Фигня с системой охлаждения (уровень антифриза в бачке)
dim
Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 '95
Сообщение dim » 11 фев 2011, 21:41
не, именно органика какая-то.. шланг цел
Сообщение HondaElectraGlide » 11 фев 2011, 22:21
тогда палец чей-то... :lol:
valeo
Сообщение valeo » 11 фев 2011, 22:25
Японапалец!
dim
Сообщение dim » 12 фев 2011, 20:42
точняк =) оч похожи шелушки были на ногти..
Сообщение HondaElectraGlide » 13 фев 2011, 22:45
кольцо ищи!
Lev
Re: Фигня с системой охлаждения (уровень антифриза в бачке)
Сообщение Lev » 18 окт 2013, 14:25
Ребят , возникла проблема куда-то деваться антифриз увидел где помпа : капает ! Может быть что прокладка прохудилась ? В расширительном все норм !
Последний раз редактировалось Lev 19 окт 2013, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HondaElectraGlide » 18 окт 2013, 16:31
Lev писал(а):Ребят , возникла проблема куда-то деваться антифриз увидел где помпа : капает ! Может быть что прокладка прохудилась ? В раши расширительном все норм !
Если капает, то надо разбирать и менять прокладки. Или ничего не делать и подливать антифриз. Что дешевле ?
Lev
Сообщение Lev » 22 окт 2013, 08:35
У меня вопрос, вчера посмотрел уровень антифриза под крышкой ,после по катушек был полный , с утра не видно было антифриза под крышкой , решил проехаться через минут 5 открутил крышку антифриз опять под крышку полон ! Это Нормально или нет ?
Сообщение HondaElectraGlide » 22 окт 2013, 11:47
Lev
при нагреве расширяется. Остынет - проверь уровень, проверь расширительный бачок. Если что, долей.
Lev
Сообщение Lev » 22 окт 2013, 12:29
HondaElectraGlide писал(а):Lev
Ну когда он остыл уровень в радиаторе под крышкой какой должен быть ? Полный или чучуть нахватать ?
Сообщение Tryam » 22 окт 2013, 14:01
Lev Не парься, это нормально.
popovich64
Мотоцикл: HONDA STEED600
Сообщение popovich64 » 22 дек 2013, 21:09
Други дорогие, обьясните мне несведующему! Купил только что 600-ку, он у меня из этой конюшни первый. Закатил домой, завел минут на пять. Потом че то лазил, смотрел везде ,интересно же))) И вот что вижу- радиатор залит антифризом под завязку, а расширительный бачек сухой вообще! Я даже струхнул чутка, вдруг двиг запорю. А может просто долить? Только почему бачек то сухой, если радиатор до верху? Он мне из Японии в таком виде пришел. Вот и гадаю, косяк в моте какой то или поправимо?
Сообщение artmem » 22 дек 2013, 21:30
Долей и не парься, лишнее вытечет само. Ну и последи ...
Сообщение Demon » 23 дек 2013, 01:24
Бачок это резерв, от туда из системы при расширении вытесняется. Долей по уровню и всё.
Сообщение endeneu » 23 дек 2013, 01:59
artmem писал(а):лишнее вытечет само.
Откуда и куда ?
Сообщение Demon » 23 дек 2013, 11:56
Как у меня, на картер и оставит незабываемые ничем следы на хроме.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 дек 2013, 15:25
Demon писал(а):Как у меня, на картер и оставит незабываемые ничем следы на хроме.
Это не правильно. Там должена быть специальная трубка, отводящая излишек куда-то под заднее колесо.:)
Сообщение Demon » 23 дек 2013, 15:28
Таки да, но как показала практика давит из системы туда где хуже всего соединение. В моём случае дренажный болт первого котла или соединительный межкотловый патрубок.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 дек 2013, 16:23
Demon писал(а):Таки да, но как показала практика давит из системы туда где хуже всего соединение. В моём случае дренажный болт первого котла или соединительный межкотловый патрубок.
А это плохо. Лавить должно туда где меньше сопротивление. Если излишек выдавливает не в расширительный бачок, значит в системе скорее всего воздушная пробка.
Сообщение Demon » 23 дек 2013, 16:30
Мне так толком ни кто, ничего на этот счёт не смог объяснить. Ну да ладно. Больше не лилось, но и я больше не доливал.
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 дек 2013, 16:37
Ну значит пробка была не воздушная, а паровая. Антифриз давно менял?
Сообщение Demon » 23 дек 2013, 16:39
Он пришёл с меняным, я только долил примерно 150 мл.
Сообщение endeneu » 23 дек 2013, 19:00
Ковбой Marlboro писал(а): Если излишек выдавливает не в расширительный бачок, значит в системе скорее всего воздушная пробка.
А вот это (или забитый канал) как раз может быть и причиной описанной выше проблемы - полный радиатор антифриза и в бачок ничего не выдавливается.
Сообщение Demon » 23 дек 2013, 20:45
Вообщем доливай жижи, прогревай мотор до нескольких включений вентилятора. Потом даешь среднего газу и смотри, что происходит в расширительном бачке. Если бурлит, то всё гуд. Если не бурлит, то фз. 8)
Смотреть лучше подсвечивая фонариком дно бочка или обратную от наблюдаемой стенку.
SergSanich
Мотоцикл: steed 400 vlx
Сообщение SergSanich » 06 апр 2016, 13:19
Парни! ай нид хелп! полная хня творится, антифриз с системы при нагреве сливается в расширительный, а вот обратно не идет, пробка радиатора в норме, сам сначала на неё грешил, шланги чистые, обнаружил антифриз в воздухофильтре. шо происходит?
не очкуй! все будет как попало! :scull:
