Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Gosh
Сообщение Gosh » 30 мар 2011, 22:56
Demige писал(а):из строя не могла - у нее привод механический
Причем здесь привод?если писец приходит подшипнику,ну естественно если он не совсем развалился или не заклинил,то работать возможно будет.
Удачи!!!
Zipper
Сообщение Zipper » 31 мар 2011, 22:40
У меня текло из под заравной крышки прокладка со временем потрескалась. сейчас прокладку залепил герметиком. ищу новую крышку...
Все дороги идут на лево...
Хочешь повернуть на право , поверни три раза на лево...
Андрей Шаповалов
Сообщение Андрей Шаповалов » 01 апр 2011, 15:34
А я каждую неделю на даче промываю его из шланга речной водичкой, блестит как новенький.
Двигаться вдаль - лучшая цель!
Эльдар
Сообщение Эльдар » 22 июл 2011, 03:01
Выходит так, что большинство снимает радиатор и чистит вручную(химия+механически). Но во время сезона, имхо, это не очень круто, тк сезон вообще короткий, да и дождь бывает внезапно пойдет - радиатор забит... В связи с этим вопрос: насколько опасно промывать его керхером под маленьким давлением изнутри?
Сообщение Demige » 22 июл 2011, 09:46
Под правильным углом надо.
А вообще радиатор чистят в начале сезона, ставят брызговик и больше не парятся об этой проблеме.
siroshtan
Сообщение siroshtan » 22 июл 2011, 10:46
Пару страниц назад был разговор о дополнительной мелкоячеистой сетке на радиатор. Как мне кажется, от неё только хуже стало: грязь, прилетая на неё, рассекается в ещё более мелкие кусочки и в итоге плотнее забивает соты.
В общем, брыгзовик нужен обязательно.
Gosh
Сообщение Gosh » 23 июл 2011, 00:15
Эльдар писал(а):Выходит так, что большинство снимает радиатор и чистит вручную(химия+механически).
Это происходит как правило потому,что радиатор уже засрат так,что по другому уже никак не выходит.
Demige писал(а):радиатор чистят в начале сезона, ставят брызговик и больше не парятся об этой проблеме.
После установки брызговика грязь действительно перестала забивать низ радиатора,однако при мойке мота я все равно промываю струёй воды из шланга все соты.Пыли,и разного мусора все равно много вымывается.
Удачи!!!
Сообщение Demige » 25 июл 2011, 10:53
Конечно нужно мыть. Ну он уже не будет намертво засран и моется легко.
За сетку скажу - грязь рассекается, а пыль, которая на радиаторе образуется - потом легко вымывается. Кроме того туда не попадают трупы комаров и других насекомых, которые струей без химии не смыть вообще.
Gosh
Сообщение Gosh » 25 июл 2011, 20:10
Demige писал(а):туда не попадают трупы комаров и других насекомых,
Если совсем мелкую сетку ставить,то тогда да вся хня останется на ней,только вот есть опасения,что в такое пекло и обдув будут хуже гораздо.
Удачи!!!
Сообщение Demige » 25 июл 2011, 21:02
см. мой пост - вентилятор даже в пробке не включается. Сетка миллиметровка.
Gosh
Сообщение Gosh » 25 июл 2011, 21:48
Demige писал(а):даже в пробке не включается
Странно ,а он у тебя вообще то включается,мож уже сдох давно.У меня лично в том сезоне включался в городе регулярно,и сетки не было,и соты чистые были.
Удачи!!!
Сообщение Demige » 26 июл 2011, 12:01
Так я ж говорю - на землю замыкал - крутится. Может сам датчик мозг ипет :(. Но радиатор снизу не сильно горячий. Сверху погорячее. Лампа перегрева вроде тоже не горит (проверял тоже рабочая), но мне её не видно постоянно - за палкой руля прячется...
Весной я все ламели вручную протыкал. Отпидорил на совесть значит.
Maria
Сообщение Maria » 03 окт 2011, 13:40
кто знает: как снять решотку радиатора, она снимается вообще отдельно от всего радиатора? мне надо ее снять чтобы просверлить тверстия для навеса декоративной решотки поверх штатной?
нет ни у кого картинки какой где там она крепится снимается чтобы мне знать куда лезть, а то я смотрела и вообще ничего не увидела никаких крепежей.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 03 окт 2011, 14:18
Под сигналом на верхней плоскости решетки есть винт, его нужно вывернуть и тогда можно будет снять решетку движением вперёд и вниз(снизу насажена на штифты через резинки)
Maria
Сообщение Maria » 03 окт 2011, 14:24
kovrovetz
всего один винтик? это хорошо, посмотрю сегодня :),
спасибо.
Сообщение HondaElectraGlide » 07 апр 2012, 14:22
нашла ?
Ямабуси тэнгу
Сообщение Ямабуси тэнгу » 09 май 2012, 15:39
Dem
Последний раз редактировалось Ямабуси тэнгу 04 июн 2012, 18:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение endeneu » 09 май 2012, 22:09
Ямабуси тэнгу писал(а):автомобильное японское зеленое (оно для Хонд Ниссанов Мицубиси) а красный антифриз для Тойот и Дахатсу
Не вводите людей в заблуждение
viewtopic.php?p=174167#174167
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 19 мар 2013, 23:24
Пятно грязи - совершенно не вымывалось водой. Выше - всё чисто на просвет. Накопилось за сезон. Стоит брызговик 15 см и сетка-миллиметровка. Опять чистил зубочисткой. Есть кст на стид специальный щиток на радиатор, с воздухозаборником сверху - если кто не видел. Думаю закрепить за решетку листок дюрали(покрасить в черный) на пол высоты радиатора. Иначе и в вентиляторе почти смысла нет. Меня больше волнуют утилитарные свойства мотега
Артём
Сообщение Артём » 20 мар 2013, 00:35
Borngaard как он выглядит щиток с воздухозаборником?
jedem das seine
Borngaard
Сообщение Borngaard » 21 мар 2013, 10:17
Артём
Сообщение Артём » 21 мар 2013, 10:25
Borngaard больше на колхоз похоже,но если практично и работает-почему нет,можно и аккуратно сделать его.А ссылку можно-там наверное описание есть?
jedem das seine
Borngaard
Сообщение Borngaard » 21 мар 2013, 10:46
Это пластик. На VRX. У этого человека не может быть самоделкой. Я еле нашел то сообщение, там еще написано, что вариантов масса. Гуглил radiator protektor, результатов нету, можт другой запрос надо
UPD: тут недавно у типа из Краснодара забило так, что тянуть перестал. Он как раз говорит, что вентилятор пашет беспрестанно
Артём
Сообщение Артём » 21 мар 2013, 11:19
У меня летом была 3х вечерняя чистка с отмачиванием.даже отравился немного парами чистяЩего ср-ва.Красная лампочка перегрева загоралась,было забито пылью в перемешку с битумной.Наверное проще было купить другой,чем таким секасом заниматься.Брызговик для стида-необходимость.А у типа из краснодара лампочки перегрева нет что-ли?Конечно он тянуть перестанет если до такого кипения его доводить.
jedem das seine
и так
Сообщение artmem » 21 мар 2013, 11:28
Так тоже бывает, решил проверить..чего это защита на радиаторе болтается, и антифриз вытекает ручьем : ) Заварили аргоном.
P1070942 by art_mem, on Flickr
