Лампа в фару
- Артём
Лампа в фару
Сегодня покупал лампочку в фару h4 55/60W narwa,поинтересовался насчёт чего то поэффективнее-предложили 90/100w!!!Но предупредили что она не очень долгая,усиленная спираль и все дела,хочу попробовать поставить.С другой стороны отражательный элемент тоже играет свою роль.Вопрос не будет ли проблемм с электрикой если её поставить и надо ли менять предохранитель?
jedem das seine
Артём
Ну с такой мощной лампочкой предохранитель точно менять. Сила тока вырастает почти в два раза c примерно 5 до 8,5 ампер. Ну настолько же вырастет и тепловыделение. А это и повышенное тепловыделение. Надо смотреть электрические разъемы и выключатели.
Вобщем может и все нормально будет с такой лампочкой, а может и сгореть что-нибудь.
- brother_ilia
- Site Admin
У меня, судя по маркировке, стоит такая лампа. Ничего не плавится.
А вот по собственному опыту на другом моте скажу - на ижаке в 6шной оптике тоже стояла. Однажды стекло треснуло - изнутри стекло греет адское пламя 100ой лампочки, снаружи охлаждает холодный ночной воздух.
Но 6ая оптика поменьше стидовской.
Ушел на трансальп клуб.
Артём
Хочу обратить внимание что предохранитель защищает не лампу а проводку...
ИМХО
Лично мне наиболее логичным кажется замена всей фары на ксеноновую с температурой 3000к-4300к... Раз уж у нас это разрешено ПДД... Плюс вариант с люстрой не нравится повышеным энергопотреблением, а ксенон ест вдвое меньше лампы накаливания...
ИМХО
- Артём
Поставил другую фару-стало лучше,может ещё лампу поменяю,а может противотуманку овальную под траверсу/фару воткну.В общем проще фару поменять,или люстру.. .До ксенона пока не дошёл-но подумываю.В стидовской ближний/дальний очень несбаллансированы,может ситуация меняется если шторку в фаре удалить-не стал заморачиваться.А фару вот такую приобрёл http://www.louis.de/_207a21f184eeb14788 ... r=10033991 крепления 7 см по осям-на стида встаёт как надо,без гемора.
jedem das seine
- Мышерокер
- Мотоцикл: Honda Steed 600
Я ставил себе в фару 90/100 Вт лампу и не менял предохранитель. Проездил 3 месца и предохранитель расплавился нафиг вместе с пластмассой в своём блоке. Проводка вроде никак не пострадала, цоколь тоже. Поставил пред. на 16А вроде, 2 месца езжу и пока полёт нормальный. Только надо генератор разгрузить - светодиоды в стопак хотя бы воткнуть
Re: Лампа в фару
Поставил Osram coolblue вполне доволен.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Re: Лампа в фару
Osram Nightbreaker =) Зело хороша, но всё равно диоды попробую приколхозить, вблизи при дальнем ни хрена не видно.
- HondaElectraGlide
Re: Лампа в фару
Osram night braker хорошие. Разницу с жёлтым светом видно. Не ксенон, но лучше.
