люди, а чем вы затягивали сливной болт охлаждающей жидкости?
filsokol
Сообщение filsokol » 09 авг 2012, 12:27
я блин нихрена немогу походу нормально затянуть этот болт, капелька постоянно висит там антифриза.......... а может шайба стальная Оо вроди лучше медную, да??
Сообщение pride » 09 авг 2012, 12:29
Берем мануал, читаем его, смотрим какой головкой и с каким моментом затягивать.
filsokol
Сообщение filsokol » 09 авг 2012, 12:32
так блин я и головкой пробывал, и накидным , нифига не получается Оо может у меня головки хреновые - но реально чот не получается
filsokol
тоесть ключь под головки может большой слишком, но нету другуво у меня Оо
Сообщение irokez » 09 авг 2012, 12:50
filsokol
ну поставь медную шайбу. Сначала нагрей её докрасна и дай остыть, не остужая искуственно.
Сообщение Demige » 09 авг 2012, 17:50
А болт случаем не конусный там стоять должен?
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 09 авг 2012, 19:35
Там стоит самый обычный болт, просто нужно поставить НОВУЮ медную шайбу (на крайняк, если таковая совсем недоступна - перевернуть имеющуюся обратной стороной, иногда помогает).
Сообщение ansandrej » 09 авг 2012, 22:31
Не перетяни пробку! Там усилие небольшое, где то 1,2-1,5 кг. Шайбы есть в магазинах автозапчастей. Можно медную, можно алюминиевую, главное, чтобы она новая была и отожженная.
filsokol
Сообщение filsokol » 10 авг 2012, 12:45
ansandrej писал(а):Не перетяни пробку! Там усилие небольшое, где то 1,2-1,5 кг. Шайбы есть в магазинах автозапчастей. Можно медную, можно алюминиевую, главное, чтобы она новая была и отожженная.
а обжигать её зачем? на вчто это влияет? и как действует?
DDD©
Сообщение DDD© » 10 авг 2012, 14:54
Газовой горелкой. Хотя может быть и фен промышленный подойдёт
Сообщение irokez » 10 авг 2012, 15:33
DDD©
да хоть зажигалкой.
мягче становится
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 10 авг 2012, 20:57
цель обжига - размягчить шайбу, чтобы при затягивании все зазоры и неплотности выбрались и ничего нигде не протекало.
