Светотехника
- ogo01
- Мотоцикл: Yamaha XV1700 Werrior
Светотехника
При работе на холостом двигателе подсветка гос.номера. спидометра габарит светит равноемерно. при повишении холостого хода свет на приборах тускнеют. На автомобиле в таких случаях залипают щетки генератора при чистке или замене данная электронеполадка устраняется. а в моем случае? Подскажите?
- andrei1981
у меня гениратор работает как у нашемарок, если весь свет повключать то на ХХ он притухает, а если чуток добавить ХХ то нормально, становится чуток ярче, вообще, когда я подключал тахометр и выставлял ХХ 1200 как по книжке, то вё нормально светит и не моргает.
а если тускнет при наборе то это или таблетка так работает или щетки зависают, для собственного успокоения надо померить бортовое напряжение и посмотреть как оно там.
