Купил новый радиатор а он течет.
Elyf
Мотоцикл: NV 600 Steed.
Сообщение Elyf » 11 апр 2019, 11:23
Все привет.
Проблема следующая. Ездил я в выходные когда была относительно теплая погода, и заметил что вентилятор постоянно срабатывает даже на скорости до 30.
А на улице еще не жара и я не в пробке.
Вообщем почитав форум, понял что мой радиатор забит наглухо. Мои подозрения оправдались к сожалению.
Проливал его различными средствами, очистителями битума и даже "Carbon Pro-tec X" мне не помог. Только чуть разбавил битум который застрял в сотах.
После всех манипуляций решил заказать новый радиатор понятное дело что "Кетай"
Выбор был или Алиэксперсс или же в Москве из наличия.
По цене не особо разница и заказал из наличия. Привозят его на следующий день. С виду - радиатор как радиатор. только крепления вентилятора залиты краской и родные болты туда не лезут. Пришлось отпиливать болгаркой.
После всех манипуляций радиатор радиатор был установлен, залит антифриз.
Завожу и.... и вижу спустя 2 минуты работы как капает с верхней крышки.
Приуныл... разобрал и посоветовался с ребятами знакомыми из сервиса.
Несколько вариантов развития. Или его сдавать в магазин (но примут ли после с отпиленными гайками крепления)?
Заварить его аргоном - чувствую выйдет в круглую сумму.
Или залить герметиком сверху по шву. Но этот вариант не хочется.
Обвел откуда течет по капельке.
Schustrik
Мотоцикл: Steed 400 Bobber
Re: Купил новый радиатор а он течет.
Сообщение Schustrik » 11 апр 2019, 11:41
Elyf
Сообщение Elyf » 11 апр 2019, 11:46
Schustrik писал(а):
11 апр 2019, 11:41
https://youtu.be/FqsxsTcksJY
Оу... об этом способе я даже не думал.
Если в магазине не примут - буду паять сам. Благодарю)
Сообщение lohmat » 11 апр 2019, 13:02
Elyf писал(а):
11 апр 2019, 11:23
Чет не понял, а просверлить или резьбу нарезать нужную?
Elyf
Сообщение Elyf » 11 апр 2019, 14:07
11 апр 2019, 13:02
Я пробовал нарезать резьбу - но при попытке это сделать стала проворачиваться сама "гайка" которая расклепана.
Сообщение lohmat » 11 апр 2019, 15:19
Приварить гайку! Тут любой сварщик справится...
Elyf
Сообщение Elyf » 11 апр 2019, 15:29
Решение поехать в магазин и сдать его было верным.
Приняли без лишних разговоров несмотря на отпиленные гайки и следы от монтажа.
В замен дали новый. Который сделан более добротно. С не закрашенными гайками который весит ощутимо больше прежнего.
Нижнее крепление хоть и погнуто, но руками его не выправить без использования инструмента.
