Фары, сигнальные огни, катафотики.
MetroMan
Сообщение MetroMan » 27 янв 2012, 15:14
Спасибо, ща изучим.
Жар-птицы стаями не летают.
viking
Сообщение viking » 25 мар 2012, 23:06
откуда подаётся минус на правый пульт - вкл-выкл свет.
Сообщение pride » 25 мар 2012, 23:10
viking писал(а):откуда подаётся минус на правый пульт - вкл-выкл свет.
http://hondasteed.org.ru/files/wiring.jpg
viking
Сообщение viking » 25 мар 2012, 23:29
pride я не разберу ни как как называется правый пульт[/b]
viking
Сообщение viking » 25 мар 2012, 23:31
ставлю на первую тухнет фара и горит лампа дальний, ставлю на нейтраль все в порядке
AlSan
Сообщение AlSan » 26 мар 2012, 00:10
viking писал(а):pride я не разберу ни как как называется правый пульт[/b]
starter-engine... верхний правый угол, левее правого поворотника.
кажется так.
viking
Сообщение viking » 26 мар 2012, 18:05
AlSan starter-engine stop switch это двиг стоп по русски. front brake light switch-это передний тормоз - замыкатель цепи на лампочку стопа. side stand switch-я так понял что нодножка..но на правом пульте оно разве есть? мне нужно включатель света найти.
AlSan
Сообщение AlSan » 26 мар 2012, 20:30
http://s14.postimage.org/xmpkjy2cx/wiring_01.jpg
если идти от лампы, то сначала левый пульт, затем правый, потом разъем 8P/R потом на предохранитель. Начинай иди от предохранителя, так проще. А как это внутри пульта, не знаю сам не разбирал. У меня в гараже есть жгут всей проводки, могу прозвонить по цветам тогда скажу. Хотя это не 100% цвета могут отличатся, если кто в проводку лазил. У меня например часть переделана, кем не знаю.
viking
Сообщение viking » 26 мар 2012, 22:31
AlSan буду разбирать спс что тыкнул пальцем.
Nicholas
Сообщение Nicholas » 03 апр 2013, 00:32
А с ксеноном на стида никто не заморачивался?
У меня мысль появилась, заказать с э-бея фару с прозрачным рефлектором (в народе хрусталь) и докупить комплект би-ксенона 4300 к.
Может есть у кого схема подключения?
Сообщение artmem » 03 апр 2013, 00:45
Петруха
Сообщение Петруха » 03 апр 2013, 01:43
Nicholas писал(а):А с ксеноном на стида никто не заморачивался?
Там не с чем то и заморачиваться. В качестве пилотного варианта ставил половину автошного, там всё просто: + к реле стартёра, - на корпус, разъём- к разъёму , идущему на фару. Сейчас стоит китайский мотоциклетный, там разъёма не было, пришлось распаивать, всё оборудование поместилось в такой фаре http://www.ebay.com/itm/ULTIMA-CHROMED- ... c6&vxp=mtr
Сообщение pride » 03 апр 2013, 12:00
Nicholas, artmem, Петруха - попиз..... в смысле обсудить можно и в другом месте! Здесь постим только инфу с достоверностью 146%
badjummy
Сообщение badjummy » 22 май 2013, 07:19
А какую максимальную мощность лампочки можно поставить в фару?
Сообщение Чуги » 22 май 2013, 13:13
badjummy писал(а):А какую максимальную мощность лампочки можно поставить в фару?
Вот эту http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124
hexen
Мотоцикл: днепр11, Стид600
Сообщение hexen » 15 янв 2017, 14:48
Про то как фару разбирать вроде сюда пишут. Задумал вот почистить внутри отражатель, да вот незадача, не отсоединяется стекло от него. Внимание вопрос: как отсоединить стекло от отражателя?
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 15 янв 2017, 15:26
Мне кажется она не разборная изначально. Разобрать наверное можно как-то, например прогрев в духовке температурой, но не факт, что грамотно потом приклеишь на место всё и ничего не испортишь, например отражатель.
А если хочется просто почистить от пыли/грязи, то просто возьми туда ветоши влажной или губку большую(я губкой смоченой водой с средством) с фейри нафигачь и пальцем, всё вычисти. Я так чистил фары дальнего света на golf 2.
Под спойлером.
► Показать
hexen
Сообщение hexen » 15 янв 2017, 15:37
Попробовал в духовке погреть, результата нет... Значит сделаю как посоветовал товарищ JON2oo6spb
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 15 янв 2017, 15:40
забей фару губкой или ветошью и все там покрути хоть пальцем хоть вилкой. Вычистит отовсюду каку, если таковая есть :)
Сообщение Demon » 16 янв 2017, 21:20
Только отражающий слой не счисть. :)
