Фары, сигнальные огни, катафотики.
http://hondasteed.org.ru/files/wiring.jpgviking писал(а):откуда подаётся минус на правый пульт - вкл-выкл свет.
http://s14.postimage.org/xmpkjy2cx/wiring_01.jpg
если идти от лампы, то сначала левый пульт, затем правый, потом разъем 8P/R потом на предохранитель. Начинай иди от предохранителя, так проще. А как это внутри пульта, не знаю сам не разбирал. У меня в гараже есть жгут всей проводки, могу прозвонить по цветам тогда скажу. Хотя это не 100% цвета могут отличатся, если кто в проводку лазил. У меня например часть переделана, кем не знаю.
Там не с чем то и заморачиваться. В качестве пилотного варианта ставил половину автошного, там всё просто: + к реле стартёра, - на корпус, разъём- к разъёму , идущему на фару. Сейчас стоит китайский мотоциклетный, там разъёма не было, пришлось распаивать, всё оборудование поместилось в такой фаре http://www.ebay.com/itm/ULTIMA-CHROMED- ... c6&vxp=mtrNicholas писал(а):А с ксеноном на стида никто не заморачивался?
Nicholas, artmem, Петруха - попиз..... в смысле обсудить можно и в другом месте! Здесь постим только инфу с достоверностью 146%
- Чуги
Вот эту http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124badjummy писал(а):А какую максимальную мощность лампочки можно поставить в фару?
- hexen
- Мотоцикл: днепр11, Стид600
Про то как фару разбирать вроде сюда пишут. Задумал вот почистить внутри отражатель, да вот незадача, не отсоединяется стекло от него. Внимание вопрос: как отсоединить стекло от отражателя?
Мне кажется она не разборная изначально. Разобрать наверное можно как-то, например прогрев в духовке температурой, но не факт, что грамотно потом приклеишь на место всё и ничего не испортишь, например отражатель.
А если хочется просто почистить от пыли/грязи, то просто возьми туда ветоши влажной или губку большую(я губкой смоченой водой с средством) с фейри нафигачь и пальцем, всё вычисти. Я так чистил фары дальнего света на golf 2.
Под спойлером.
Под спойлером.
► Показать
- hexen
Попробовал в духовке погреть, результата нет... Значит сделаю как посоветовал товарищ JON2oo6spb
забей фару губкой или ветошью и все там покрути хоть пальцем хоть вилкой. Вычистит отовсюду каку, если таковая есть
- Demon
Только отражающий слой не счисть.
