Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Сообщение HondaElectraGlide » 04 июн 2010, 06:37
что страшнее по проходимости воздуха: мелкоячеистая сетка или налипшая грязь кусками ?
:lol:
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 04 июн 2010, 12:19
а где тогда взять эту мелкоячеестую сетку???
В продаже нигде ничего не попадалось...
Видел только в икеи есть офисный ящик из сетки, или ведро, так вот там ячейка мелкая, но сетка сама жесткая, ящик стоит 1000р. по размерам на пару, а то и тройку радиаторов хватит...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 04 июн 2010, 12:23
вот такой:
Размеры товара
Ширина: 37 см
Глубина: 37 см
Высота: 59 см
Радиатор кто нибудь померить может?
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение Mad Mike » 04 июн 2010, 12:24
На строительных рынках сетку не смотрели? Там есть.
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 04 июн 2010, 12:26
Или вот:
250р.
высота 35см.
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 04 июн 2010, 12:28
Я облазил несколько рынков, но ничего подходящего не нашел...
Смотрел на ярославке, и ш.Энтузиастов...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение endeneu » 04 июн 2010, 12:36
Antonio del Kaza писал(а):Или вот:
250р.
высота 35см.
Для тех у кого длинная вилка можно прям так и прикрутить
Заодно будет дополнительный багажник :lol:
Gaber
Сообщение Gaber » 04 июн 2010, 12:58
комазовский или мазовский фоздушный фильтор можно найти старый вот там и сеточка имееться
Сообщение ansandrej » 04 июн 2010, 15:06
Нормально с сеткой все. Не греется. Вентилятор включается в одинаковых режимах, что с сеткой, что без. Зато грязи на сотах почти не стало. Снял рамку (секунд 30), сполоснул в воде и всего делов.
Сообщение goba79 » 04 июн 2010, 16:11
убедили))) а сетки автомобильные (типа тюниха) никто не рассматривал?
они и цветные есть и с разными ячейками и по форме и по размеру??
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 04 июн 2010, 16:30
автомобильные для тюнинха, видел только пластиковые...
Кстати, у кого стоит защитный кожух, где он крепится, сверху и снизу?
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение goba79 » 04 июн 2010, 19:01
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 04 июн 2010, 20:06
Да уж, есть такое дело... спасибо!
Нужно будет в южный порт скататься...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение HondaElectraGlide » 04 июн 2010, 21:40
крепить то ее как за штатную сетку ? :lol: на проволоку ?
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 05 июн 2010, 11:31
за штатную ещё можно придумать,
а вот ты лучше спроси, как её крепить, если радиатор вообще голый, буз какой либо защиты...
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение goba79 » 05 июн 2010, 11:47
может лучше купить короб радиатора? они на ебее продаются в огромном колличестве и качестве))
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 05 июн 2010, 12:44
За неадекватную цену и ждать 1,5 - 2 месяца... Неее, я лучше сам сделаю!
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 05 июн 2010, 12:48
я когда менял решетку ,старую выдрал , новую приклеил на жидкие гвозди
решетку с автоваза поцики подарили ,в бампера впихивают када тюнят
Сообщение HondaElectraGlide » 05 июн 2010, 12:49
goba79 писал(а):может лучше купить короб радиатора? они на ебее продаются в огромном колличестве и качестве))
я чуть выше кидал ссылку. Там нет сетки, а дырища от такой красоты, пусть и из хрома, чистоты на радиаторе не прибавит, да еще и за 150 грина...
Сообщение goba79 » 05 июн 2010, 12:55
ну прилепи сетку и совместишь приятное с полезным)))
Cardinal
Сообщение Cardinal » 05 июн 2010, 13:49
Хмм... а я вот керхеровской моечкой радиатор продувал, даже ламели не завернул. Говна вымыл просто ппц скок ))) Вот подумываю сделать короб стальной и отдать на хром. Потом короб просто одеть сверху на штатный и между ними проложить сеточку сотами мелкую. ИМХО должно получиться красиво и действенно.
Сообщение HondaElectraGlide » 05 июн 2010, 22:27
Сегодня валялся под моцем часа 4, как под жигулями... в руках кусок проволки полмиллиметра. Я проклял всех за это время, а особенно создателя такого ватного радиатора, цуко!
ЗАЧЕМ??? делать защитную сетку тверже, чем радиаторные соты ?! где логика ...
уродство, испортил пару сот, внутри, где вентиллятор вышли некоторые части... остальные промыл как смог.
WD 40 не берет, керосин не берет, вода не берет... кёрхером постеснялся, чтобы не покупать новый радиатор.
В итоге: немного очистил, но еще внутри процентов 30% грязи осталось.
Верхний винт смог открутить благодаря каплям керосина, почти руками ))
Сигнал, сцуко, не снимается НИКАК. Ни с верхнего винта, ни с нижнего, ппц.
Проехал около 40 км, потестить... когда приехал в гараж выключил двигло, вентиллятор слышно не было, да и при езде тоже. Когда опять включил зажигание, вентиллятор сразу закрутился, мне показалось это странным. Также, то, что я чистил успешно запечаталось свежей пылью (луж не было, ездил по чистому асфальту).
Вот так вот.... :roll:
Система охлаждения не продумана, либо не продумана наша импортная погода и дороги, их чистота. НЕ Япония, блин. :twisted:
А ещё я НИКАК не могу снять крышку бачка радиатора, ну та, что под пластиком справа. :idea:
Сообщение HondaElectraGlide » 05 июн 2010, 22:42
Сообщение HondaElectraGlide » 05 июн 2010, 22:59
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-HOND ... 3eff8b36e7
вариант крепления своей сетки...
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2010, 02:51
А на 2 странице прочитать мой мини-отчет по очистке радиатора не судьба? ;)
Очиститель двигателя рулит. И радиатор лучше все же снять и отмачивать, результат гораздо лучше, чем на мотоцикле это делать.
Ламели радиатора из люминия. И это не просто так, а для лучшей теплопроводности. И еще, на мой взгляд, грязь вычищать не проволочкой, а узкой тонкой полоской чего-нибудь. Я вырезал из 0,5 мм стеклотекстолита полоску, и ей выковыривал. Заодно ей и ламели чуть подправить можно.
