Автоматическое выключение поворотов как у харлея
Сообщение lohmat » 23 мар 2016, 11:09
Tryam, я тоже считаю что не нужно, но раз уж такая тема... :)
Захар, а почему не получится? Напрограммировать-то что угодно можно (учесть разные пороги срабатывания от акселерометра, разные таймауты исходя из тогоже ускорения и т.д.)! Если после поворота направо опять туда же надо, просто выключаем-включаем правый поворот и всё.
Хотя, опять же, зачем вообще это всё надо...
Сообщение Захар » 23 мар 2016, 12:00
А не проще убрать фиксацию кнопки? По-моему сначала выключать, а потом включать поворот это какое-то извращение.
Сообщение Tryam » 23 мар 2016, 12:04
поставте харлеЁвские машинки - там на каждую сторону своя кнопка и без фиксатора ;)
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 23 мар 2016, 12:08
или вообще нафиг эти поворотники и руками показывать повороты, точно не забудешь вырубить :D
Сообщение Demon » 23 мар 2016, 12:11
Флажками, как на флоте.
Сообщение Tryam » 23 мар 2016, 12:14
Demon писал(а): Флажками, как на флоте.
Вот за это я тебя и люблю! Плюсую неистово!!!
Сообщение lohmat » 23 мар 2016, 13:43
Захар, без фиксации кнопки, скорее правильнее и красивше. :) А проще ничего не менять! 8)
Как реализовать, lufen, сам придумает, я предлагаю способ, что бы не городить магнитики и т.д.
ilyuhametal
Мотоцикл: Изж
Сообщение ilyuhametal » 23 мар 2016, 18:57
Захар, на вираге 535 стоит отключалка при обычном рычаге. как работает не в курсе, ибо спидометр разбит.lohmat, проще по оборотам колеса ускорение засечь чем по акселерометру. он там еще будет про всякие углы наклона трындеть.
Сообщение lohmat » 23 мар 2016, 20:04
ilyuhametal, если ось акселерометра вдоль мотоцикла расположить - не будет наклон влиять.
Сообщение Захар » 23 мар 2016, 22:47
ilyuhametal писал(а): как работает не в курсе, ибо спидометр разбит
В спидометре стоит скорее всего геркон. А вот в пульте, в переключателе как-то многовато контактов. Если есть Вирага посмотри как они работают, если не трудно.
Кусок схемы Вираги 535
