Как проверить количество антифриза в радиаторе?
- brother_ilia
- Site Admin
ясно, вернусь в гараж - попробую.
ЗЫ: еще такой вопрос, мне тут заявили что если долью до крышки, то при закипании все разорвет нахрен, насколько это соответствует действительности? Мне чет показалось что расширительный бачок именно для таких случаев и есть.
Blut, Blut Räuber saufen Blut
hoch vom Galgen klingt es
- brother_ilia
- Site Admin
Если нальешь до верху - пофиг, лишнее уйдет в расширительный бачок, а оттуда - на дорогу.
Нормальное количество антифриза: мот стоит вертикально, в радиаторе уровень под крышку (точнее, под горловину, до крышки не стоит, иначе не закроется и лишнее все равно выльется), в расширительном бачке до отметки Upper.
- Андрій
нет ето не норма.Денис писал(а):а вот у меня вот какая хрень. гдето с переодичьностью раз в две недели проверяю уровень ож, в расширительном до верха а в радиатор постоянно доливаю грам по 150-200 куда ж она стока дивается или это норм?
а ты на холодном движке проверяэш или на горячем?
нужно на холодном.
или у тебя неработаэт клапан который находится в самой крышке радиатора(точнее заливной горловины над радиатором), он должен в две стороны работать, попробуй разшевели его,
или ты проверяэш на гарячем движке и тем самым сбрасываэш давление, и тем самым давлением которое ты уже сбросил мотор потом должен добрать жыдкость из расшырительного бачка, а давления нет и нет чем добрать жидкость...
<B><U>Andrebajk</U></B>
. Honda Steed 400 до 97г.
