Система охлаждения
Lev
Re: Система охлаждения
Сообщение Lev » 29 окт 2013, 03:31
Borngaard писал(а):Lev, тут в теме было - от какой тачки подходит
Шас гляну
tracy
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение tracy » 22 апр 2014, 16:30
Доброго дня, стидоводы!
Я хозяйка стида всего третью неделю. После поездок свыше 20-30 минут запускается вентилятор. Товарищи сказали, что он не должен так греться, сходи помой радиатор.
Радиатор почистили, но вентилятор все равно включается.
Это нормально и я зря паникую или надо чистить радиатор опять?
Сообщение pride » 22 апр 2014, 16:31
tracy - радиатор почистили, а охлождайку меняли?
tracy
Сообщение tracy » 22 апр 2014, 22:52
pride писал(а):охлождайку меняли?
сама не меняла, узнаю у прошлого хозяина
Спасибо =)
CHASER
Мотоцикл: Honda Steed VLX400 1992
Сообщение CHASER » 11 май 2014, 14:23
ЗАказал вот такой датчик
Изображение, жду прихода... Цена не кусается, температура срабатывания достаточная 85 написано, по факту где-то 90 должно быть, со временем опустится до 95-100 как положено. Родной "100-ON" - не работает даже при 120градусах!!! только при нагреве до 130 запускается (проверял тестером).
Ссылка на ибэй:
http://www.ebay.com/itm/321218071895?ss ... 1497.l2649
P.S.: жидкости достаточно, перепускной работает, термостат работает, лампочка ни разу не загоралась, запаниковал когда стоял в пробке минут 5, рядом остановилась кавасака и у него заработал вентилятор..... а мой тарахтит, жир по ногам идет, вентилятор НЕ ратотает :(
Кагбэ перегреть то нереально вроде но желательно заменить.... масло не копейки стоит..
We do what we must because we can...
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 01 окт 2014, 19:28
кто сталкивался с ситуацией когда тосола было почти кот наплакал но ехать пришлось(не знал просто что мало) были ли последствия с двигателем? или действительно в холодную погоду хватило одного обдува рёбер?
Сообщение Чуги » 01 окт 2014, 19:31
Хмель писал(а):или действительно в холодную погоду хватило одного обдува рёбер?
Ты думаешь ребра настоящие?..
Лампочка загоралась?
Минимум: Ничего страшного.
Максимум: перегрев, задиры, и привет.
Сообщение Rupreht_34 » 01 окт 2014, 19:40
Хмель писал(а):были ли последствия с двигателем
В связи с чем паника? Мот едет, двигатель работает, жидкости не потребляет (окромя бензина)?
Чуги писал(а):Минимум: Ничего страшного.
+1. Хотя далеко не каждый перегрев фатален. Определяй сам.
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 04 ноя 2014, 21:12
:) слава богу проблемы не возникло! просто я откатал кило 200 примерно и только потом выяснил что тосола нет! стида только купил и как обычно старый хозяин уверил что всё поменяно и заправлено!
Serega)Messi
Мотоцикл: Steed 400(RC31 650 SteedGlide). X4 1300.
Сообщение Serega)Messi » 07 июн 2015, 00:46
Ребят кто может сфоткать расширительный бачок ? А то установить правильно его не получается? 3 шланга от него идет?
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
Изображение Вот так он и должен стоять? А в свободное отверстие не какой шланг не должен идти?
Сообщение artmem » 07 июн 2015, 11:29
Serega)Messi писал(а):Ребят кто может сфоткать расширительный бачок ? А то установить правильно его не получается? 3 шланга от него идет?
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... 4/radiator
без разницы 600 или 400
Сообщение Rupreht_34 » 08 июн 2015, 09:44
По картинке - верхний левый, потолще, идет на заливную горловину. Верхний правый - дренажная трубка, никуда не цепляется, просто висит. Внизу справа, плохо виден - трубка идет через весь мот к корпусу термостата.
Справа - ухо крепления к раме на шпильку, слева пластиковая шпилька, вставляется в отверстие в раме. Все...
Да, та сторона бачка, что на фото, смотрит вперед, по движению аппарата.
Боярин
Сообщение Боярин » 02 авг 2015, 18:52
Ребята, ситуация из области "случайности не случайны"
В общем... достался мне стид с не рабочим спидометром (не было тросика). В июне-июле катал недели три-четыре. Итог: спидометр разбит, вместе с платой термодатчика. Система охлаждения не работала все это время (не включался вентилятор) и пропал газ на средних и высоких оборотах.
С движком и спидометром я, худо-бедно, разобрался. Скажите, было ли у кого такое, с системой охлаждения и что пришлось менять?
Сообщение Rupreht_34 » 02 авг 2015, 19:49
Прочитал четыре раза.
Вопрос в чем?
Боярин
Сообщение Боярин » 02 авг 2015, 19:56
Вопрос, собственно, в последствиях от длительной поездки на моте без нормально работающей (или же не работающей) системы охлаждения
Сообщение Rupreht_34 » 02 авг 2015, 20:19
Разбитый спидометр не влияет на работоспособность системы охлаждения - это раз.
Плата термодатчика - что это? Это два.
У Стида два температурных датчика, соответственно две системы. Первая, от датчика в корпусе термостата, дает сигнал перегрева двигателя на контрольную лампу в спидометре. Вторая, от датчика в радиаторе, включает "карлсона". Обе системы никак между собой не связаны. Это три.
Перегреть мотор Стида сложно. Но можно. Не включающийся (либо редко включающийся) вентилятор не показатель поломки. Надо проверять. Это четыре.
Как связаны опасения неисправности системы охлаждения с отсутствием "газа на средних и высоких оборотах"? Что это вообще означает? Зачем все валить в кучу? Это пять.
Я кончил.
gessor
Сообщение gessor » 12 дек 2015, 00:06
Товарищи, у нас помпу без снятия двигла не снять? Была мысль просто проинспектировать ее. Снять крышку и почистить бяку. Стоит или забить? :)
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2015, 08:13
Не снять.
Сообщение artmem » 12 дек 2015, 08:53
ты кобель теоретик :)))
Сообщение Rupreht_34 » 12 дек 2015, 09:22
Ну у меня хоть Стид есть. :P И разбираю-собираю я его регулярно.
Помпу не снять. Рама не даст.
perrys
Система охлаждения
Сообщение perrys » 19 июн 2016, 12:37
Кто сталкивался с такой проблемой? Еще в Японии была обесточена система охлаждения. Подключил напрямую. На радиаторе появился плюс.Причем масса прикручена к вентилятору.Вентилятор срабатывает. При попытке повесить решетку - коротит.
Система охлаждения
Сообщение Demon » 19 июн 2016, 18:34
Радиатор коротит на массу?
Система охлаждения
Сообщение Rupreht_34 » 19 июн 2016, 20:15
perrys писал(а): Еще в Японии была обесточена система охлаждения.
Неспроста, ИМХО.
perrys писал(а): Подключил напрямую.
Подробней, как?
perrys писал(а): На радиаторе появился плюс
Не должно.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
perrys писал(а): При попытке повесить решетку - коротит.
Не должно. Радиатор висит на резинках, соответственно с рамой контакта не имеет. А вот рамка может касаться рамы (массы).
Вывод - либо коротыш, либо колхоз.
1) Схему смотрел?
2) Мануал смотрел?
Система охлаждения
Сообщение lohmat » 20 июн 2016, 06:01
На радиаторе висит только вентилятор и термо-переключатель, который его включает, т.е. замыкает цепь, когда нужно. Выходит косяк в вентиляторе, если бы переключатель был неисправен, то вентилятор просто бы крутился...
perrys
Система охлаждения
Сообщение perrys » 20 июн 2016, 07:26
Походу пробой вентилятора, по моим понятиям плюса на внешнем контуре вентилятора быть не должно. Буду скидывать и в ремонт свожу: померяем. понюхаем!
