Страница 1 из 2
Сигнал
Добавлено: 03 дек 2009, 12:03
chechen
Подскажите, где можно найти нормальный сигнал? У меня стоял от игрушки какой то. типа сирены, писклявый такой. Какой можно поставить, чтоб нормально орал. И сколькивольтовый -родной?
Добавлено: 03 дек 2009, 12:16
andrei1981
12 вольт, да хоть от волги для громкости)))
Добавлено: 03 дек 2009, 12:54
LifeHighway
если хоца погромче, то бери воздушку и будет тебе счастье
Добавлено: 03 дек 2009, 14:35
Billy
Я думаю что на япоской авто разборке ты нйдёшь то что тебе нужно и за приемлемые деньги. Он и маленький по габаритам, и японсий что не маловажно.
Добавлено: 03 дек 2009, 15:07
Две "Улитки" (кажется от 41 Москвича)через реле на штатное место на треугольном самодельном кронштейне-в гараже после монтажа попробовал-чуть не оглох
Добавлено: 03 дек 2009, 15:22
Aisulu
я еще не поставила, но купила дудки на авторынке. 2 дудки стидовский аккумулятор не выдержит, а одной вполне достаточно, по-моему. Стоил комплект 600 руб
Добавлено: 03 дек 2009, 15:23
chechen
Я пробовал жигулёвские ставить. до этого стид у девушки был. и над ней там поиздевались, поставив игрушечную сирену. так вот там щас не 12в а в проводке я не силён. ни один сигнал, даже 6в от ИЖ-56 не работает. Я не знаю че они там наделали, все бесполезно.
Добавлено: 03 дек 2009, 15:32
Мирыч
2 дудки стидовский аккумулятор выдерживает.
Если речь о двух дудках и компрессоре без ресивера.
Добавлено: 03 дек 2009, 16:17
chechen
Я говорю про то что там нет 12в. Я не знаю что туды воткнуть
Добавлено: 03 дек 2009, 16:26
извини, не понял, где нет 12в ?
Добавлено: 03 дек 2009, 16:45
chechen
Ну там на сигнал, два провода. Я пробовал к ним подсоединить обычный автомобильный сигнал - он не работает.
Добавлено: 03 дек 2009, 16:49
chechen писал(а):Я пробовал жигулёвские ставить. до этого стид у девушки был. и над ней там поиздевались, поставив игрушечную сирену. так вот там щас не 12в а в проводке я не силён. ни один сигнал, даже 6в от ИЖ-56 не работает. Я не знаю че они там наделали, все бесполезно.
Если даже от 6В не пашет, то сдается мне туда дверной звонок вкрутили на 1,5 или 3 вольта.
Мне кажется, уже проще новую проводку от кнопки протянуть.
Добавлено: 03 дек 2009, 16:56
chechen
Мне просто нужно знать откуда идет питание, как оно проходит через кнопку. Чтобы новую протянуть
Добавлено: 03 дек 2009, 20:30
andrei1981
Наверное тебе будит достаточно проверить провдок, тан наверное поставили сопративление, у сигнала два провода + и - надо посмотреть какой провод прикручен к раме и его не трогать, а вот тот, что уходит в недра надо осмотреть, он должен приходить к реле, по всей видимости его разрезали и в разрыв вставили сопративление, самое простое это, взять новый кусок провода сечением 1мм минимум, лучше конечно 1.5мм, приделать к нему клемки, такие какие требуются и поставить в замен испорченого.
Забыл сказать, провод многожильный нужен.
Добавлено: 03 дек 2009, 20:32
zavhoz
Разбери пульт и глянь кнопку, бывает что включатель сигнала болтается когда на кнопку жмёш.У нас на 2х стидах такая фигня была. Подложили кусок резины и всё Ок.
Добавлено: 03 дек 2009, 20:50
MAX
chechen писал(а):Ну там на сигнал, два провода. Я пробовал к ним подсоединить обычный автомобильный сигнал - он не работает.
я бы для начала померил скока на выходе V
Добавлено: 03 дек 2009, 21:01
andrei1981
странно, я там тахометр запитывал.
Добавлено: 03 дек 2009, 21:32
chechen
Спасибо, у меня ещё один вопрос по проводке. Купил я себе трехконтактные диодные лампы в стопарь, т.к. накаливания светят слабо и днем их не видно. Поставил я их - не горят. Вставил обратно стоковые лампы, и тут заметил неладное - на габаритах горит одна спираль(так и должно быть), а при нажатии на тормоз вторая спираль не загорается. Первая начинает гореть слегка поярче. Диодные вообще не горят, ни на габаритах, ни при габарите, не при нажатии тормоза. Диодные лампы я проверял, все три контакта на обеих лампах от акумулятора работают без нареканий. Вот думаю может там полярность перепутана?
Добавлено: 04 дек 2009, 00:28
fima
про "стопарь"-минус проверь,судя по всему он у тебя отвалился!!!(в иностраной технике минусовой провод к любому потребителю идёт почти с аккумулятора!!!!!!!!!! а не срамы или кузова это сделано для надёжности,а российские спецы как правило уничтожают на корню японскую педантичность!!!!)
про сигнал: для его работы надо 2контакта "+" и "-" с аккумулятора. японский сигнал имеет на корпусе как раз 2 клемы для подключения этих контактов(один из которых проходит через кнопку сигнала-выключатель сигнала на левом пульте при нажатии которого и замыкается электр. цепь.в нашем случае "-" подаётся постоянно,а "+" идёт через кнопку.судя по схеме) на российских сигналах как правило "+" контакт-клема выведен,а второй контакт припаян на корпус. большой разницы при подключении нет,тот провод что идёт с пульта подключаем к клеме сигнала,а корпус сигнала надёжно закрепляем на раме мотоцикла,дабы обеспечить хорошую массу то есть "-". сигнал с 2 клемами не затруднит вас во время подключения. воздушные сигналы тоже можно поставить и подключить:
Вкусности...
Добавлено: 04 дек 2009, 09:51
chechen
ну я насчет дудки думал, но только смысл дудку покупать? Если обычный сигнал не работает. Сегодня поеду в гараж, буде разбираться с проводкой...
Добавлено: 04 дек 2009, 11:01
George1980
тут вот вопрос по теме схожий:
все наверно видели фанатскую дуделку,в нее со всех мощей дуешь,а она ревет как лось во время гона,
так вот мысля -можт сделать глушак на том же принципе?звук должен получица низкий,с короткой фазой(не чеперный,а как у автоспорта),но если повозица...
Добавлено: 04 дек 2009, 11:10
chechen
И какое сопроотивление выходу отработанных газов тогда будет? Смысла в ней не мижу. Я думаю крутящий момент от такого тюнинга упадёт значительно.
Добавлено: 04 дек 2009, 13:30
Rider
chechen
Там не в полярности дело, скорее всего....я тож хотел поставить в поворотники светодиодные лампочки...блин ни одна не стала работать...там реле температурное ему тупо не хватило напряжения для разогрева
Добавлено: 04 дек 2009, 13:42
George1980 писал(а):тут вот вопрос по теме схожий:
Глушаки будут подключаться по кнопке? Или будешь постоянно гудеть как лось ?
Добавлено: 04 дек 2009, 14:28
chechen
Rider
Ну слушай, я же не про поворотки говорю. Я про повороткит читал твою историю, поэтому там ниче не стал менять. Разве стопарь тоже через реле идёт?. Может туда сопротивление воткнуть, чтоб нагревалось ето реле?
