Как снять крышку радиатора?
g_race
Сообщение g_race » 16 май 2013, 18:38
сверху понятно что откручивать, а снизу что за резинки?
Сообщение tabakijackal » 16 май 2013, 18:41
Сообщение Чуги » 16 май 2013, 18:46
Если ты про накладку радиатора, то:
g_race писал(а):а снизу что за резинки?
Просто демпферные "подушки".
Тянешь верхний край вперед, а потом вниз.
g_race
Сообщение g_race » 16 май 2013, 19:11
Чуги писал(а):Если ты про накладку радиатора, то:
Дельно, спасибо-)
Vitoz85
Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Re: Как снять крышку радиатора?
Сообщение Vitoz85 » 20 май 2014, 18:10
Такой же вопрос.
Есть у кого подробное описание чего где откручивать, чтоб снять крышку радиатора и сам радиатор.
Да, новичок. Да, рукожопый. )
Сообщение Rupreht_34 » 20 май 2014, 18:14
Vitoz85 писал(а):Есть у кого подробное описание
Есть. В мануале. С картинками.... :roll:
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 20 май 2014, 23:17
Вернхний винт,крышку чуть вперед и вниз с двух резиновых демпферов снимаешь.
На радиаторе надо открутить вентилятор и верхний и нижний патрубок.Стягиваешь с трубок и ву а ля,радиатор в руках.
garagecrew.ru
Сообщение Tryam » 21 май 2014, 00:27
А вентилятор то зачем? o_O Карлсон снимается вместе с радиатором, только провода отсоединяешь.
Петруха
Сообщение Петруха » 21 май 2014, 02:20
Tryam писал(а):А вентилятор то зачем? o_O Карлсон снимается вместе с радиатором, только провода отсоединяешь.
Гы, сегодня снимал, провода уходят куда-то в глубины рамы, так что снять пропеллер проще, да и вообще, каков смысл снятия радиатора вместе с ним :scratch:
CHISToff
Сообщение CHISToff » 21 май 2014, 02:23
Вот именно,чаще всего снимают для чистки и он тогда мешается,если для устранения протечки,то можно не снимать,а просто отсоединить провода и снять клемы с датчика внизу.
garagecrew.ru
Сообщение Tryam » 21 май 2014, 10:46
Я конечно сейчас не помню уже точно, но по моему снимать вентилятор удобнее с уже снятого радиатора, не?
Сообщение Rupreht_34 » 21 май 2014, 11:34
Tryam писал(а):снимать вентилятор удобнее с уже снятого радиатора
Подтверждаю.
Петруха
Сообщение Петруха » 21 май 2014, 21:00
Tryam писал(а): снимать вентилятор удобнее с уже снятого радиатора, не?
Ясен пень :) имел ввиду его полное отделение от мота, для дальнейших измывательств.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 22 май 2014, 16:17
Нет!Только с неснятого радиатора,только хардкор! }:)
garagecrew.ru
Slay
Сообщение Slay » 06 июн 2014, 04:43
Ребята - ну ткните меня носом, тупого такого-что сверху у этой решетки откручивать???Всю ее уже облазил-снизу резинки есть, а сверху ни чего найти не могу :( А снять край надо :(
Сообщение Rupreht_34 » 06 июн 2014, 07:14
На верхней грани крышки один болтик. Промахнуться невозможно. Может у тебя дуги стоят и они болт прикрывают?
Slay
Сообщение Slay » 06 июн 2014, 07:23
Стоят как раз дуги....Спасибочки за ответ - вечером полезу искать.
