Фигня с системой охлаждения (уровень антифриза в бачке)
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 апр 2016, 13:50
может шланги не туда повтыкал? масло смотрел? свечи?
масло на наличие эмульсии естесна а свечи на присутствие фриза
Отправлено спустя 50 секунд:
вообще чую я пркладкой под головой попахивает
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
а с чего все началось кстати
SergSanich
Мотоцикл: steed 400 vlx
Сообщение SergSanich » 06 апр 2016, 14:45
шланги на своих местах, масло чистое, свечи в норме. я хз с чего началось, все норм было, ни куда не лазил, заметил что стал подтекать, через сливную трубку расширительного бачка, на холодном проверил уровень расширительный полный в радиаторе не хватает, подлил и стал грешить на пробку, пробку менял раз 20 разных новые и заведомо исправные, ни чего не менялось в расширительный скидывает, а обратно хрен. я уже всем кому мог авто мото мастерам в Че моск сьел, все сходятся на мнении что "так не бывает", но оно же ля есть. если б прокладка то в масле антифриз должен быть, либо выхлоп белый. а вот откуда антифриз в воздухане взялся я аще не догоняю!
не очкуй! все будет как попало! :scull:
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 апр 2016, 17:02
в воздухан тока из горшка он попасть может . а не наполняться система может изза не герметичности . воздуха проще насосать в систему чем фриз из бачка поднимать. а если он прямо таки хлещет, вне зависимости горячий мотик или холодный,
то это из за того что давление туда накачивает какой нить цилиндр
SergSanich
Сообщение SergSanich » 06 апр 2016, 18:41
течи больше нигде не наблюдаю, буду полностью раскидывать дабы до всех стыков добраться
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 апр 2016, 21:14
а открой залиную горловину залей фриз по горлышко и заведи. и увидишь нагнетается ли туда давление из горшка или нет . А то ща все взорвеш а окажеься что в шланге какое то говно отверстие забило
Сообщение Demon » 06 апр 2016, 21:28
После 98 года карб\ы подогреваемые.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 апр 2016, 22:18
Тока канал обогрева во впуск фриз не выдавит как не старайся
SergSanich
Сообщение SergSanich » 06 апр 2016, 22:50
стыд 94 года, мне тож говори что карбы с подогревом, скинул бак с пластиком и увидел что подогрева на карбах нет, отсюда появился глупый вопрос, откуда мля в воздухане берется охлаждайка, если б в масле была ож или выхлоп белый я б понял все, а так, х ня неведомая какая то! со шлангами в том то и прикол что с системы скидывает в расширительный в должном количестве при нагревании, а вот при остывании обратно не затягивает, после того как остынет, при открытии крышки радиатора в систему всасывается воздух с характерным "чпок", какого х не затягивает жижу с расширителя, при условии того что шланги от расширителя проверял и промывал? возможно на каком то из шлангов системы есть утечка, но тогда бы при откручивании крышки радиатора не всасывался воздух (он бы и так там уже был) и опять же потеков нигде не обнаружил
Сообщение Demon » 06 апр 2016, 23:24
Помпа работает штатно?
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 апр 2016, 23:29
нее если при открытии крышки звук как при открытии консервы в стеклянной банке то тут два варианта либо крышка либо шланг до расширительного,ну или из него в атмосферу
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
сними шланг от заливной горлрвины и попробуй по дуть в него и обратно (фриз не пить ) ))
SergSanich
Сообщение SergSanich » 06 апр 2016, 23:32
все не то(((( помпа в штате! крышка рабочая 200 проц! из шланга к расширительному жижа не девается пока крышку не откроешь
Отправлено спустя 54 секунды:
в норме шланг! и туды и сюды спокойно продувается
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 апр 2016, 23:35
а тот шланг который выходит из расширительного вниз , в атмосферу
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
если крышка цела и ваккум при остывании и с маслом и выхлопом все ок , тогда это не мистика , а незаконченная (неверная) диагностика
Отправлено спустя 13 секунд:
чудес не бывает
SergSanich
Сообщение SergSanich » 06 апр 2016, 23:40
шланг в атмосферу чистый
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
сам в чудеса не верю! но как сказал классик)))) все чудесатие и чудесатие!
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 апр 2016, 23:43
за пробку уверенность откуда?
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
короче если в системе после остывания выкуум , то либо пробка не пускает , либо прососать через шланги не могет
deemonnight
Сообщение deemonnight » 08 апр 2016, 12:14
Вот оно
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Черт не туда :roll:
SergSanich
Сообщение SergSanich » 09 апр 2016, 20:39
короче, кхм, рядом с пробкой есть сосочек к которому присобачивается шланчег на расширительный бачок, вот туды присобачил компрессор с манометром, надавил (очень аккуратно, ибо перекачать за миллисекунду можно) рабочее давление 1.1 , нихрена не увидел, но через 5 минут давление пало на 0, "где то есть дырочка" подумалось мне, дабы найти дырочку упражнялся с компрессором пол дня, в общем реостат состоит из двух половинок, между ними прокладка, вот она устала и резинка на соединении реостата с заливной горловиной (эт куда пробка радиатора прикручивается) тож устала! резинок в наличии нет, под заказ ждать охчень долго, заколхозил герметиком (очень аккуратно, дабы не попал куды не надь) собрал, накачал, давление 1.5 держит на ура сутки (дальше не увидел смысла держать)! потеки не видно ибо понемногу отовсюду, и при нагреве расширяется сильнее, соответственно и бежит сильнее, откуда взялся антифриз в воздухане!? причина банальна, при езде ветром сдувало капельки в воздухозаборник! все проще чем казалось!)) всем спасибо за суету, советы и внимание! отдельная благодарность deemonnight, благодарю друже от души! будешь в Челябинске свисти встретим как родного!)))
Сообщение Demon » 09 апр 2016, 21:33
Спасибо от общественности за развернутый ответ.
Сообщение Tryam » 10 апр 2016, 11:02
:good:
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2016, 18:54
Только наверное не реостат, а термостат. :)
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 10 апр 2016, 19:46
Други! дайте ссылку на того, кто реально столкнулся с клином двигла из-за "малого" количества охлаждайки?! Я целый день катал в 14-м году БЕЗ АНТИФРИЗА! увидел это только вечером! На залив ушла 1,5 тосола в радиатор! Ляжки правда горели в течении дня но двиг не клинанул.
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2016, 19:49
Не встречал такого на Стиде.
А что случилось?
Хмель
Мотоцикл: стид 400
Сообщение Хмель » 10 апр 2016, 20:02
))))))) да в том то и дело что ничего не случилось! я пример привёл для тех, кто боится что там пузырики разные воздушные и в расширительном что то не то.
Сообщение Rupreht_34 » 10 апр 2016, 20:04
А, понятно.
Но, если ты о вышеописанном, там немного другая ситуация.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 12 апр 2016, 16:20
SergSanich, Да незачто :beer: :beer:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
схемку то собрал?
Jacob
Мотоцикл: Honda Steed 600 '96
Сообщение Jacob » 13 апр 2016, 08:42
Мужики, направьте на путь истинный, я пока стидонуб.
Снял я подрулевой пластик, увидел крышку заливной горловины радиатора. Ну, думаю, сейчас сверну её да гляну, сколько там у меня жижи налито. Повернул против часовой градусов на 60 - она отщёлкнулась, болтается почти свободно, но ни дальше не проворачивается, ни вверх не снимается. А я боюсь усилия большие прилагать. Подскажите, как она снимается, чтобы без травм?
