Фары, сигнальные огни, катафотики.
- hiddenrain
1. Фара с возрастом потускнела и плохо светит. Что делать и на что можно заменить?
По последним данным установка КСЕНОНА в РФ стала незаконной и грозит лишением прав. Самое первое, что советуют люди - снять, разобрать и промыть фару полностью. А что касается замены, то по каталогу Drag Special или ниже приведенным:
www.dragspecialties.com/
www.customchrome.com
www.louis.de
можно заказать нормальную красявую фарку с прозрачным стеклышком. Пользователь <Inflamer>
www.louis.de
Последний раз редактировалось hiddenrain 26 мар 2010, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
- Primus
- Мотоцикл: FLHTCUSE2
На самом деле Drag Specialties
И я думаю стоит указывать адреса каталогов, ибо многие не знают, где их искать.
Типа
http://www.dragspecialties.com/
http://www.customchrome.com
http://www.louis.de
и т.п.
Типа
http://www.louis.de
и т.п.
The Power of a Dreams
- hiddenrain
Учел и исправил !!!Primus писал(а):На самом деле Drag Specialties
Типа
www.louis.de
и т.п.
- Чуги
solovey
Demige писал(а):Реле поворотов ИЖ
http://www.moto.nnov.ru/nocharset/getpic.php?id=81
Бывает разных производителей. Реле не тепловое, поэтому на мощность потребителей - пох - идеально подходит для светодиодных ламп. Есть встроенная защита от КЗ.
Стоит 100р. Надежность выше крыши.
- Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
На край изнутри
- Geroin_Ivanyh
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
выворачиваешь, 2 винта с боков корпуса фары, отстёгиваешь контактную группу,вынимаешь это всё (оптику с ободом), дальше там квадратная замкнутая скоба, прижимающая оптику к ободу, на 4х винтах должна быть, отворачиваешь её и вот у тебя в руках обод...отвёртку в руки и разобраться не сложно...
- Geroin_Ivanyh
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Со стороны стекла на ободе-да. Потому и кронштейн фары практически без регулировок. На американцах там регулировки кронштейном выполняются.
- Geroin_Ivanyh
- Geroin_Ivanyh
- Geroin_Ivanyh
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
именно. На кронштейне для корректировки самим корпусом по вертикальной оси и для отделения всей фары от кронштейна. На корпусе фары с боков для отсоединения обода с оптикой, а на ободе в отверстиях по бокам от стекла для регулировки фары.Geroin_Ivanyh писал(а):это утопленные под крест,да?А с боков корпуса фары два винта под крест-это и есть для съема?
- Geroin_Ivanyh
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
А кто что может рассказать про оптику с желтым стеклом нашего размера или вообще просветить на эту тему :?:
Ребята, поставил диодные поворотники и.., естественно, они тупо горят и даже при переключении поворотника, не мигают. типа включил зажигание, а они просто светятся. Кто пробовал вышеупомянутое реле от Ижа? Его надо переделывать? Количество выходов с него как у стида?Demige писал(а):Реле поворотов ИЖ
спасибо.
Жар-птицы стаями не летают.
