Датчики
Vitoz85
Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Датчики
Сообщение Vitoz85 » 19 июн 2014, 11:14
Люди, подскажите, есть у кого фото датчика перегрева и датчика включения/выключения вентилятора.
и где стоят.
Буду очень признателен.
Re: Датчики
Сообщение Andrey Ezhi » 19 июн 2014, 11:28
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... r-11085980?
#37 - термостат, думаю, он и включает вентилятор
Re: Датчики
Сообщение Чуги » 19 июн 2014, 11:37
Vitoz85, запчасти от других мотоциклов на Steed ( аналоги )
Тут погляди, есть аналоги от авто, в разы дешевле оригинала.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
36 - на лампочку
37 - на вентилятор
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Andrey Ezhi писал(а):#37 - термостат
Это датчик)) 30 - термостат.
Vitoz85
Re: Датчики
Сообщение Vitoz85 » 19 июн 2014, 13:01
37 - это датчик включения вентилятора
36 - датчик перегрева
30 - термостат
Я правильно понял?
Re: Датчики
Сообщение Чуги » 19 июн 2014, 13:22
Ага.
Re: Датчики
Сообщение Andrey Ezhi » 19 июн 2014, 14:04
Просто 37 называется на megazip "Switch, thermostat", описался. Надо больше отдыхать))
Vitoz85
Re: Датчики
Сообщение Vitoz85 » 27 июн 2014, 18:16
А 30 и 36 где физически находятся?
Vitoz85
Re: Датчики
Сообщение Vitoz85 » 27 июн 2014, 19:30
Сегодня снял радиатор, хотел ещё термостат посмотреть, но не нашёл его.
Подскажите, где искать этот термостат? Весь мот излазил. Весь пластик снял, под седухой смотрел... Где он, сука, прячется?
Сообщение Чуги » 27 июн 2014, 22:01
Подрулевой пластик сними, справа. :)
Vitoz85
Re: Датчики
Сообщение Vitoz85 » 27 июн 2014, 22:50
Снимал подрулевой и справа и слева. Фото есть?
Заранее спасибо.
Vitoz85
Re: Датчики
Сообщение Vitoz85 » 29 июн 2014, 13:47
Хер с ним, с термостатом. Скорее всего он под бензобаком.
Бензобак у меня снять не получилось. Для себя сделал вывод, что мот абсолютно не ремонтопригоден, если не технический склад ума и нет образования автомеханика...
Буду надеяться, что термостат рабочий, и ездить, пока мот едет.
Подскажите такое дело. Снял я значит радиатор, почистил его (сказать, что за...лся - ничего не сказать)
Выкрутил из него датчик включения вентилятора. Как этот датчик проверить с помощью мультиметра? Из него только одна пипка торчит. Это я так понимаю для красного щупа, а куда черный щуп тыкать?
Re: Датчики
Сообщение Захар » 01 июл 2014, 20:21
Vitoz85 писал(а): Как этот датчик проверить с помощью мультиметра?
Переключаешь мультиметр на измерение сопротивления, один щуп на клемму другой на корпус датчика и начинаешь нагревать датчик. Когда датчик сработает прибор покажет сопротивление 0 (ну или близкое к 0).
Vitoz85
Re: Датчики
Сообщение Vitoz85 » 02 июл 2014, 09:01
Спасибо.
Так и сделал. Датчик мёртвый.
Хочу взять такой, надеюсь подойдет
http://boostmasters.ru/shop/datchiki/da ... ma-gs-701/
Re: Датчики
Сообщение Чуги » 02 июл 2014, 13:05
Vitoz85 писал(а):Хочу взять такой, надеюсь подойдет
Про аналоги тема есть. Там написано от чего подходит.
