Когда менять Антифриз!?
Юраё
Сообщение Юраё » 01 мар 2012, 20:21
Как то в интернете вычитал очень давно что Антифриз нужно менять раз в 3 года!
Дак вот. мото стоял 3 года без движения. Стоит ли менять антифриз?
Посмотрел в каком антифриз состоянии-чистинький зеленинький.
Что то мне говорит о том что не стоит этим заморачиваться, но прислушаюсь к мнениям!
Последний раз редактировалось Юраё 01 мар 2012, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
962 680 25 06
Сообщение endeneu » 01 мар 2012, 20:24
Юраё писал(а):Когда сенять Антифриз!?
Главное его не сИнять :)
Он вредный :lol:
Химикаты тех. жидкостей (и пищевые добавки E100 - ..)
Юраё писал(а):Что то мне говорит о том что не стоит этим заморачиваться, но прислушаюсь к мнениям!
Тебя не поймешь
То (не-дешевое) масло часто меняешь.
То (дешевым) антифризом заморачиваешься.
В мануале - рекомендации.
Прислушиваться к ними или нет - дело хозяйское.
Про антифриз у нас тут (если чо)
Антифриз или тосол?........
Система охлаждения
Антифриз. альтернатива мотулу.
Антифриз
смена цвета охлаждайки
Перелив антифриза
Юраё
Сообщение Юраё » 01 мар 2012, 20:56
Бесконечные темы читать где дай бог на пред последней странице что-то будет написано о антифризе смысла не вижу!
И тут чесо говоря флуд на ссылки разводиш, а конкретного ответа я не вижу!
Масло и Антифриз разные вещи, поэтому вопрос!
962 680 25 06
Сообщение endeneu » 01 мар 2012, 21:01
Юраё писал(а):флуд на ссылки
Ссылки на темы про антифриз
Дискутировать о нем логичней там
Юраё писал(а):а конкретного ответа я не вижу
Плохо смотришь
endeneu писал(а):В мануале - рекомендации.
Антифриз как и тормозная жидкость со временем теряет свои свойства.
(по приведенным ссылкам можно найти много интересного обо всем этом )
Можешь не менять его хоть 10 лет, если он чистый и его эффективность тебя устраивает.
А можешь потратить 150 р на новый, залить и не париться.
Выбор за тобой.
Сообщение irokez » 02 мар 2012, 00:23
Юраё
стоит поменять.
обычно, раз в 2 года меняют антифриз и тормозуху.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 02 мар 2012, 09:50
согласен антифриз менять надо раз в два года не зависит от пробега
Old school 100%
Сообщение endeneu » 02 мар 2012, 11:05
Есть как бы
"График проведения технического обслуживания"
http://hondasteed.org.ru/mainten_sched.php
и не очень понятно что (еще) требуется.
Общественное мнение насколько можно его (не) придерживаться ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 мар 2012, 11:17
Раньше были такие штуки плотномеры. Не видел в продаже давно, но у друга в гараже валяется от папы досталась. Их было два типа: один для аккумуляторов - для проверки степени заряда, а второй для системы охлождения. Вторым, измеряя плотность тосла-антифриза, можно было определить соотношение воды и антифириза в смеми того, что находится в системе охлаждения. Сейчас не припомню при каком содержании воды рекомендуется замена антифриза.
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 02 мар 2012, 12:08
Ковбой Marlboro писал(а):Раньше были такие штуки плотномеры...
Они и сейчас продаются. Кодовое слово ареометр. :) Стоит в пределах 100ру.
Можно проверять плотность как электролита, так и антифриза, всё дело в градуировке.
Юраё
Сообщение Юраё » 02 мар 2012, 13:03
не мнение а опыт знающих людей нужен)
Да и второй вопрос: Менять антифриз можно и на холодную?
962 680 25 06
Сообщение irokez » 02 мар 2012, 13:13
Юраё
конечно.
только я бы промыл систему дистиллированной водой, если ты не знаешь что за антифриз там сейчас залит.
P.S. http://hondasteed.org.ru/sb_cooling.php#coolant_change
Сообщение endeneu » 02 мар 2012, 13:54
Юраё писал(а):не мнение а опыт знающих людей нужен)
изложенного тут
не достаточно ?
или просто лень читать
и это является поводом для создания дублирующейся темы ?
Пришла пора (втч по графику обслуживания) - слил.
Слился грязный и/или заливаешь другой - промыл (систему охлаждения)
Залил новый и вперед.
Лень / жалко денег - катаешься на старом.
Про антифриз и его замену (когда, как, ... ) написано немало (втч на форуме)
Надо только не полениться прочесть.
DDD©
Сообщение DDD© » 02 мар 2012, 13:57
На сколько я знаю помимо того что ОЖ выполняет свои прямые функции,она ещё и является смазкой для помпы.
И можно конечно не соблюдать периодичность замены,но стоит ли новая помпа одной замены ОЖ???
Грек
Сообщение Грек » 02 мар 2012, 14:26
И еще защита от коррозии системы охлаждения ...
Мое мнение менять как предписано
BMW R1200GS
Сообщение hrenov_drummer » 02 мар 2012, 14:56
Юраё
антифриз НУЖНО менять нахолодную. Иначе открывание крышки радиатора чревато серьезными ожогами.
Avion
Сообщение Avion » 02 мар 2012, 19:28
Я думаю можно и на горячую ,но не дожидаться пока вентилятор сработает. Мне вот интересно почему у меня меньше залилось чем по мануалу на пол литра???? И стоит по самую горловину- лишнее выйдет через пробку??
sambaiker
Сообщение sambaiker » 02 мар 2012, 20:44
а ты залил в расширительный бачок?
лишка выходит через расширительный бачок
у тебя воздух в системе после того как выйдет надо долить антифриз
воздух будет выходить по мере езды так что в первое время надо поглядывать
я еще делал как брал нажимал стоп двигатель и крутил мотор стартером с открытой пробкой радиатора и большая чясть воздуха выходит
Old school 100%
Avion
Сообщение Avion » 02 мар 2012, 21:29
я тоже подумал что воздушная пробка, двигатель на холостых с пол часа погонял, но безтолку. А насчет стартера попробую- спасибо!!!
Сообщение hrenov_drummer » 02 мар 2012, 22:53
Avion писал(а):Я думаю можно и на горячую ,но не дожидаться пока вентилятор сработает.
Но зачем???
Avion писал(а):Мне вот интересно почему у меня меньше залилось чем по мануалу на пол литра???? И стоит по самую горловину- лишнее выйдет через пробку??
С заднего цилиндра сливал? В расширительный бачок залил?
Сообщение irokez » 03 мар 2012, 00:55
Лей и в горловину и в бачок, лишнее выльется через дренажную трубку.
Avion
Сообщение Avion » 03 мар 2012, 03:01
Но зачем???
Затем ,что с теплым антифризом приятнее возиться, как ни старайся всеравно обольешся. С заднево цилиндра сливал и в расширительный бачок залил :?
Avion
Сообщение Avion » 03 мар 2012, 03:05
irokez я так и сделал- завтра поеду сцепление и колодки поменяю, как поеду колготки притереть заодно и уровень антифриза посмотрю после поездки
Сообщение ShaitanArba » 03 мар 2012, 04:56
Гмгм... Антифриз лучше бы почаще менять, раз в пару лет - так точно. Видели бы вы, какие говны с моего слились и как долго я систему промывал при первичном ТО... А по заявлениям продавана мот "обслуживался регулярно".
Мне всё равно пихло разбирать предстоит, так что погляжу, во что за полсезона жажа превращается.
