Все сдохло...электричество кончилось
На прошлой неделе заводил коня, все норм. Пришел сегодня в гараж, никакой реакции, ниче не работает из электрики: ни бибика, ни фары, ни стартер
- BuYakov
Re: Все сдохло...электричество кончилось
Аккум походу и все...
У друга так же аккум сдох)) Прикурили после зимы, поехал покатался, приехал обратно, выключил зажигание, потом включает и 0 реакции...
Дак заводился неделю назад, все отлично было....
Есть в Стиде предохранители которые могут вылететь сами по себе?)))))))))))))))))
- Чуги
Вот мне интересно, перед тем как создавать темы, авторы вообще совершают попытки самостоятельно определить первичную причину поломки/неполадки какого-то узла в мотоцикле?
vfrcbc, почему бы не померить для начала напряжение на аккумуляторе, проверить главный предохранитель, клеммы пошевелить?
Ты знаешь было у меня: выезжаю я с работы. Прогрел мотор, включил передачу, мотор заглох и с концами. Не заводиться. И это не неделю назад, а несколько секунд назад все отлично работало, а теперь никак...vfrcbc писал(а):Дак заводился неделю назад, все отлично было....![]()
Всё? Европа отменяется ?Ковбой Marlboro писал(а):мотор заглох и с концами.
- CHISToff
а вдруг он этого незнает)Чуги писал(а):vfrcbc, почему бы не померить для начала напряжение на аккумуляторе, проверить главный предохранитель, клеммы пошевелить?
garagecrew.ru
endeneu писал(а):Всё? Европа отменяется ?Ковбой Marlboro писал(а):мотор заглох и с концами.
Это было год назад.Ковбой Marlboro писал(а): Ты знаешь БЫЛО у меня...
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Зачем? Есть форум.Чуги писал(а):Вот мне интересно, перед тем как создавать темы, авторы вообще совершают попытки самостоятельно определить первичную причину поломки/неполадки какого-то узла в мотоцикле?
А если выложить фотографию проблемного узла, то некоторые специалисты исправят и по фото.
- Чуги
Ну, чем закончилась история?
в поиск я первым делом...там очень много инфы, я думал кто-то сталкивался мб с подобным?
по фотографии починить это на ТНТ к экстарсенсам, но это оч долго, целый сериал снимут))))
я даже незнаю где там акум стоит))))
- Чуги
В мануале много интересного. Даже в картинках.vfrcbc писал(а):я даже незнаю где там акум стоит))))
Прошу прощения за свою тупость.... облазил все разъемы, все предохранители....сел акум, завтра открою мотосезон. Урааааа!
Погодь радоваться. А почему он сел? Ты габариты выключить забыл? Или может у тебя генератор заряда не дает?vfrcbc писал(а):Прошу прощения за свою тупость.... облазил все разъемы, все предохранители....сел акум, завтра открою мотосезон. Урааааа!
Не едет нихрена, дергается и стреляет в выхлопную трубу, чистка и синхрон карбов частичн о решили проблему, но чуть даешь газку опять тоже самое (((((
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Насчет почему сел, сам голову ломал...так и не понял, мб забыл выключиьь кто нить фары когда баловался....
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Холостые какие? Оба горшка работают? Свечи смотрел? Смесь как выставляли?
Холостые плавают, очень часто приходится крутить винт хх, иногда один горшок выключается, свечи вроде норм....синхронили карбы. Куплю свечи новые на всякий случай
- Чуги
vfrcbc писал(а): мотосезон
Ковбой Marlboro писал(а):Погодь радоваться. А почему он сел?
vfrcbc, смотри провода от генератора к РР. И проверь зарядку.vfrcbc писал(а):Не едет нихрена, дергается и стреляет в выхлопную трубу, чистка и синхрон карбов частичн о решили проблему, но чуть даешь газку опять тоже самое (((((
- asuspegasus
Та же проблема 1-1 в один. причем 2-ва раза подряд. с начала сел проехалдся через неделю не завелся. зарядил акум. потом опять оставил проехался. думал покататься доехал до заправки мертво. акум сел. зарядил. теперь думаю в чем проблема. Может счетки генератора накрылись? . продовал снять крышку. не снимается. никак(( что делать ? помогите. как ее снимать? сьемником? или в ручную? в ручную она мертво стоит(( хелп плиз.
или может другая проблемма? клемі чистил масу чистил. предохрані в поряде. провода в поряде
Крышка достаточно легко снимается, ты значит не все открутил. Резиновым молотком немного постучать по сторонам и снимается.
А вот статор хер снимешь просто так...
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- asuspegasus
нет. открутил все. полностью. тупо мертвая(( вообще мертвая. стучал. легонько( и не легонько) такое ощущение что она привареная.
Возможно сажали на герметик. Аккуратно обстучать и снимать.
- asuspegasus
попробуюю. если типа там Щетки закончились? что делать? во сколько встанет ремонт?
