капает антифриз из дренажной трубки
Сообщение ansandrej » 29 апр 2010, 23:36
После поездки приехал домой, вьезжаю во двор, а следом струйка антифриза. Вылилось немного, грамм 30-40. Заглушил, капать перестало, снова завел, уже на подножке- закапало. Остыл, завожу опять- не капает на холодную. Долил в радиатор грамм 100. Чего это с ним? Не было раньше такого. На ходу не грелся, вентилятор не включался после чистки ни разу, хотя я его проверял- работает. Я радиатор снимал и чистил соты и антифриз заодно менял. Больше с охлаждением ничего не делал.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 29 апр 2010, 23:49
походу излишки выссял из расширительного бачка :)
Сообщение endeneu » 29 апр 2010, 23:51
может его от плохого бензина чуть "стошнило" ? :lol: :lol: :lol:
Kowboy
Сообщение Kowboy » 30 апр 2010, 06:50
Ты антифриз заливал когда байк на подножке стоял?! Тады его больше входит, а потом, расширяясь на "горячую", плюётся им :D
Сообщение ansandrej » 30 апр 2010, 11:09
Заливал в вертикальном положении на подкатном подьемнике. И потом, уровень в радиаторе уменьшился после течи. Я долил где то 100 г.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 30 апр 2010, 11:14
он не капает а метит территорию :wink:
LifeHighway
Re: капает антифриз из дренажной трубки
Сообщение LifeHighway » 30 апр 2010, 11:33
ansandrej писал(а):После поездки приехал домой, вьезжаю во двор, а следом струйка антифриза. Вылилось немного, грамм 30-40. Заглушил, капать перестало, снова завел, уже на подножке- закапало. Остыл, завожу опять- не капает на холодную. Долил в радиатор грамм 100. Чего это с ним? Не было раньше такого. На ходу не грелся, вентилятор не включался после чистки ни разу, хотя я его проверял- работает. Я радиатор снимал и чистил соты и антифриз заодно менял. Больше с охлаждением ничего не делал.
Все нормально, не переживай. Нагревается, расширяется, лишнее вылезает.
Я каждый раз пугаюсь, хотя прекрасно понимаю, что происходит :) Просто инстинктивно становится страшно, когда что-то капает :)
Брат
Сообщение Брат » 30 апр 2010, 11:43
Контролируй уровень в радиаторе постоянно (на холодную). Если ситуация с уровнем будет повторяться - к механику. Слив с дренажа лишнего - это нормально...
Сообщение hrenov_drummer » 30 апр 2010, 11:51
Проверь клапан в крышке радиатора.
Суть в том, что на холодную система сообщается через расширительный бачок с атмосферой, при прогреве клапан в крышке закрывается и система охлаждения становится герметичной, что позволяет поднимать т-ру ОЖ выше 100 градусов, до 120, что ли (при повышении давления увеличивается т-ра кипения). Но при достижении давления выше каких-то пределов (опять же, не помню), открывается второй клапан в крышке и сообшает радиатор с расширительным бачком. Излишки расширившейся жидкости выходят в бачок, при остывании втягиваются обратно (принцип сифона). Если же в бачок выйдет слишком много - начнет капать на асфальт. Именно поэтому в бачке жидкости всегда должно быть до верхней отметки, чтобы компенсировать потери.
У меня тоже так было, даже в холодную погоду иногда начинало подкапывать. Уж и промывал систему, и соты правил - не помогает. Крышку поменял - вроде все хорошо сейчас. Посмотрим, что будет, когда жара начнется.
Сообщение ansandrej » 30 апр 2010, 15:52
Получается, что у меня эти излишки не втягиваются обратно в радиатор, а замещаются воздухом.
Брат
Сообщение Брат » 30 апр 2010, 16:03
Если ситуация будет повторяться - да.
Ливси
Сообщение Ливси » 04 май 2010, 21:06
Похоже у меня такая же байда :( Знать бы как клапан на крышке проверить...
Сообщение ansandrej » 04 май 2010, 21:13
У меня капать перестало, после того, как я "расшатал" клапаны крышки радиатора, просто открыл и пошевелил их. Уровень антифриза после доливки не изменился- под крышку.
Ливси
Сообщение Ливси » 04 май 2010, 21:16
Я вот тоже так пробовал, только ничего не вышло... или у меня в чем-то другом проблема... Завтра попробую еще "пошевелить". На всякий случай начал поиски новой(другой) крышки :)
Ливси
Сообщение Ливси » 04 май 2010, 21:17
Заодно посмотрю насколько сильно антифриз ушел
