Система охлаждения
Сообщение pride » 24 май 2012, 18:08
Elenka писал(а):endeneu
не научилась я фотки сюда приклеплять,щаз дам ссыль на контакт, только так пока...
http://vk.com/photo149173913_283676048
http://vk.com/photo149173913_283676052
кто там зарегин- я так понимаю-может посмотреть :?
ФОтоальбом закрыт для не друзей.
Elenka
Сообщение Elenka » 24 май 2012, 18:58
Итак, пробуем картиночки выкладывать :) Собственно,вот она трубочка
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Elenka/IMG10001.jpg
и
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Elenka/IMG10002.jpg
.....Why not?
Elenka
Сообщение Elenka » 24 май 2012, 19:01
Так заходите в друзья!!! Могу в личку все написать если есть желание :D
.....Why not?
Сообщение endeneu » 24 май 2012, 19:01
Elenka писал(а):Собственно,вот она трубочка
Все ок, только картинка слишком большая - не хватает экрана и растягивает страницу
лучше ужать до 800*600 - 1024*768 или около того
теги img временно убрал
Elenka
Сообщение Elenka » 24 май 2012, 19:02
Ураааа!!! Получилось выложить!! :P Так что же ето такое торчит,товарищи?
.....Why not?
Сообщение endeneu » 24 май 2012, 19:02
Elenka писал(а):Так заходите в друзья!!
Это обязательно
Но только к размещению картинок на форуме
(которые должны быть обще-доступны)
это не относится :wink:
Сообщение endeneu » 24 май 2012, 19:04
Elenka писал(а):Так что же ето такое торчит,товарищи?
Похоже на слив лишнего антифриза
Сколько его у тебя в расширительном бачке?
Наверное перелили его сверх нормы
Elenka
Сообщение Elenka » 24 май 2012, 19:04
пусть ссылкой остаются, так даже лучше
.....Why not?
Elenka
Сообщение Elenka » 24 май 2012, 19:10
endeneu В бачке посередине отметок, и куда ж ему лишнему сливаться,когда и изпод горловины тоже подтекает....льет ,товарищи,отовсюду блин
:D
.....Why not?
Сообщение endeneu » 24 май 2012, 19:13
Elenka писал(а):endeneu В бачке посередине отметок, и куда ж ему лишнему сливаться,когда и изпод горловины тоже подтекает....льет ,товарищи,отовсюду блин
У тебя он посредине отметок когда (уже) остыл наверное ?
Когда двигатель и радиатор остывают в радиатор всасывается часть (обратно) из бачка
А льет то небось когда (еще) горячий...
Ты посмотри сколько в бачке у тебя когда он лить будет
(а не когда уже остыл)
Elenka
Сообщение Elenka » 24 май 2012, 19:20
Дааа, льет когда горячий . Ок,посмотрю! Спасибо ! По ходу это просто лишнее вытекает,да? так и должно быть- панике отбой?
.....Why not?
Сообщение endeneu » 24 май 2012, 19:43
Elenka писал(а): Ок,посмотрю! Спасибо ! По ходу это просто лишнее вытекает,да? так и должно быть- панике отбой?
вот когда посмотришь, тогда и продолжим :wink:
Elenka писал(а):Могу в личку все написать если есть желание
ждем .... :D
Elenka
Сообщение Elenka » 25 май 2012, 22:18
Не удалось мне посмотреть сколько в бачке- фонарика неть, а так я ничерта не вижу :roll: Но когда сотоварищи помогали делать слив-залив сказали что в бачке все ок, стало быть в радиатор зафигачили много и он через трубочку вытекает лишний?
.....Why not?
viking
Сообщение viking » 25 май 2012, 22:53
я тоже перелил и в радиатор и в бочок..прокатился лишнее само вытекло через трубочку.
Elenka
Сообщение Elenka » 25 май 2012, 23:09
viking Эээ..у меня из трубочки капает так сказать регулярно, после ночи к моту подхожу- лужица маленькая, да и из под горловины радиатора капает
:shock:
.....Why not?
Otton
Сообщение Otton » 26 май 2012, 01:30
надо восстановить гермитичность горловины радиатора
viking
Сообщение viking » 26 май 2012, 21:17
Elenka у меня так было первые пару дней потом закончилось ...а крышку надо смотреть там уплотнитель должен быть..может помер уже.
Elenka
Сообщение Elenka » 26 май 2012, 22:10
viking Понял, спасиба! Буду наблюдать, посмотрю
:) Всегда из-за этого очкую, стою на светофоре и лицезрею- не повалил ли дымок.. :D
.....Why not?
viking
Сообщение viking » 27 май 2012, 18:15
Elenka переодически заглядывай под крышку чтоб не перегреть..ну и индикатор температуры естественно.
Grizly
Сообщение Grizly » 20 июл 2012, 11:31
а если такая ситуация: в прошлом году антифриз был заменен, все по мануалу, с промывкой спецсредвами и дистиллированной водой. и было все хорошо. залит был Motul Motocool, как рекомендовано в стидоводстве. в этом году решил не менять, тк прочитал, что можно менять раз в два или даже три года. но в этом году двигатель стал перегреваться (моргает или горит лампочка перегрева). вентилятор иногда включается, иногда нет. все трубки системы охлаждения и радиатор равномерно горячие, те жидкость циркулирует. уровень нормальный и в бачке и в радиаторе, антифриз нигде не бежит. температура воздуха у нас правда под 34-36 бывает, жаркое нынче лето. когда попрохладнее (25-26), лампочка не загорается. система при жаркой погоде не справляется с охлаждением? может после зимовки в холодном гараже антифриз потерял свои свойства? и надо его просто еще раз заменить?
Сообщение endeneu » 20 июл 2012, 12:28
Grizly писал(а):может после зимовки в холодном гараже антифриз потерял свои свойства?
c чего вдруг ?
Grizly писал(а): и надо его просто еще раз заменить?
может почистить радиатор (и проверить циркуляцию) ?
Grizly
Сообщение Grizly » 20 июл 2012, 13:09
радиатор чистый. снаружи. или вы имели в виду почистить его изнутри промывкой для системы охлаждения?
все трубки системы охлаждения и радиатор равномерно горячие. это не является подтверждением нормальной циркуляции охлаждайки в системе? тогда как проверить? снимать поочередно все трубки, если горячая охлаждайка из них льется, значит нормально? :D
nike99
Сообщение nike99 » 29 июл 2012, 22:30
а чем можно радиатор осторожно отмыть?
и вообще возникла проблема, как у Grizly стал перегреваться мотор, но только радиатор немного грязный, в остальном всё ок.
и вообще для стида600 150км/ч ехать норма или действительно обороты высоки и движок начинает греться из-за этого?
кардан
Сообщение кардан » 14 авг 2012, 16:42
пробил нижний патрубок на радиаторе. может кто подскажет от какого авто подойдёт? мото запчасти у нас только от отечественных мото продают. пока изолента спасает.
НЕ СПЕШИ А ТО УСПЕЕШЬ
кардан
Сообщение кардан » 14 авг 2012, 16:48
бачёк снизу для чего? если расширительный то почему он постоянно пустой хотя антифриза под завязку.
