А как проверить уровень антифриза и куда его лить
Добавлено: 03 авг 2011, 23:11
Inga
Я понимаю, что вопрос глупый, но ответьте плз - завтра в дальняк, хочу долить антифриз. На Шадовке прямо в бачок можно залить, на Стиде бачок черт знает где. Я правильно поняла, что надо пластик снять, который над радиатром, чтобы добраться до отверстия? И нельзя ли как-то узнать уровень?
Добавлено: 03 авг 2011, 23:21
Под подрулевым пластикм справа горловина, и неудобная горловина расширительного бочка (который снизу) под правой подседельной крышкой.
На расширительном долей до уровня (если мало).
А под рулем (на холодную) залей до верху, он лишнее сам выгонит через сапун.
Добавлено: 03 авг 2011, 23:48
Inga
Чуги писал(а): На расширительном долей до уровня (если мало).
Спасибо большое! То есть достаточно долить сверху и не париться?
Добавлено: 03 авг 2011, 23:49
Inga писал(а):То есть достаточно долить сверху и не париться?
Да
Добавлено: 07 мар 2013, 00:47
episcop
А у меня стоит на месте и снизу из дренажного шланга капает антифриз, это нормально вообще?
Добавлено: 07 мар 2013, 13:05
episcop
ага. перелил просто
