Страница 9 из 15
Добавлено: 10 май 2012, 18:47
Elenka писал(а):Просветил, спасиба,товарищ!
Да в общем то не за что.
"Ученье - свет!" (с)
Есть такой популярный нынче "фонарик"
Google называется.
Elenka писал(а):В итоге кипеть и не работает карлсон может как раз из-за не пойми чего залитого,ес?
Может кипеть из-за
- перегретого движка когда на улице жара и даже исправная система не справляется
- забитого радиатора, как снаружи (грязью) так и изнутри (всякой х-ней втч осадками и/или элементами коррозии)
- отсутствия циркуляции антифриза внутри ...втч из-за забитых каналов втч из-за осадков втч получившихся от хренового антифриза и/или смешивания (не факт что смешивание дало осадок но и исключать этого нельзя)
- не-срабатывании датчика перегрева (и следовательно не-включения вентилятора)
Кого хочешь выбирай
(любая причина или их комбинация)
Добавлено: 10 май 2012, 18:53
Elenka
Borngaard
чет я не пойму :? , эт не то наверна, т к у меня там узкий провод такой, на конце датчики снизу крепица к радиатору и резьбы там вроде нет. и он не такой огромный, хз
Добавлено: 10 май 2012, 18:55
Borngaard
Elenka, резьба там есть по-любому)) узнать бы с какой моделью совместимы наши...
Сливного болта и у меня нет. сдергиваешь патрубок с помпы и наблюдаешь слив двух литров антифриза
[/b]
Добавлено: 10 май 2012, 19:00
Elenka писал(а):эт не то наверна, т к у меня там узкий провод такой, на конце датчики снизу крепица к радиатору и резьбы там вроде нет. и он не такой огромный, хз
фото в студию
ну а вообще:
http://hondasteed.org.ru/sb_cooling.php
Elenka
Ебашки полные кароче (извиняюсь). Да да да, я и гуглю и муглю, про антифризы хоть десертацию мона писать
Начну с слива-залива, посмотрим, и датчик карлсону новый где нить найти..
Добавлено: 10 май 2012, 19:02
Elenka писал(а):Начну с слива-залива, посмотрим,
Сливай в чистую прозрачную емкость
Заодно увидишь что там слилось и есть ли осадки
Добавлено: 10 май 2012, 19:03
Elenka
ок, сделаю, кстати как к сообщению картинки приклеплять?
Добавлено: 10 май 2012, 19:04
Borngaard
http://item.taobao.com/item.htm?id=15691132671 - у этого продавца я уже покупал, а про этот датчик пишут, что подходит на великое множество моделей хонд. я бы заказал
Добавлено: 10 май 2012, 19:10
Elenka писал(а):ок, сделаю, кстати как к сообщению картинки приклеплять?
viewtopic.php?t=163&start=0
Добавлено: 10 май 2012, 19:17
Elenka
Borngaard
стесняюсь спросить, мы об одном и том же говорим? :?: датчик на включение карлсона, ес? чет мне кажеца что он просто не влезет в етот провод...и как заказывать? кому писать, платить,куда приходит?
Добавлено: 10 май 2012, 19:22
Borngaard
Да конечно Карлсона! открывала ссылку-то? ))) в личку пиши если что. А так заказать не сложно, есть уже переведенные посреднические сайты
Добавлено: 16 май 2012, 09:54
Ямабуси тэнгу
кстати
Добавлено: 16 май 2012, 12:08
Ямабуси тэнгу писал(а):кстати можно вывести провод с датчика вентилятора проводок на тумблер и на массу - для экстренного включения вентилятора
+ провод идёт сразу на винтелятр
- провод идёт через датчик температуры
минусовой провод на датчике температуры
http://img2.content.foto.mail.ru/mail/k ... 3/p-42.jpg
Спасибо Очевидность сан, а мы тут грязные гайдзины и не знали.
Добавлено: 16 май 2012, 12:22
Elenka писал(а):endeneu писал(а):Можно включать его принудительно, установив (временно) тумблер
- про этож помнить нада, я стока заодно делать не смгу наверна=))
Добавлено: 21 май 2012, 23:04
Elenka
Итааак! Слив-залив сделан! Датчик новый (1500р обошелся) поставлен,в итоге карлсон включился (испугалась сегодня- что за шум?? стид взлетает??) когда долго парковалась на маленьком пятачке на стоянке=)) Но почему то антифриз подкапывает из под крышки горловины
в пробке может быть дело?
Добавлено: 22 май 2012, 01:48
Elenka писал(а):в пробке может быть дело?
Может.
Добавлено: 22 май 2012, 02:06
Может недотянула?
Добавлено: 22 май 2012, 21:02
Кирилл
Я думаю банальный перелив, у меня тоже первое время радиатор сверху был чутка мокрый, когда уровень немного упал, то радиатор стал сухим)
Добавлено: 22 май 2012, 21:59
Кирилл писал(а):Я думаю банальный перелив, у меня тоже первое время радиатор сверху был чутка мокрый, когда уровень немного упал, то радиатор стал сухим)
Вообще при переливе должно выдавливать в расширительный бачок, а не через горловину радиатора
Если течет через нее - значит там не-герметично.
Добавлено: 23 май 2012, 12:23
ems_viking
а есть какие-то методики прочистки загрязненных ребёр радиатора?
просто слабой струйкой воды - вообще не меняется, а высоким давлением нельзя, ибо рёбра погнутся.
что делать, как быть?
Добавлено: 23 май 2012, 12:48
ems_viking писал(а):а есть какие-то методики прочистки загрязненных ребёр радиатора?
(начать с того, что) пользоваться поиском по форуму
Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Добавлено: 24 май 2012, 17:34
Elenka
Товарищи, заметила такую вещь- снизу,почти с расширительным бочком , торчит трубочка небольшая и из нее регулярно подкапывает по цвету антифриз :? за ночь маленькая лужица 3*4см.... Она должна торчать или вылетела от куда нибудь??
Добавлено: 24 май 2012, 17:54
Elenka писал(а):Товарищи, заметила такую вещь- снизу,почти с расширительным бочком , торчит трубочка небольшая и из нее регулярно подкапывает по цвету антифриз Confused за ночь маленькая лужица 3*4см...
Сколько антифриза в самом бачке ?
Elenka писал(а): Она должна торчать или вылетела от куда нибудь??
Смотря что это за трубочка ...
Фото в студию
Добавлено: 24 май 2012, 18:03
Elenka
не научилась я фотки сюда приклеплять,щаз дам ссыль на контакт, только так пока...
http://vk.com/photo149173913_283676048
http://vk.com/photo149173913_283676052
кто там зарегин- я так понимаю-может посмотреть :?
Добавлено: 24 май 2012, 18:05
