Светодиоды
Светодиоды
Сообщение Mad Mike » 15 апр 2016, 16:19
Проверить выходное напряжение с генератора (на входе в РР):
1. хх, без нагрузки
2. средние-высокие обороты, без нагрузки
3. хх, с полной нагрузкой
4. средние-высокие обороты, с полной нагрузкой
для каждого замера нужно 3 значения напряжения, между каждыми фазами.
а пока можно гадать, в чем проблема - рр или генератор.
Светодиоды
Сообщение Demon » 15 апр 2016, 19:28
В прошлом году Елена катала из дома на работу. Пробег не большой. Подобной проблемы небыло.
После установки чудо усилителя из Кетая начались проблемы. Совпадение? Не думаю.
Я на крайней встрече рассказывал. Разряжен аккум, прикуриваю, еду 80 км. Мот стоит ~6 часов. Опять не заводится, прикуриваю, еду 80 км. В процессе были остановки на 5-10-15 минут, заводился как надо. Нормально зарядил аккум, езжу.
Для Елены. Не реклама, Давидыч чЁтко объясняет. :D
https://youtu.be/4wQ7Oa2aof4
Elena
Светодиоды
Сообщение Elena » 15 апр 2016, 22:15
Дим, ты путаешь, я езжу еще с позопрошлогодней музыкой
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Из нового я поменяла люстру в прошлом сезоне. Грешу на кривую установку…
— Роберт Грин
Светодиоды
Сообщение artmem » 16 апр 2016, 08:06
Elena писал(а): Грешу на кривую установку…
Кривая установка "люстры" ?? Это как ?? Кривая установка люстры или спалила бы проводку сразу или не работала бы люстра, но тогда и потребления не будет. Там нечего криво ставить...Установка никакого отношения к разрядке акб не имеет и не может иметь.
З.з. как вы можте лечить по телефону, при том, что на байке сейчас человек который вообще не мотоциклист ..это раз, все симптомы, как я понимаю ..то же по телефону, это два. Что с акб не ясно...что в выходным напряжением не ясно...а тред на несколько страниц. Во истину "кобели теоретики"
Майк все написал..и можно уже переставать принимать роды по телефону.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Да все что нужно сделать, поднять жопу, челу в Севастополе и доехать до любого электрика с руками. Пиздец какой то, Магаданская область...А получится так, Рыжая прилетит туда...найдет электрика, все выяснится и мы будем тут искать запчасть для туда.
Elena
Светодиоды
Сообщение Elena » 16 апр 2016, 10:32
Тём, электрик замерил. Показатели написала. Пока хотела просто поменять лампы на светодиоды. Чего ты паникуешь? Я не прошу принимать роды по телефону. Облегчить нагрузку генератора всегда не лишне. Нинадо никаких запчастей. Он на ходу. Приеду после майских, еще раз перемеряю показатели , а там решим .
— Роберт Грин
Светодиоды
Сообщение artmem » 16 апр 2016, 10:53
Рыжая, это называется не "паникуешь", а переживаешь....
Elena
Светодиоды
Сообщение Elena » 16 апр 2016, 10:55
artmem писал(а): Рыжая, это называется не "паникуешь", а переживаешь....
Сори! Неправильно выразилась @>-->--
— Роберт Грин
Светодиоды
Сообщение Demon » 16 апр 2016, 12:29
"А попиздеть?"[REGISTERED SIGN][COPYRIGHT SIGN]
Светодиоды
Сообщение Mad Mike » 27 ноя 2016, 15:27
тест светодиодной лампы Н4
https://youtu.be/8OY70T7M_10
Светодиоды
Сообщение Demon » 27 ноя 2016, 20:26
Mad Mike писал(а): тест светодиодной лампы Н4
https://www.youtube.com/watch?v=p1SCzz9cV8s
Светодиоды
Сообщение Mad Mike » 28 ноя 2016, 01:11
ух, как расхвалил-то чувак лампочку!
но, IMHO, хуйня же... Помимо правильной СТГ и уровня усвещенности есть еще один параметр, по которому эта лампа в глубоком минусе.
А именно: равномерность освещенности поля ниже СТГ. Галогенка дает плавно убывающее поле, а эта лампа - узкую полосу, которая в реальных условиях не будет освещать ближнюю зону дороги, и будет лупить пятном. Тем саммым, затрудняя считывание дороги и повышая усталость глаз.
Так что, пока увы...
Светодиоды
Сообщение Demon » 30 ноя 2016, 20:58
Mad Mike писал(а): ух, как расхвалил-то чувак лампочку!
Ой, так ты следующие два видео не смотрел.
В линзе светит правильно но световой поток упал в ДЕСЯТЬ раз.
В фаре калины и дастера совсем не светит.
https://youtu.be/oa1bTS-Byzs?t=453
https://youtu.be/oa1bTS-Byzs?t=670
Но в фаре от КИА вполне светит. ИМХО хороший кандидат на пробу. Есть неоспоримые плюсы, пассивное охлаждение, компактность. И оригинальная идея :)
Светодиоды
Сообщение Mad Mike » 01 дек 2016, 03:01
че я вспомнил!
У меня ж уже лет несколько лежит светодиодная фара от какого-то лексуса! И я ее даже препарировал.
Так вот, там три светодиода и три линзы с отражателями.
Диоды по 10 Вт. Но! Самое интересное в этой фаре то, что все три рефлектора разные. Как показали натурные испытания, каждый блок из этих трех формирует отдельный пучок света. Один- горизонтальный участок, второй - делает галку, т.е. наклонный участок, и третий - заливает нижнее поле, т.е. выравнивает освещенность.
И дело в том, что вся эта оптическая система точно рассчитана. Т.е. под конкретный светодиод (габарит, угол свечения) рассчитан рефлектор и его положение, и все это дело фокусируется линзой.
А тема с вкорячиванием в какую-то фару, которая была рассчитана под совершенно другую лампу, светодиодов, которые и по геометрическим параметрам светимого тела, и по углу свечения разительно отличаются от спирали накаливания, думаю, утопия.
Систему нужно строить с нуля. Т.е, если производитель делает светодиодную лампу, то под эту конкретную лампу нужно делать рефлектор и линзовать. Как в свое время делали производители ксеноновой линзованной оптики.
Только этот путь может дать приемлемый результат. Все остальное - мудовые рыдания.
Отправлено спустя 22 минуты 15 секунд:
ЗЫЖ
чем более точечный источник света, тем легче рассчитать и изготовить под него оптическую систему.
Если берем светодиоды, а тем более - многокристальные матрицы, то сфокусировать его будет весьма проблематично. Можно только направить свет в определенном направлении.
Либо брать диод с большим запасом, делать под него оптику, и смириться с неизбежными потерями светового потока, т.е. по сути, искусственным занижением КПД.
На мой скромный взгляд, можно сделать светодиодную фару из относительно дешёвых компонентов, без применения сложных расчётов и всего такого прочего.
Возможно, я уже об этом где-то писал ранее.
Берём 5-ваттные диоды, у которых небольшой размер кристалла и есть своя линза. Берём реылекторы под эти диоды с разным углом. Режем вдоль оси пополам, ставим диод его осью перпендикулярно оптической оси рефректора и линзы в фокусе рефлектора. И формируем нужный световой пучок как пазл.
Вот в этом случае более реально получить хороший результат, чем в вышеприведенном онанизме.
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
ещё один момент.
почему светодиодная фара светит пятнами:
дело в том, что у нити накаливания или дуги в ксеноновой лампе диаграмма распределения потока излучения сферическая, равномерная. А у светодиода весьма нелинейная, у мощных диодов для освещения половина максимума лежит в телесном угле 120°. С резким подъемом к 0° и столь же резким падением к 180. Ввиду этого, рефлектор также формирует неравномерный поток освещения.
Светодиоды
Сообщение Mad Mike » 16 дек 2016, 04:07
https://m.ru.aliexpress.com/item/327061 ... .53.y9mBOy
вот пановод один чо скинул
говорит, хорошо светит, и стг вроде похожа на правду.
на Али в отзывах есть фотки
Светодиоды
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 дек 2016, 10:11
И цена адекватная и сделано по виду грамотно. Смущает размер радиатора. Далеко не во всякую мотофару влезет. Не уверен, что даже у меня под бэтвингом разместится. И продается опять же парами...
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Светодиоды
Сообщение Шерсть » 16 дек 2016, 10:45
Спасибо за ссылочку задумался, скорей всего на выходных закажу себе.
ps. на vtx-club.org многие колзозят вот это тырк в головную фару.
Тема с вкорячиванием фары жмяк.
Светодиоды
Сообщение Demon » 16 дек 2016, 23:14
Я выше постил видео с подобной конструкцией.
Светодиоды
Сообщение Mad Mike » 17 дек 2016, 00:10
видать, отличается немного конструкция.
но тут пока их обе не сравнишь, ничего сказать нельзя
Светодиоды
Сообщение Demon » 17 дек 2016, 20:03
Ковбой Marlboro писал(а): И цена адекватная и сделано по виду грамотно. Смущает размер радиатора. Далеко не во всякую мотофару влезет. Не уверен, что даже у меня под бэтвингом разместится. И продается опять же парами...
Пара, это не проблема, а преимущество. Можно разделить цену с товарищем.
Светодиоды
Сообщение artmem » 18 дек 2016, 11:15
Demon писал(а): это не проблема, а преимущество.
дааа...ааааа....вам одноглазым хорошо : ((
Светодиоды
Сообщение Demon » 18 дек 2016, 12:00
На голдах всегда не хватает лампочек. ;)
Светодиоды
Сообщение Xafiz_shirazi » 18 дек 2016, 13:32
Люди, а никто не знает контор, где могут собрать диодную ленту на заказ? чот платить по 60 баксов без доставки за нормальный свет парит.
Светодиоды
Сообщение Demon » 18 дек 2016, 18:00
Xafiz_shirazi писал(а): Люди, а никто не знает контор, где могут собрать диодную ленту на заказ? чот платить по 60 баксов без доставки за нормальный свет парит.
Для чего?
Кто тебе мешает купить отдельно ленту, отдельно бп?
Светодиоды
Сообщение Mad Mike » 18 дек 2016, 23:58
а сколько готов заплатить?
Светодиоды
Сообщение Xafiz_shirazi » 19 дек 2016, 00:35
Для чего?
То, что мне надо ленту собрать. На хороших светодиодах. Мне собственно надо стопари с поворотниками на новое крыло, то, что есть в продаже, меня не устраивает. Есть за 50 или 60 баксов за ресничку в Америце, но там тоже не совсем та конфигурация, которая нужна. Про алиэкспресс молчу, там ад.
Mad Mike писал(а): а сколько готов заплатить?
Миш, да я хз, мне пока не то что коммерческого предложения не озвучили, а разговаривать никто не хочет. Все торгуют оптом кетайскими лентами.
