Потёк антифриз, из-за крышки заливной, сцуко.
- HondaElectraGlide
- Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
Всем привет.Вопрос на засыпку:попал тут намедни на хооорошую Ямку.В общем потек видимо от удара радиатор-течь сверху,там где начинается сама сетка(точный д\з буду знать завтра после съема радиатора).Но вот хотел узнать-реально ли его посадить на герметик или другую хрень?(типа поксипола?)
Если сумеешь долезть до места течи,и оно окажется между сотой и баком-хорошенько очистить обезжирить,и посадить на термо клей возможно,но если лопнула сама сота это уже сложнее.Можно её конечно полностью от глушить.Работа ювелирная,если руки не из ж...растут все получится ,если из ж... лучше отдай в ремонт профи.
Удачи!!!
- Geroin_Ivanyh
- HondaElectraGlide
покатался, приехал, снова открутил пробку, ибо новая валяется уже пару месяцев... неудобно как-то. :shock:
температура антифриза была около 40 градусов, уровень было видно из горловины, что меня немного удивило. Долил столовую ложку и закрутил новой пробкой, которая, на удивление, закрутилась в разы легче старой. Вроде ок. :twisted:
- Geroin_Ivanyh
В общем,делюся инфой:по совету знающих товарищей прикупил герметик ABRO в порошке для радиаторов(стоит копейки).Прогрел движок,чтобы охлаждайка нагрелась и всыпал в горловину чайную ложку энтого порошка.Цвет получился такой серебристый.
Мот поработал до хорошего прогрева,закрыл крышку горловины радиатора и ОППА!!!
Радиатор больше не течет.
Каков принцип действия герметика?Geroin_Ivanyh писал(а):В общем,делюся инфой:по совету знающих товарищей прикупил герметик ABRO в порошке для радиаторов(стоит копейки).Прогрел движок,чтобы охлаждайка нагрелась и всыпал в горловину чайную ложку энтого порошка.Цвет получился такой серебристый.
Он выборочно дыры затыкает или все подряд ?
- Geroin_Ivanyh
- Geroin_Ivanyh
- Geroin_Ivanyh
Вот более развернуто чел сказал про то что я написал ранее.valeo писал(а):По моему такой ремонт был бы оправдан гденить в пути, далеко от дома, где нет возможности и времени трахаться с этой бедой. И то по приезду, я бы озаботился сменой антифриза и запайкой радиатора...
Еще раз повторюсь НЕ ЛЕЙТЕ В СИСТЕМУ ТОГО ЧЕГО ТАМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ,а уж коли прижгло залить ,то обязательно при первой же возможности вылейте.
Удачи!!!
