Система охлаждения
Gosh
Сообщение Gosh » 12 мар 2011, 10:53
Demige писал(а):есть отверстие для стравливания воздуха Д 3мм
Это ты к чему сказал :?:
Удачи!!!
Сообщение Demige » 12 мар 2011, 10:57
Это к тому что циркуляция таки есть, но очень незначительная. А термостат закрывается полностью...
Mexanik
Сообщение Mexanik » 12 мар 2011, 11:28
Gosh писал(а): Иначе бы помпе пришел пушной зверек по имени писец.
Тобишь, если я вообще гонял бер радика примерно 1000км, есть вероятность что помпе пришел зверек?
Gosh
Сообщение Gosh » 12 мар 2011, 11:41
Mexanik писал(а):я вообще гонял бер радика примерно 1000км
Как это вообще без.Что в системе жижи не было :?:
Удачи!!!
Mexanik
Сообщение Mexanik » 12 мар 2011, 11:46
не было :!:
Gosh
Сообщение Gosh » 12 мар 2011, 11:55
Mexanik писал(а):не было
Вероятность тогда довольно велика.Хотя х.з.насколько прочен этот узел на стиде.Насколько мне известно подшипники помпы смазываются только за счет смазывающих веществ находящихся в антифризе.Ты получается гонял на сухую :shock: :shock: :shock:
Удачи!!!
Сообщение Demige » 12 мар 2011, 18:36
Помпа херня, а вот то что мотор не охлаждался - это ахтунг.
Rider
Сообщение Rider » 12 мар 2011, 18:40
Demige писал(а):Помпа херня, а вот то что мотор не охлаждался
как раз таки наоборот, мотору по моему так вообще пофигу, ему вполне себе хватает ребер на цилиндрах
Сообщение ansandrej » 12 мар 2011, 22:19
Rider писал(а):Demige
Хватает, если рубашка охлаждения заполнена теплоносителем. А если между гильзой цилиндра и ребрами пустота - перегрев гарантирован. Отвода тепла не будет. Даже наоборот теплоизоляция получается.
Antonio
Сообщение Antonio » 13 апр 2011, 06:45
Что лучше заливать в радиатор(антифриз или тосол)? И ещё вопрос: что за бачок с горловиной у заднего колеса? Подскажите плиз. Только осваиваю моц.
Steedушка 400 93г.
Rider
Сообщение Rider » 13 апр 2011, 07:27
Antonio
А чем атифриз от тосола отличается?
Если "Тосол", одна из марок антифриза.
У колеса находится расширительный бачок системы охлаждения.
Антифриз, лично я заливал вот такой:
ну а вообще для информации, вот те ссылка
чего, куда, сколько и в какой концентрации
http://hondasteed.org.ru/parts_compare.php#motocool
Сообщение endeneu » 13 апр 2011, 15:19
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 13 апр 2011, 16:28
Antonio писал(а):Что лучше заливать в радиатор(антифриз или тосол)?
В ТОСОЛе в качестве антикоррозийных присадок используются силикаты, которые хорошо защищают чугунные блоки ДВС, но оказывают пагубное воздействие на детали ДВС из алюминивых сплавов. Заливать ТОСОЛ в систему охлаждения ДВС Steed, крайне не желательно.[/i]
Cogito, ergo sum
Сообщение endeneu » 27 май 2011, 10:50
Тема закреплена как важная
и основная про систему охлаждения
про очистку радиатора есть тут
Снятие и очистка радиатора ( хочу почистить от бяки )
Сообщение endeneu » 27 май 2011, 13:24
перенесено отсюда
Steed 600 VLX перегревается на трассе (Post by endeneu #104904)
MiG писал(а):Добрый день! У меня следующая проблема. При движении по трассе со скоростью более 100 км/ч загорается лампа перегрева двигателя. Сбавляю скорость, и лампа через некоторое время гаснет. При городской езде лампа не загорается, но вентилятор работает постоянно. На холостых вентилятор не включается. В сервисе меняли антифриз - не помогло. Помпа, вроде бы, работает (жидкость циркулирует). Радиатор мыл. Товарищ чистил и синхронизировал мне карбы и сказал, что плохо синхронизируются по непонятной причине, и возможно, из-за несинхроной работы движок и греется. Я в таких технических дебрях не силен, поэтому не знаю, насколько это реально. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Sarge писал(а):MiG
так же если система охлажения двигателя в результате будет полностью функционировать и рассеивать необходимое тепло, а двигатель при этом все равно будет перегреваться то проблема может быть в топливной смеси. При бедной смеси может возникать детонация, при богатой просто догорать топливо будет уже на выходе из камеры сгорания и перегревать бошки. Так же термостат имеет свойство отказывать...
Но все вышесказанное к двигу стида относится в меньшей степени.
Скорее всего просто радиатор забитый...
Сообщение ansandrej » 27 май 2011, 16:36
Для проверки можно вытащить термостат и поездить без него. Двигатель будет охлаждаться по большому кругу системы. Если все остальное нормально, греться он не будет.
Zipper
Сообщение Zipper » 29 май 2011, 20:39
За зверька , держи кардан... давно тек не смеялся :lol:
Все дороги идут на лево...
Хочешь повернуть на право , поверни три раза на лево...
Mexanik
Сообщение Mexanik » 29 май 2011, 20:47
Зверь не пришел))) Помпа норм работает))
Gosh
Сообщение Gosh » 29 май 2011, 23:27
Mexanik писал(а):Зверь не пришел
Эт хорошо.Лишний раз убеждаемся в надежности Хонды.
Удачи!!!
Zipper
Сообщение Zipper » 07 июн 2011, 23:13
Хочу поделиться своей историей, както здесь писал что дескать потек радик после аварии. Ну дак вот радик оказался на редкость живым... малость поправил геометрию. Трещины в боковых профилях заварили аргоном, качнул атмосферу воздуха, погрузил в тазик с водой пузырей не увидел... А неисправность нашел когда ставил радик на место. Между заливной горловиной и термостатом стоит резиновое колечко, вот оно то со временем, температурой и божьей силой сжалось и потеряло эластичность. Через него то и антифриз утекал (какраз смачивая радик). цена вопроса 15 рублей. поменял и в путь...
MiG
Сообщение MiG » 24 июн 2011, 07:39
Продолжение моей истории. После диагностических мучений было принято решение снять радиатор и почистить его, что и было сделано. При продувке радиатора воздухом обнаружилось, что аж из трех мест идут пузыри воздуха. Радиатор был отвезен к человеку, который занимается именно ремонтом радиаторов, но этот человек сказал, что с таким состоянием узла лучше идти не к ремонтникам, а в магазин. Поиски нового радиатора в и-нете дали следующие результаты: exist.ru - 20 000 р., megazip - 15 000 р., ronayers - 13 000 р. (все цены с доставкой в мой город). Также есть БУ-шные радиаторы на ebay, но как проверить их состояние до покупки? В итоге заказал и получил радиатор с ronayers. Сегодня будем ставить. По результатам отпишусь на следующей неделе.
Жить надо так, чтобы не соскучилось установленное за вами негласное наблюдение
Сообщение ansandrej » 24 июн 2011, 08:41
А как ты сумел с Ronayers заказать?
Я даже зарегиться там не могу.
России нет в списке доступных стран. Только США и Канада.
Научи...
Gil
Сообщение Gil » 28 июн 2011, 00:15
Вопрос. В случае полного снятия радиатора и, соответственно, отсоединения всех его шлангов, обязательно ли во время заправки нового антифриза (дистиллята) откручивать болты на котлах двигателя? Вроде как весь старый антифриз слился.
Зы. К стати антифриз сливал посредством откручивания левого болта на помпе, а не как в руководстве (правый винт)
Сообщение Demige » 28 июн 2011, 13:04
Не обязательно. Просто небольшая часть антифриза останется старым.
MiG
Сообщение MiG » 28 июн 2011, 17:45
В общем, замена радиатора кардинально решила проблему. Ни о каком перегреве больше и речи нет, тьфу 3 раза. Даже вентилятор редко включается.
