Вопрос по пультам
Avion
Сообщение Avion » 10 мар 2012, 23:44
ЗОДОЛБАЛО БЛИН !!!! ГОТОВ УЖЕ НОВЫЙ ПУЛЬТ ЗАКАЗАТЬ!!!!!! :evil: ](*,)
http://www.ebay.com/itm/01-Honda-Shadow ... 4781wt_952
Сообщение Захар » 11 мар 2012, 00:47
Avion
А белая хрень с шариком наоборот не становится? На 180 градусов?
Avion
Сообщение Avion » 11 мар 2012, 00:50
не- по другому никак, да с этой коробкой фсе норм- по другому не собрать, я думаю проблема в том что где-то что-то перекосило :?
Сообщение Захар » 11 мар 2012, 01:07
Да вроде там ничего не перекашивается, хотя точно не помню - разбирал в прошлом году. Могу разобрать, посмотреть у себя, но только в понедельник.
Avion
Сообщение Avion » 11 мар 2012, 01:20
я провода в гофро- трубу продевал и вот они не до конца все проделись и немного мешаются в пульте
Avion
Сообщение Avion » 13 мар 2012, 10:46
В выходные попробую снять гофротрубку и проложить провода поровнее- проблема может быть только в них
Avion
Сообщение Avion » 01 апр 2012, 12:55
Захар писал(а):Avion
Ты оказался прав стоило на 180 градусов развернуть и все заработало!!!!!!!!!!!
Сообщение pride » 04 июл 2012, 14:02
Вот теперь мой вопрос по пультам - после перестановки левого пульта на новый руль, очень туго ходит переключатель сигнала поворота. Руль пиндосский для vt600c. Ни отверстия, ни выемки под левый пульт нет. На старом руле было.
Плюс КЗ имеется.
Сообщение brother_ilia » 04 июл 2012, 14:07
pride писал(а):очень туго ходит переключатель сигнала поворота.
Шайба там есть одна хитрая. Может продолбал? У меня так и было.
Сообщение pride » 04 июл 2012, 14:17
brother_ilia - продолжай, ты меня заинтриговал.
Последний раз редактировалось pride 04 июл 2012, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение brother_ilia » 04 июл 2012, 14:24
Дело было так.
Собрал я старые внутренности в новых домиках. После этого рычажок поворотников либо отказывался вообще двигаться, либо болтался, если ослабить винт. Я долго мучился, пробовал различные смазочные материалы. Потом до меня все-таки дошло, что что-то не так.
Если не ошибаюсь, там должна быть такая Т-образная втулка-шайба, которая позволяет закрутить винт крепления рычажка до упора, с гровером, оставляя его (рычажок) при этом свободным для движения.
Сообщение pride » 04 июл 2012, 14:31
brother_ilia писал(а):Дело было так.
Блеать(((((((((((((( я ее в упор не видел. Пролюбили видать.
А без нее рычажок может лечь на корпус и дать КЗ?
Сообщение brother_ilia » 04 июл 2012, 14:47
pride писал(а):А без нее рычажок может лечь на корпус и дать КЗ?
Сомнительно.
Roman
Сообщение Roman » 07 июл 2012, 09:05
А с чего вообще решил что у тебя КЗ? опиши симптомы, я подскажу где коротыша искать.
у плохо работали из-за того что неправильно лежала проводка, мешалась. Переложил нормально, все пучком.
Выхода нет только из гроба...
Roman
Сообщение Roman » 07 июл 2012, 09:09
точно схему не помню но единственный что можно там сделать это с сигнала провод болтом зажать, когда все собирается. Хотя человек, такое существо, что его извращенный ум умудряется творить чудеса. За три года работы электриком такого насмотрелся, сипец.
Сообщение pride » 08 июл 2012, 16:53
Разобрали левый пульт. Рычажок оказывается был сломан и запаян. В итоге толще на 2-3мм. Поэтому туго ходит и не отщелкивается.
А коротыш все же в косе. Вчера поехали кататься. Все работало. Влетел в колдобину, звонко подпрыгнул бак. Нажал кнопку клаксона и не услышал ничего.
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 18 июл 2013, 19:07
Всем привет. кароче купил доп свет. перерь подключение. как его подключить? в комплекте 4 метра провода взял.. хочу отдельно на тумблер повесить.. как это сделать? или не заморачиватся а искать готовую кнопку с креплением? подскажите и помагите.
Высота 30 километров...ВСЕМ ЗА БОРТ!! ЖИВО!!!
Fundato
Re: Вопрос по пультам
Сообщение Fundato » 24 авг 2014, 21:57
Snk писал(а):у мну тож вопрос, на передних поворотниках горят еще габариты, иногда при включении выключении поворотника один из габаритов перестает гореть, если чуть двинуть рычажок поворотников, он загорается вновь, вопрос, дело в контактах рычажка скорее всего так ведь?
думается нада разобрать почистить?
Аналогичная проблема постигла и моего коника. Если удалось решить подскажите каким образом? Прочисткой левого пульта? "Коротышом" ли? Или вовсе заменой пульта?
Заранее благодарен!
Петруха
Сообщение Петруха » 24 авг 2014, 23:30
Fundato
Разбери переключатель, почисти контакты поворотов/габаритов, и будет тебе счастье :)
Fundato
Сообщение Fundato » 25 авг 2014, 01:11
Петруха писал(а):Fundato
Спасибо мил человек! ) Завтра займусь - отпишу о результатах!
Fundato
Сообщение Fundato » 08 сен 2014, 22:41
Разобрал, почистил, смазал и стало мне счастье! Спасибо, Петруха!)
Ваньша
Сообщение Ваньша » 11 май 2021, 18:42
Доброго вечера.
Подскажите как снимается тумблер переключения габариты/фара?
В дороге перестала гореть фара.
Разобрал пульт в полевых условиях. На весу.
Проблему не смог решить.
Теперь хочу нормально разобрать пульт чтобы ничего не сломать.
Сообщение Захар » 12 май 2021, 11:03
Ваньша, а проблема точно в этом переключателе?
Сообщение lohmat » 13 май 2021, 09:40
Ваньша, а лампочку в фаре не проверял?
Ваньша
Сообщение Ваньша » 14 май 2021, 10:07
Захар писал(а):
12 май 2021, 11:03
Да, точно.
Двигал тумблер, лампочка моргала.
У меня пульт старого образца (выкл/вкл. габариты/ вкл. габариты + ближний свет)
По итогу, удалось аккуратно подковырнуть тумблер отвёрткой.
Причина неисправности:
Металлическая пластинка контакта застревала в пазу корпуса, а усилия пружины не хватало для выталкивания этой пластинки.
