Светодиоды
- CHISToff
- Мотоцикл: vlx400,vlx600,shadow phantom 750,shadow CE, Yamaha Drag Star 1100
Светодиоды
Elena, если на трассе, то без музыки или без подогрева. Но лучше заскочить к нам в сервис и померить всё таки потребление твоих примочек.
garagecrew.ru
- Шерсть
Светодиоды
Я для того чтобы следить за аккумом специально поставил вольтметр. (Вот только когда езжу кажет 13,5-14 вроде бы это норма). Теперь грешу на аккум, что старый и заряд хреново держит. Аккум проверяла?
Вот статейка http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=27059;start=0.
CHISToff, спасибо.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Светодиоды
вот!
именно с этого надо начинать.
Если проблемы начались после установки музыки, то и копать нужно в этом направлении. Как подключена, сколько жрет.
Ну и замеры все сделать. И вообще, проинспектировать цепь генератор-рр-акб.
- Elena
- Мотоцикл: красивенький такой чоппер)
Светодиоды
Я так и сделаю если сейчас не померяет друг в севастополе. ПРиеду в Москву и сразу к вам.Хотя вы и находитесь от меня в жопе мира.
Он у меня новый и не из дешевых.
Проблема сильно начала чувствоваться когда мот стал ездить мало. ПРи маленьком пробеге он садится. А в севастополе народ много и далеко не катает.
Я грешу на люстру. потому как после замены старой люстры на новую начали перегорать лампы постоянно.
— Роберт Грин
— Роберт Грин
Светодиоды
Утечка...
- Mad Mike
Светодиоды
так еще и замена люстры была.
Та ты уж сразу все выкладывай, а то сначала пишешь что проблемы начались после установки музыки, а теперь что после замены люстры
Светодиоды
Проблемы начались с преобретением мотоцикла. Он стал жрать деньги.
Последний раз редактировалось Demon 14 апр 2016, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Светодиоды
Надо еще амперметры устанавливать, общий и на каждый потребительШерсть писал(а):Я для того чтобы следить за аккумом специально поставил вольтметр. (Вот только когда езжу кажет 13,5-14 вроде бы это норма). Теперь грешу на аккум, что старый и заряд хреново держит. Аккум проверяла?
CHISToff, спасибо.
- Шерсть
Светодиоды
Это слишком сложно)))Demon писал(а):Надо еще амперметры устанавливать, общий и на каждый потребительШерсть писал(а):Я для того чтобы следить за аккумом специально поставил вольтметр. (Вот только когда езжу кажет 13,5-14 вроде бы это норма). Теперь грешу на аккум, что старый и заряд хреново держит. Аккум проверяла?
CHISToff, спасибо.
- CHISToff
Светодиоды
Да, ну. В воскресение, в хорошую погоду по МКАД, от тебя 10 минут ехать.
Как Майк правильно написал, раз были установки и замены, для начала померить потребителей и проверить проводку, контакты и т.д. От этого уже плясать.
garagecrew.ru
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Светодиоды
На север Мск проще приехать из СПб, чем с юга Мск.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Светодиоды
Чушь. До СПб я еду десять-двенадцать часов, а от дома на Ленинском до работы на Цеткин доезжаю за 15-40 минут в зависимости от погоды и траффика.Demon писал(а):На север Мск проще приехать из СПб, чем с юга Мск.
- Elena
Светодиоды
покой - 12.50 сказали что это нормально
холостые - 12.99 это плохо на холостых заряд не идет!
обороты - 13.09 заряд идет
— Роберт Грин
— Роберт Грин
- Mad Mike
Светодиоды
как-то было дело:
я где-то в Барвихе, вечер. Назавтра мне ехать во Ржев.
Думаю: ехать в Балашиху вечером, через всю Москву - это часа 4 пути и 60 км.
Ехать в Ржев - 2 часа пути и 200 км.
и поехал во Ржев.
Светодиоды
Вообще-то нормально.
А это нифига не заряд для оборотов. Это с выключенными люстрой и музыкой?
- Elena
Светодиоды
да
— Роберт Грин
— Роберт Грин
- CHISToff
Светодиоды
Elena, это мало для заряда, особенно при выключенных двух сильных потребителях.
garagecrew.ru
Светодиоды
Если аккумулятор сам по себе во время длительной стоянки не разряжается и соответственно утечек нет. То одно из двух: РР или статор.
- Elena
Светодиоды
не разрежается
— Роберт Грин
— Роберт Грин
Светодиоды
vs
Светодиоды
Мотак стоит в гараже - аккумулятор не разряжается. Малые пробеги в основном по городу - аккумулятор разряжается. Чего непонятного то?
Светодиоды
Это установленный факт?
Или на уровне заводится / не заводится ?
За счет чего ?
... с учетом, что при длительных пробегах такой проблемы нет, как следует понимать из выше написанного.
По логике - если чем больше едет, тем больше заряжается - то расход меньше того, что успевает отдать генератор.... пока работает ...
Значит проблема в расходе пока генератор не работает ... т.е. пока стоит ... что согласуется с симптомом
Светодиоды
Я бы полностью согласился, если бы не одно "но". Генератор не выдает положенного напряжения на средних оборотах. Соответственно при нормальном потреблении (нагрузке) он тоже может не успевает заряжать аккумулятор при коротких пробегах как положено.
Это к тому кто сейчас в Крыму на мотаке ездит. Поэтому сейчас исходим из заявленного.
Иначе умозаключать можно до того, что по Крыму гуляют приведения-электроеды и высасывают бессистемно заряд из аккумулятора.
Заявленно:
- что при отключенных нештатных потребителях напряжение выдаваемое генератором на средних оборотах ниже номинального. То есть дело не в нагрузке (потреблении, так как нештатные потребители отключены).
- аккумулятор при длительной стоянке не разряжается.
Самый вероятный вывод - сдох генератор - РР или статор надо проверять. Возможная причина в большом количестве потребителей и работе генератора в режиме перегрузки.
Второй вариант - к.з./плохой контакт после замка зажигания. Вероятно где-то в районе подключению нештатных потребитей, а может быть и где угодно. Проверить достаточно сложно. Проще проверить исправность РР и статора.
Так что начинать надо с них.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А вообще это разговор для темы другого раздела.
- Elena
Светодиоды
Андрей, просто когда стоит не садится. Садился когда ездил мало с включенной люстрой и музыкой
— Роберт Грин
— Роберт Грин
