Проблема с электрикой (Датчик подножки или все же не он?)
Добавлено: 21 апр 2014, 11:48
Подскажите пожалуйста, в чем трабл. Сезон начал бодренько, но вот недавно началась какая то непонятная хрень. Мот нормально заводится, греется, холостые в норме, вроде все шикарно, но в какой то непонятный момент при разгоне начинает захлебыватся как будто искра пропадает (свечи новые, искра есть - проверял). Далее до кучи начала переодически глохнуть (как будто на стоп двиг нажал) исключительно на малых оборотах, и заводицца после етого исключительно ток если фару выключить и иногда отказывается заводицца с включеной нейтралью и откинутой подножкой... Грешу на датчик подножки... Пульт смотрели вродь там все норм...
