Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Сообщение HondaElectraGlide » 03 апр 2010, 21:46
Внизу две фигни, не знаю как их назвать бобышки.... резиновые, я их оттопыриваю... а что дальше ? :oops:
сливать же все надо ? :roll:
Сообщение hrenov_drummer » 03 апр 2010, 22:00
Откручиваешь радиатор и аккуратно на шлангах отодвигаешь его в сторону. Потом подходящей плоской металлической пластинкой правишь и чистишь соты. Смотри не погни ничего.
А сливать и полностью снимать - имхо лишнее.
Сообщение HondaElectraGlide » 03 апр 2010, 22:20
там еще бикалка как-то неудобно висит... пытался ее снять сбил винт... догадался ведь кто-то под кростую отвертку да в таком месте ))
Kowboy
Сообщение Kowboy » 03 апр 2010, 22:30
HondaElectraGlide писал(а):там еще бикалка как-то неудобно висит
Дружище, при наличие минимума инструментов (головки, ключики накидные и рожковые), подлезть можно везде и всюду... Бибикалку снять без проблем мона. Хотя, порой, бывают затыки, когда нужен какой-нибудь очень "кривой" ключик... :D На дня парился с замком цепи - не мог его расфигачить,,, День парился - сходил за пивом, потом ещё вечер одолевал его... Всё напрасно... Пришёл друг, работающий на СТО, сказал: "это не проблема!", раз вдарил молотком по зубилу и алга!!! Моя была в шоке :shock: Снова пошёл за пивом.... :D
Сообщение ansandrej » 04 апр 2010, 00:25
Радиатор настоятельно советую снять. Это несложно. Открутить винт сверху, снять решетку, сигнал, слить антифриз, отсоединить верхний и нижний патрубки и провода под левой боковой крышкой, винт под радиатором.
У меня был сильно забит какой то дрянью вроде цемента и битумом. Еле отчистил всеми возможными средствами (химическими и механическими). Действуйте аккуратно, очень хилые соты. Я его в горячей воде несколько раз замачивал на ночь и каждый раз вода в ведре черная была, потом Керхером строго перпендикулярно промывал. Соты помятые выправил пинцетом.Некоторые пришлось удалить(с краю). Та еще работа. Тест на терпеливость. Верхний винт присох, пришлось его геббельсом откручивать, потом заменил его болтом с головкой под ключ на 8.
Что если поставить между решеткой и сотами радиатора какую нибудь сетку помельче? Часть грязи будет задерживать. Ну, и брызговик тоже.
Христос воскрес!
Сообщение Mad Mike » 04 апр 2010, 05:03
Сегодня в гараже был, вилку перебирал. Ну и коли уж колесо с вилкой снято, решил провести ревизию всего нижне-переднего пространства. Радиатор забит по самое не балуй. Буду снимать, отмачивать. Снять не проблема, уже сам разобрался как это делается. Я че сказать-то хочу....
В автомаге проются специальные наборы гребенок для выправления ламелей радиаторов. Пластиковые пластинки, типа коротких расчесок с разным шагом зубьев. Стоит не дорого.
Сообщение ansandrej » 04 апр 2010, 09:06
Попробуй - отпишись!
Сообщение pride » 04 апр 2010, 10:39
Mad Mike писал(а):В автомаге проются специальные наборы гребенок для выправления ламелей радиаторов. Пластиковые пластинки, типа коротких расчесок с разным шагом зубьев. Стоит не дорого.
Если купишь, сделай фотку. Хоть буду знать как выглядит.
Сообщение Mad Mike » 04 апр 2010, 17:17
ок, отфотаю
Бяка
Сообщение Бяка » 04 апр 2010, 23:02
сорри за офф
но название темы отличное :mrgreen:
Сообщение HondaElectraGlide » 04 апр 2010, 23:04
:lol: я старался ))
Сообщение Mad Mike » 05 апр 2010, 02:53
Блин....
Заехал в автомагазин, где видел гребенки для очиски радиаторов- уже нету :(
На неделе еще раз заеду, может появятся.
А пока снял радиатор, буду отмачивать.
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 07 апр 2010, 21:14
Мужики а тема то нужная !!!
На самом деле радиатор отчистить не так легко как кажется !!!!
1. Если забит песком то мелкие песчаные камешки не вымыеш просто так
2. даже мелким узким предметом крайне сложно на моце все прочистить
Я решил так !!!
1. Слил все нахрен
2. Снял радиатор
3. пошел домой и ЧАТЕЛЬНО все в ванной промыл под струей воды
4. ковырял и правил
5. Поставил все на место и ОК !!!
На мотоцикле я все это не смог бы проделать
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 07 апр 2010, 21:19
Бяка писал(а):сорри за офф
перечитав название упал под стол.... :lol:
А по теме - радиатор чистил 2 вечера подряд.. там фигни всякой ппц! потом ещё вечер ламели правил пинцетом.... Да, ещё краска лезет сверху и снизу - чистил щёткой-крацовкой до блеска, потом красил..
Сообщение Mad Mike » 07 апр 2010, 21:37
У меня уже третьи сутки радиатор киснет в ванной :( Периодически поливаю всякой химией бытовой, потом аккуратно промываю душем под сильным напором вдоль ламелей. Все равно гумно еще не все вымыл. Мне посоветовали химию LIQUI MOLY Kehler-Aussenreiniger , только вот где ее купить- хз. По инету в России ее нет. Только в хохляндии. :(
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 07 апр 2010, 22:05
Через неделю -две друг байкер будет к вам ехать можно будет передать ток надо точно знать что или проводником но не раньше следующей недели Завтра уезжаю
Сообщение Mad Mike » 07 апр 2010, 22:13
ОлегSteed
Пасиб, конечно, но, думаю, мне уже поздно будет. Я в эти выходные радиатор поставлю.
Разве что кому пригодится.
Rayne
Сообщение Rayne » 07 апр 2010, 22:58
у меня ща радиатор тоже в ванне купается :lol:
Сообщение ansandrej » 07 апр 2010, 23:10
[quote="Mad Mike"]У меня уже третьи сутки радиатор киснет в ванной :(
Ты что же с самой Пасхи немытый ходишь?
В конце сезона не нужно лениться - снять и промыть соты радиатора - совсем не сложно. Он стоит в Экзисте больше двадцатки. На разборах не найдешь. Игра стоит свеч...
Сообщение HondaElectraGlide » 07 апр 2010, 23:51
есть радиаторы с нормальной жесткой решеткой... имхо
на ebay видел.
Сообщение Mad Mike » 07 апр 2010, 23:53
ansandrej писал(а):Ты что же с самой Пасхи немытый ходишь?
Я ждал этого вопроса :lol:
радиатор в тазике плещется, а тазик в ванной. Негоже по эмали всякими жалезками грязными валтузить :)
Мирыч
Сообщение Мирыч » 08 апр 2010, 00:10
Недавно тоже чистил радиатор.
Делал так:
Снял ,промыл водой.
Потом положил на тряпку, смоченную ацетоном. Вместе с краской вытек и битум.
Потом купил медицинских шприцев, и иглой аккуратно прочистил соты.
Когда их чистил, держал иглу так. что бы не пластмассовая часть иглы. а пальцы упирались в соты. И диаметром игла приблизительно равна зазору между сотами.
Хорошо получилось, да и за один вечер.
Росавтодор - гори в аду!
Сообщение Mad Mike » 08 апр 2010, 01:23
За неимением химии чищу вручную. Отрезал полоску тонкого стеклотекстолита (1мм) шириной чуть меньше расстояния между проточными трубками, заострил с одного конца- и вперед. Заодно и чуток подправить ламели можно. Но дюже хлопотно это :)
Сообщение ansandrej » 08 апр 2010, 15:35
Я нашел старую щетку стеклоочистителя - там есть 2 полоски нержавейки шириной где то 3 мм, толщиной 0,5 очень упругие. Ими и чистил и правил. С пинцетом в другой руке. Главное - аккуратность!
TanK
Сообщение TanK » 08 апр 2010, 15:42
Тоже самое пришло в голову +1 :P :lol: :lol: :lol:
