км. поставил и ушол домой. сегодня прихожу. втікаю ключ повернул свет горит все горит . клас не заводится. тупо мертвій. вообще даже не трещит стартер. ЧТО єто может біть? прикуривали от другого мота. 0-ль на масу. вообжще никак видно что в другом моте тухнет лампа света и все даже не трещит. мой мот. что может біть?Даже датчик нейтрали не горит. предохрані проверил. акум зимовал дома.
Высота 30 километров...ВСЕМ ЗА БОРТ!! ЖИВО!!!
- artmem
Re: Не заводится
в смысле датчик не горит ?? Лампа не светится ?? все преды проверил ??
- asuspegasus
Re: Не заводится
снято на нейтрали и с віжатім сцеплением завожу. 0-ль на масу. даже приборка не горит) ни масло ни подножка)
Re: Не заводится
asuspegasus
В связи с последними событиями, у вас буквы "ы" и "э" запретили?
Закороти ключом потолще силовые контакты реле стартёра (на них накручены гайки), если мотор крутит, могли подгореть его контакты (если оно щёлкает), можно аккуратно разобрать, почистить.
Могли закиснуть контакты на кнопке "Пуск" (разбирается, чистятся).
Проверь датчик нейтрали и выжатого сцепления (вдруг оба выёживаются), провода к реле, и прозвони его обмотку.
Разъёмы смотри.
Разъёмы смотри.
Последний раз редактировалось Петруха 12 апр 2014, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
- asuspegasus
Re: Не заводится
сорри)) а в картинках можно? а то я туплю...
Re: Не заводится
Разъём на 2 контакта датчиков нейтрали и давления масла — под левой подседельной крышкой.
Датчик сцепления — кнопка в креплении рычага.
Последний раз редактировалось Петруха 12 апр 2014, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
- asuspegasus
- asuspegasus
Re: Не заводится
народ проблема в акуме. сел в 0( . не понятнотолько чего
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Не заводится
А из аккумулятора, после недельного лежания мота на боку, электролит не вытек?
- asuspegasus
Re: Не заводится
та как? луж не было. там жеж все закрыто)))
Re: Не заводится
Есть аккумуляторы с отверстиями в крышках для выхода газов.
- asuspegasus
Re: Не заводится
Если у тебя обычный свинцово-кислотный акуумулятор, а не какой нибудь гель или АГМ, но при переворачивании вода ушла и оголила пластины, воздух им на пользу не идёт. Возможно они успели корродировать. Снимай аккум и проверяй.
- asuspegasus
Re: Не заводится
та снял. поставили на зарядку сеня завтра скажут.
Re: Не заводится
Аналогичная хрень была, после декабря-января, акб сел в ноль и даже не "прикуривался", я его снял, заряжаться он не хотел, огромное внутреннее сопротивление случилось, дык, поставил на ОЧЕНЬ малый ток зарядку и на неделю оставил - акб ожил и вполне работает (в гараже теперь как резервный), с него несколько раз уже и прикуривал (по жесткому) и музыка постоянно подключена, заряжаю по необходимости уже обычной зарядкой.
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- asuspegasus
Re: Не заводится
вот и я не понимаю шо за хрень могла случится))
- Denny Skinner
Re: Не заводится
столкнулся со следующей проблемой: коняшке меняли цепь, звёзды, масла, фильтр, сальники... и всё бы хорошо, но он перестал заводиться... акум теряет заряд, всё тухнет... если по-старинке, с толкача завести, всё работает, можно ехать, но даже после пары часов покатушек, если заглушить, уже не заведётся... стартер только начинает трещать и всё... лампочки и фара постепенно тухнут. С акумом проблем быть не должно, он свежий, мот всю зиму простоял в сухом тёплом гараже, регулярно заводился и никогда не подводил... где искать причину??
Re: Не заводится
Быть не должно и нет проблем - разные вещи.
Симптомы однозначны - не хватает зарядки аккумулятора. Поэтому:
- проверить зарядку аккумулятора. При необходимости зарядить.
- найти причину недозаряда. Причины могут быть разные. Несвежий аккум (не по времени покупки, а по дате выпуска), нет зарядки от генератора (проводка, клеммы от генератора - больное место Стида), реле -регулятор гикнулось.
Ищите и обрящете.
Ищите и обрящете.
- asuspegasus
Re: Не заводится
У меня была проблема в проводах. де-то отошли) и все акум садился причем садился тогда когда включенный свет был без света он заряжался))
- Denny Skinner
Re: Не заводится
вопрос снят... проблема найдена и устранена в пластмассовом штекере от генератора проводок отвалился... всем спасибо, лошадка ожила!
Re: Не заводится
Ну в общем тоже не завелся. Буду искать.
Вопрос - по схеме не понятно как подключать провода (не высоковольтные) к катушкам зажигания. К примеру на переднюю катушку приходят черно-белый и сине-желтый. Как подключать, или без разницы?
