Трабл с электрикой...
Мое предложение такое: снять бак, сидуху и заднее крыло. Разобрать домики. Попытаться завести. Вооружиться мультметром и прозвонить все.
Стартер - тоже вполне мог нае...
Коматозное состояние объясняется тем, что когда ты жмёшь на кнопку стартера - вместо вращения стартера, просто звмыкаются меж собой плюс и масса напрямую. Естественно, АКБ после такого шока отходит минут 10 - 15. Ты на стартере провода местами не перепутал? Либо у тебя Провод, который идёт от релюхи м гл. предохранителя где то соединён с массой, либо одно и двух.
- N_AVenger
Я ж его на ходу не разбирал) Встал посреди дороги с этой траблой, раньше всё работало))chechen писал(а):провода местами не перепутал
Оч похоже на правду.....chechen писал(а):Коматозное состояние объясняется тем, что когда ты жмёшь на кнопку стартера - вместо вращения стартера, просто звмыкаются меж собой плюс и масса напрямую
- N_AVenger
ИТАК:
Купил чудо-спрЭй. Пролил все разъёмы, контакты предохранителей, клеммы и тп. Протянул все резьбовые в электирике (на аккуме, на реле стартера, на самом стартере) И! Аллилуйяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё пашет на 100%...
Заодно проверил идёт ли зарядка - идёт, всё ок.
Не оч понравился токо разъём трёхфазный на РР, обугленный малось. Его б поменять...
Сеть магазинов всякой куйни для радиогубителей. www.chip-dip.ruKowboy писал(а):это что такое чипдип?Heavy писал(а):в чипидипах продается
- ansandrej
Ничего нового. Так же и у моего было. Во время постановки на учет. Только гаишники поахали, поохали,какой хороший мот, как блестит, языками поцокали, а он тут и выдал конфуз! Не заводится. Никакие лампочки не горят. Ну, я конечно проявил железную невозмутимость, открыл правую (наугад) крышку, пощупал, постучал, и - завел. "Это противоугонка" - говорю.
4-х контактный разьем на реле стартера окислился. Дома нашел еще плохо затянутый болт + аккумулятора. С тех пор к этому больше не возвращался.
Господа, после полной разборки, промывки и чистки пультов на руле все трущиеся детали были смазаны смазкой типа Литол. Сейчас же проблема следующая: плохой контакт на кнопках "двигстоп" и "поворотники". Порой по нескольку раз щёлкать приходится...
Вопрос: какая смазка применяется в подобных случаях?!
- Antonio del Kaza
N_AVenger не успел написать, но вспомни, у меня была весьма похожая проблема, корень которой тоже, как выяснилось, был в обугленном и развалившемся трёхфазном контакте (у-у-у, трёхфазный контакт РР...)
Толку от этого поста уже, конечно, нет никакого, но я выступаю за тотальную ревизию всех контактов РР. Походу они от тяжких условий, особливо трёхфазное (интересно - почему?), мрут чаще всего, что у меня лично, дилетанта, вызывает панику - когда твой верный стальной конь на дороге внезапно без видимых на то причин сдыхает полностью. И ведь в принципе устраняется в походных условиях безпроблемно, достаточно разрушить обгоревшую фишку и воткнуть контакты напрямую, так ведь хрен - опять же, говорю за себя - в походных этих условиях и в панике сообразишь. В моём случае это привело к поэтапному толканию мотоцикла в гараж с периодическими подзарядками от автоаккума.
- Чуги
Я вылечил эту проблему винтовым зажимом для проводов,когда уже 3-й раз вычищал эти угли...N_AVenger писал(а):Не оч понравился токо разъём трёхфазный на РР, обугленный малось. Его б поменять...
...единственное занимает чуть больше места.
ЗЫ: не подгорает вообще!Смотрел когда пихло вынимал.
