Не могу понять, помогите.
zewexe
Мотоцикл: steed 400
Сообщение zewexe » 30 июл 2018, 16:47
Здравствуйте! Ребят, такая проблема: Утром еду на работу, мотоцикл работает как часы, ровно плавно, просто мурлыкает. Днем и вечером когда жарко, мотоцикл начинает трясти, такое ощущение что еду на пониженой передаче без амортизаторов, сам я рукожопый в моторемонте, что могу сам кручу по маленьку, если объяснить или показать сделаю и сам. Ездил в сервис, два раза содрали денег, проблема осталась. Корбы чистили, синхронизировали. Движок сказали в хорошем состоянии. Последний раз ехал при переключении передач аж стук был резкий или даже удар. Грешу на систему охлаждения. Может быть проблема с помпой? Я ее снять не смог, один болт прям параллельно раме, под звездой, не открутился. Не судите строго, если несу бред. Если есть у кого мысли а еще лучше опыт подскажите пожалуйста, на что обратить внимание.
Re: Не могу понять, помогите.
Сообщение ShaitanArba » 30 июл 2018, 17:29
Привет.
Подробнее. Как трясти, в каких режимах трясти, что с динамикой, какие звуки, откуда. Пока что единственный реальный симптом - "по жаре". Проверяй СО на предмет вменяемой работы (герметичность, уровень, чистота, пробка, карлсон, помпа) и впускной тракт на предмет явных дыр, щелей, рассохшихся резинок. нештатных отверстий, нештатны фильтров. Но, по опыту, перегрев, даже перманентный и эксцессивный, даже при закипании, выражается только в заметном падении мощности и сливе антифриза, без особых спецэффектов. Да и нет каких-то особых проблем у NV с охлаждением, не тот мотор.
Синхронка и чистка карбов - не панацея, просто попытка привести карбы в рабочее состояние, причём зачастую неудачная. Что по уровням, по качеству смеси? Какие модификации впуска-выпуска? Найди карбюраторщика нормального. Если в Москве - дам контакты. Не факт, что дело вообще в карбах, но это то место, которое провоцирует половину бед старых мотоциклов.
Удар при переключении передач на этой коробке - а ты рычагом и педалью нормально отработал? Нормально сцепление отрегулировано? Что по износу? Технически, хотя и крайне маловероятно, ещё может быть убит механизм переключения или какая-нибудь конкретная передача.
Короче, мало инфы.
Сообщение Rupreht_34 » 30 июл 2018, 18:38
За такое название темы в нормальном обществе лица чистят.
Переименуй, пожалуйста.
Помпа без снятия движка не снимается.
ИМХО, симптомы на систему охлаждения не показывают. Мало информации.
Трясет на ходу (ускорение, сброс газа, накат) или на ХХ.
Масло давно менял? Марка масла?
Сообщение ShaitanArba » 30 июл 2018, 20:12
Rupreht_34, это у нас-то приличное?
zewexe
Мотоцикл: steed 400
Сообщение zewexe » 30 июл 2018, 21:23
30 июл 2018, 17:29
Да, с Москвы. За контакт буду благодарен!
30 июл 2018, 17:29
Не понял что за смесь? Я говорю в бухгалтерии 30ть лет бумажки перебирал, максимум в авторучке стержень менял.
30 июл 2018, 17:29
Короче, мало инфы.
Трясти начинает на 60 км и выше прям как на стиральной машине. Меньше 60ти чувствуется не сильно. Меньше 40ка вообще не ощущаю. Сегодня обратил внимание на стук в бензонасосе, но не мог же он такую сильную вибрацию передавать...
Спасибо за советы!! Буду вертеть-смотреть
30 июл 2018, 18:38
Вы когда чистить соберитесь, контактные линзы не забудьте одеть, а то не известно чье лицо грязнее окажется... а у меня все по понятием нормальным раскладывается, по справедливости... Еже ли у Вас грязнее, то без очереди оформим чистку.
Сообщение Maxmud » 30 июл 2018, 22:15
Хотел дать направление ещё по поиску проблемы. Но, вот после этого даже писать ничего не хочется
zewexe писал(а):
30 июл 2018, 21:23
Сообщение ShaitanArba » 30 июл 2018, 22:32
Мужики, а если немного повспоминать, то выяснится, что примерно таким же образом Тёму по первости чуть по адресу не отправили, строго по непонятке и взаимному гонору. А кабы отправили, то что? Так что давайте-ка тестостерон и агрессию куда-нибудь в другое место выплёскивайте. Иначе ставите меня в неудобное положение: не впрягаться мне религия не позволяет, поскольку я уверен, что в данном случае злого умысла нет, а за каждого впрягаться - здоровья не хватает. Душевного особенно.
Давайте конструктивно уже.
zewexe, цимес в том, что на этом форуме выложены все необходимые мануалы и давно разжёваны, пожалуй, все хоть сколько-то систематические проблемы. Инфы очень много, дельная инфа тонет в оффтопе и обсуждачах, поэтому для вопросов типа твоего (не знаю, куда копать, сориентируйте) создан отдельный общий тред, откуда тебя бы сориентировали.
То есть, зависит от скорости, а не от оборотов? Ходовую проверять. Попробуй на том режиме, где начинается адище, выжать сцепление, закрыть газ и прокатиться накатом. Если эффект останется с прежней интенсивностью - можно смело отметать всё, что выше КПП. Если пропадёт - можно смело отметать всё, что ниже коробки.
Смесь - то, что вырабатывают карбы из топляка и воздуха. Чем больше воздуха (то есть, чем смесь беднее) - тем выше температура сгорания вот этого всего. Хронический перегрев часто связан именно с неправильно выставленным afr либо с подсосом воздуха где-то на впуске.
Контакт щас в лс кину.
Сообщение Rupreht_34 » 31 июл 2018, 08:07
zewexe писал(а):
30 июл 2018, 21:23
Не переживайте.
Потребуется, одену.
zewexe писал(а):
30 июл 2018, 21:23
Так по понятиям, или по справедливости?
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
30 июл 2018, 22:32
Подожди, тебе то же достанется. Бруталы-бухгалтера, они такие... вдруг ты ему неправильно насоветуешь?
zewexe
Мотоцикл: steed 400
Сообщение zewexe » 31 июл 2018, 08:39
31 июл 2018, 08:12
не огорчайся, "каков вопрос - таков ответ". Считаю тема себя исчерпала. Друг друга выслушали, каждый остался при своем мнении.
30 июл 2018, 18:38
На ходу (ускорение)
30 июл 2018, 18:38
месяц назад. проехал 4 тысячи. пора менять. Лью Motul 10W40 5100.
30 июл 2018, 22:32
Искал, не увидел, посмотрю по внимательней.
Сообщение Rupreht_34 » 31 июл 2018, 08:53
zewexe писал(а):
31 июл 2018, 08:39
Ни черта вы не поняли.
Умываю руки, удачи.
