Проблемы с помпой
doka9
Проблемы с помпой
Сообщение doka9 » 05 авг 2014, 15:12
В какой то момент заметил, что капает антифриз. После обследования оказалось, что капает он из контрольного отверстия в помпе и набегает целая лужица после остановки мотоцикла. В мануале значится, что первым делом надо снять двигатель, так как помпа под ним. Возникала ли у кого такая проблема? Можно ли решить ее без снятия двигателя? Дело в какой то прокладке в помпе или возможно придется ставить новую помпу?
Если подливать антифриз и не устранить причину подтекания, не грозит ли это скорым увеличением потока антифриза через отверстие?))))
Re: Проблемы с помпой
Сообщение Rupreht_34 » 05 авг 2014, 15:19
Что такое контрольное отверстие?
Помпа не под двигателем, а сбоку. Снять не получится, поскольку мешает рама.
doka9
Сообщение doka9 » 05 авг 2014, 15:34
В мануале оно называется telltale hole.
Значит без разбора мотоцикла не обойтись?
Сообщение Rupreht_34 » 05 авг 2014, 15:56
Нашел только weep hole. Это отверстие в нижней части корпуса помпы? Если да, то помпу под замену, без снятия двигателя помпу целиком не снять.
doka9
Сообщение doka9 » 05 авг 2014, 16:06
Да, в нижней части корпуса помпы. Спасибо.
Жаль, что других решений нет(((
