Улучшить освещение
Добавлено: 26 авг 2014, 11:56
Vitoz85
Здравствуйте, стидоводы.
Поехал на выходных в ночь. Как стемнело начался 3,14здец.
Нихера не видно. Как итог - на жопе по асфальту, вслед за мотоциклом.
Хочу усилить освещение. В начале темы советовали лампы OSRAM NIGHT BREAKER
Какие именно? и где купить? Заранее спасибо.
Возможно посоветуете ещё варианты, без переделки схем и глубокого ковыряния в мотике, ибо жопорукий.
Re: Улучшить освещение
Добавлено: 26 авг 2014, 12:05
Добавлено: 26 авг 2014, 12:19
Tryam, спасибо
Добавлено: 26 авг 2014, 12:21
Vitoz85
Я читал это всё.
Возможно посоветуете что-нить попроще и по подробней.
Какой болт где выкручивать и какой провод куда втыкать?
Добавлено: 26 авг 2014, 12:27
Vitoz85 писал(а):В начале темы советовали лампы OSRAM NIGHT BREAKER
Автомагазины, авторынки, Ebay и т.д.
Vitoz85 писал(а):Возможно посоветуете что-нить попроще и по подробней.
Инструмент - мотоцикл - глаза - руки... Сложного там ничего нет
Добавлено: 26 авг 2014, 12:35
Например, например :
http://www.ulmart.ru/goods/662353?from= ... 7Aodqx0ASg
(google знает еще много адресов / сайтов / продавцов / ....)
Если света не хватает в принципе - подумай об установке доп освещения (люстры)
Ссылки выше даны не зря
Темы по ним предназначены не только для чтения, но и для продолжения / обсуждения / пополнения (релевантной) информацией
Каждая новая дублирующаяся тема лишь усиливает "размазывание" информации по форуму и усложняет ее поиск
Добавлено: 26 авг 2014, 12:39
Vitoz85
Tryam писал(а):Автомагазины, авторынки, Ebay и т.д.
Возможно там есть какие-то требования к размеру цоколя, к резьбе на цоколе, к питанию, и ещё хер знает к чему.
Я наивно надеялся получить ответ типа "Снимаешь защитное стекло фары, выкручиваешь родную лампу, вкручиваешь
OSRAM NIGHT BREAKER модели XXXNNNXXX, сборка в обратном порядке. И будет тебе счастье"
Добавлено: 26 авг 2014, 12:42
Vitoz85, разъем лампы стандартный - H4
Vitoz85 писал(а):"Снимаешь защитное стекло фары, выкручиваешь родную лампу, вкручиваешь
Именно так.
endeneu, перенеси пжлста эту тему куда нить, а то еще одна висеть будет неприкаянно
Добавлено: 26 авг 2014, 12:45
Tryam писал(а):Инструмент - мотоцикл - глаза - руки... Сложного там ничего нет
Забыл про мануал
Vitoz85 писал(а):Возможно там есть какие-то требования к размеру цоколя, к резьбе на цоколе, к питанию, и ещё хер знает к чему
Лампа типа H4 - это стандарт.
(по ссылке, которую ты получил выше, подходит)
Требования "хер знает к чему" - это к чему ?
Vitoz85 писал(а):Я наивно надеялся получить ответ типа ..
Вот это тебя чем не устраивает ? :
"Снятие и установка фары"
http://hondasteed.org.ru/sb_lights_swit ... #headlight
В фаре Steed используется лампа типа "H4" 12 в - 60/55 Вт (дальний/ближний свет).
(и далее по тексту .. с картинками)
Кроме форума на сайте есть много еще чего интересного
Например это
это
это
http://hondasteed.org.ru/manual_cont.php
и еще хер знает что ....
Vitoz85
Спасибо большое. Гораздо понятнее.
А этот Osram H4 Night Breaker Unlimited, 12V 55W, +110%, 64193NBU просто встает вместо родной лампы? Там никакого дополнительного питания или ещё каких-то действий с проводкой/контактами не нужно?
Добавлено: 26 авг 2014, 12:48
Vitoz85 писал(а):А этот Osram H4 Night Breaker Unlimited, 12V 55W, +110%, 64193NBU просто встает вместо родной лампы
Встает.
Vitoz85 писал(а):Там никакого дополнительного питания или ещё каких-то действий с проводкой/контактами не нужно?
Не нужно.
Лампа стандартного размера и типа.
12V-55W,
"то что доктор прописал"
Подробности по ссылкам выше ...
Добавлено: 26 авг 2014, 12:53
На буржуйских форумах хвалят PIAA
Я бы поставил не менее +150%, а то 110% это всего на 10 процентов прирост.
Основной фарой всё равно не исправишь ситуацию кардинально. Подумай о доп освещении.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
И тему в топку.
Добавлено: 26 авг 2014, 12:58
Vitoz85
Большое спасибо!
Мне кажется у меня там всё запылилось. Я не лазил, до меня скорее всего тоже. Плюс родная лампа с 1994 устала сильно. Поэтому, думаю, воткну OSRAM или Филипс (что в нашей деревне найду) почищу там всё и засияет мой коник.
Что касается доп. освещения - не мой вариант, во-первых сам рукожопый, во-вторых не вижу необходимости переделывать после ИНЖЕНЕРОВ, к тому же ЯПОНСКИХ.
Добавлено: 26 авг 2014, 13:04
Vitoz85 писал(а):Что касается доп. освещения - не мой вариант, во-первых сам рукожопый, во-вторых не вижу необходимости переделывать после ИНЖЕНЕРОВ, к тому же ЯПОНСКИХ.
Переделывать ничего не надо.
Заказываешь люстру с креплениями (или доп фары на дуги) и доверяешь ее монтаж опытному товарищу и/или электрику (если сомневаешься в своих силах)
Схема электрики на сайте есть тоже.
Необходимость доп света есть, особенно если ездишь ночью, особенно по херовым дорогам
То что у STEED слабый штатный свет - общеизвестно.
Люстры ставят многие... ну или меняют на другой мот где свет лучше
Добавлено: 26 авг 2014, 13:21
аптеки, продуктовые магазины, сберкасса...
Граждане, это какой-то феерический пиздец! Создать 1001 тему про свет, причем с глупым вопросом "где купить лампочку?"
При этом с хер знает какого лохматого года лампу не заменить хоть на какую, но новую.
Vitoz85 писал(а):Мне кажется у меня там всё запылилось. Я не лазил, до меня скорее всего тоже.
может, прежде чем просить чтобы сделали за тебя (указать где продаются лампочки), попытаться сделать хоть что-то самому? Заменить лампочку - это не бог весть какая сложная задача. Заявления о "рукожопости" - беспонтовые отмазки.
Блядь, в любом автомагае даже в глухой деревне есть двадцать вариантов лампочек. Автомобилисты же не с дуговой лампочкой Яблочкова ездят!
Добавлено: 26 авг 2014, 18:33
Учите матчасть, блеать!!!
Дружище, не позорься. Вопрос улучшения света свелся к вопросу - где купить стандартную лампу и как этой стандартной лампой заменить старую стандартную лампу. Это пиздец. С таким подходом к технике лучше сидеть дома.
