Потёк антифриз, из-за крышки заливной, сцуко.
- HondaElectraGlide
kovrovetz писал(а): тот загадочный провод, как следует из схемы проводки, подключается к лампе контроля температуры, что в спидометре, и сигналит о перегреве двигателя.
Лампочка включается в экстренных случаях получается ? В каких, интересно. Ведь при включении вентиллятора она не загорается, у меня лично.
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
Замена антифриза - очень интересное и увлекательное занятие.
Ознакомился с мануалом и сделал так:
Учитывая, что термостат я снял, жидкость я слил. Когда заменил все прокладки сперва влил промывку с дистиллированной, далее погрел, слил. Залил чистой водицы, прогрел слил. В самом начале всех работ снял расширялку, промыл. Старый антифриз был похож на темнозеленый кисель. :evil:
В сливаемых стоках были мелкие крошки, возможно патрубков.
Далее, залил нормальную смесь 1:1, антифриз, как оказалось был зеленым, а не синим, как втирали в магазе. Упаковка синяя, кстати и про цвет ни слова.
Нашел емкость 2 литра из-под дист. воды, в ней и решил мешать. Через горловину влил где-то 1,5. Периодически наклонял моц, далее в расширялку. Погрел без крышки, погазовал, вышло немного пузыриков. Далее стал замечать, что антифриз попер наружу, крышка была снята. Заглушил, дал остыть, закрыл крышку. Покатался чуток по гаражу, открыл, долил 1,5 см. Потом еще раз. Уровень в горлышке сохранялся, пузырей больше не нашел. В расшир. бачке уровень где-то на 1 см выше UP.
На улице было +15*С, проехал 50 км, потёков не заметил, дренажное сухое, в расширительном уровень визуально такой же. Под пластик не лазил. Вентиллятор включался только при простое на месте, на недолго и отключался. Руками трогал патрубки, очень горячие.
Вот думаю, всё ли...
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
кипятком промой ))
в полной темноте фонарем снизу, будет нормально все видно... если там что-то есть. :twisted:
сегодня приехал на работу, поставил на ножку и смотрю антифриз потёк из-под моца... *тихий ужас* пригляделся, дренажное ......
стекло чуток. :twisted:
- HondaElectraGlide
Недавно прогревал очередной раз за начало года... решил глянуть на антифриз, открыл крышку... даже не видно, ушло вниз. В расширительном на ножке чуть более половины.
Внимание вопрос: че как ? вернется ли, при условии, что при прошлогодней заменен антифриза уровень был нормальный.
- HondaElectraGlide
А потеков может и не быть.
Давления в системе расширительного бачка нет. Воздух через трещинки может проходить, а вот антифриз нет. Так же при неисправности уплотнения пробки - антифриз прекрасно стравливается в расширитель, а обратно засасывается воздух через плохое уплотнение.
Полюбому уходит где то. У меня всю зиму простоял уровень не убавился. Сейчас полностью охалаждайку заменил ибо время подошло. Подтеки верно могут быть и не заметны. У меня у Ласточки (машина) охлаждайка вечно потихоньку исчезает, подтеков нет. Щас снег растает загоню в гараж буду все патрубки и хомуты менять.
FTW - Forever Two Wheels
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
мой пост от 30 мартаНедавно прогревал очередной раз за начало года... решил глянуть на антифриз, открыл крышку... даже не видно, ушло вниз. В расширительном на ножке чуть более половины.
в РБ антифриз есть, по идее, даже на ножке он должен быть виден в трубе...
- HondaElectraGlide
Вчера вот тоже маялся с этими делами... Жидкость потекла из термостата.. Так вот,взял его недавно,потому не казните меня за моё незнание.))
Дело такое.
Как посмотреть уровень жидкости,если на бачке(что под маятником) нихрена никаких меток я там не обнаружил? И есчо. На воздухане есть такая коробулька одна,на ней написано water hose,и стрелочки,к ней подходит два шланга от карбов. Внимание,вопрос! Что это за коробочка,для чего нужна,как выполняет свои функции,и самое главное,есть ли на ней какая нибудь крышка сзади,или она должна сообщаться с атмосферой,как у меня? Тогда смысл этой коробки?
Дело такое.
Honda Steed 600, К-750М
А там у никого ничего нет если долго не заглядывали прежние хозяева. Поролон рассыхается и его засасывает в карбы и он там сидит. Надо вырезать новый из обычной (я украл у жены на кухне) губки и пропитать маслом.Sedmoy писал(а):там не было ничего!
Я кстати на своем тоже не нашел меток. Присоединюсь к вопросу.Sedmoy писал(а):Как посмотреть уровень жидкости,если на бачке(что под маятником) нихрена никаких меток я там не обнаружил?
