Капает антифриз из-под головки
Aller
Сообщение Aller » 30 апр 2010, 12:13
Такая вот беда случилась только что:( . В картер вроде не травит, что посоветуете - тупа герметика ливануть или обтянуть голову, или вообще разбирать, менять прокладку. :?:
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 30 апр 2010, 12:32
Aller писал(а):менять прокладку
протянуть согласно мануала, если не указано, то крест на крест от центра, а момент затяжки указан в мануале обязательно
Сообщение ansandrej » 30 апр 2010, 15:55
Какой из горшков потек? Перегрева движка не было?
Неенот
Сообщение Неенот » 04 май 2010, 07:00
если в цилиндр не травит, то через голову в масло всё-равно попадёт. Сними сначала крышку гбц. Скорее всего там эмульсия. Протягивать фиг знает, попробуй динамометрическим ключом проверить момент должно быть 48. Я уже 4 раза разбирал, сейчас жду прокладки. А если перегрев был, то притирать надо.
бензин в моторы, пиво в кровь
Сообщение ansandrej » 04 май 2010, 09:17
Хорошо посмотри, с фонариком, откуда точно течь, вряд ли из под прокладки. Может с резинового шланга стекает по ребрам, а кажется, что из под головы? Если бы в масло попадало, тут же эмульсия была бы,а если ее нет, то , возможно просто наружная утечка. Прежде, чем разбирать, хорошо все проверь.
Aller
Сообщение Aller » 04 май 2010, 18:52
Блин когда доехал до дома все прекратилось[-o< . Капало с переднего цилиндра, эмульсии нет никакой, может действительно трубка какая-то травит. Несколько дней проездил - ни одной капли, надо внимательней оглядеть все.
Сообщение ansandrej » 04 май 2010, 19:44
Не принимай близко к сердцу, но бдительности не теряй!
Seed
Мотоцикл: VT600CDV
Re: Капает антифриз из-под головки
Сообщение Seed » 24 ноя 2013, 21:31
Случилась печалька - течет антифриз в месте уплотнения трубки №6 с головкой на заднем циллиндре. Так понимаю что сдохло уплотнение №9 (91315-ME9-003 Seal, water pipe). Нигде не нашел его размеров и что это (резиновое кольцо? или другое сечение).
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27254
Подскажите знающие.
Сообщение Demon » 24 ноя 2013, 22:32
http://www.cmsnl.com/products/seal-wate ... pJFc8S-0hU
Судя по фото - резинка. Размеры нигде не нашёл и видимо не удастся. Она стоит 2.5 доллара в среднем у них, у нас примерно 170 рублей. Думаю никто не парится с подбором, а все покупают оригинал.
В Львове проблема купить оригинал?
Сообщение ansandrej » 24 ноя 2013, 23:48
В магазинах автозапчастей есть наборы резиновых колец(О-ринг), продаются по одному, возьми свое и подбери из набора по размеру.
