Страница 1 из 2
Фары, сигнальные огни, катафотики.
Добавлено: 24 мар 2010, 21:51
hiddenrain
1. Фара с возрастом потускнела и плохо светит. Что делать и на что можно заменить?
По последним данным установка КСЕНОНА в РФ стала незаконной и грозит лишением прав. Самое первое, что советуют люди - снять, разобрать и промыть фару полностью. А что касается замены, то по каталогу Drag Special или ниже приведенным:
www.dragspecialties.com/
www.customchrome.com
www.louis.de
можно заказать нормальную красявую фарку с прозрачным стеклышком. Пользователь <Inflamer>
Добавлено: 26 мар 2010, 17:06
Primus
На самом деле Drag Specialties
И я думаю стоит указывать адреса каталогов, ибо многие не знают, где их искать.
Типа
http://www.dragspecialties.com/
http://www.customchrome.com
http://www.louis.de
и т.п.
Добавлено: 27 мар 2010, 20:07
hiddenrain
Primus писал(а):На самом деле Drag Specialties
Типа
www.louis.de
и т.п.
Учел и исправил !!!
Добавлено: 11 апр 2010, 12:11
DBike
Ближний свет не горит (после зимы), а дальний горит? Лампочку надо менять или что-то в электронике?
Добавлено: 12 апр 2010, 00:32
Мирыч
DBike
С замены лампочки начни.
Добавлено: 06 янв 2011, 20:16
solovey
Поворотник включил заблаговременно, а моргать начинает уже после поворота. Минут через 15-20 всё в норме, а после остановки "...начинай сначала !.." Что делать?
Добавлено: 06 янв 2011, 21:59
Rider
solovey
скорее всего накрылось реле, на форуме где то есть про китайские аналоги, замени его и все будет нормуль, там стоит абнакновенное термореле у тебя оно просто поздно нагревается и все.
Добавлено: 06 янв 2011, 22:10
solovey
Demige писал(а):Реле поворотов ИЖ
http://www.moto.nnov.ru/nocharset/getpic.php?id=81
Бывает разных производителей. Реле не тепловое, поэтому на мощность потребителей - пох - идеально подходит для светодиодных ламп. Есть встроенная защита от КЗ.
Стоит 100р. Надежность выше крыши.
Добавлено: 07 янв 2011, 16:21
solovey
Спасибо. Я так и думал,но не хотелось зря тратить деньги. Хотя пропиваем гораздо больше :D
Добавлено: 06 фев 2011, 11:47
Geroin_Ivanyh
Всем привет.Кто скажет,ставлю козырек на фару.Ободок на фаре снимается отдельно или всю фару разобрать трэбэ???
Добавлено: 06 фев 2011, 13:06
Козырек на фару из ЛУиса разве не клеится на край?
Добавлено: 06 фев 2011, 17:45
На край изнутри
Добавлено: 06 фев 2011, 18:04
Geroin_Ivanyh
и все-таки как обод снять?
Добавлено: 06 фев 2011, 18:14
выворачиваешь, 2 винта с боков корпуса фары, отстёгиваешь контактную группу,вынимаешь это всё (оптику с ободом), дальше там квадратная замкнутая скоба, прижимающая оптику к ободу, на 4х винтах должна быть, отворачиваешь её и вот у тебя в руках обод...отвёртку в руки и разобраться не сложно...
Добавлено: 06 фев 2011, 19:12
Geroin_Ivanyh
ОК!Спасибо.А утопленные винты это я так понял регулировка?Буду послезавтра пробовать снимать.
Добавлено: 06 фев 2011, 19:51
Со стороны стекла на ободе-да. Потому и кронштейн фары практически без регулировок. На американцах там регулировки кронштейном выполняются.
Добавлено: 06 фев 2011, 20:00
Geroin_Ivanyh
Т.е.винты на самом корпусе фары?Или от кронштейна отворачивать по два винта?
Geroin_Ivanyh
Добавлено: 06 фев 2011, 20:20
Rider
на самом корпусе, вернее на ободке два отверстия, внутри винту....а кронштейн крутить не надо
Добавлено: 06 фев 2011, 20:36
Geroin_Ivanyh
это утопленные под крест,да?А с боков корпуса фары два винта под крест-это и есть для съема?
Добавлено: 06 фев 2011, 23:38
Geroin_Ivanyh писал(а):это утопленные под крест,да?А с боков корпуса фары два винта под крест-это и есть для съема?
именно. На кронштейне для корректировки самим корпусом по вертикальной оси и для отделения всей фары от кронштейна. На корпусе фары с боков для отсоединения обода с оптикой, а на ободе в отверстиях по бокам от стекла для регулировки фары.
Добавлено: 06 фев 2011, 23:54
Geroin_Ivanyh
О!!!Теперь все понятно.Спасибо заранее)))
Добавлено: 07 фев 2011, 00:26
А кто что может рассказать про оптику с желтым стеклом нашего размера или вообще просветить на эту тему :?:
Добавлено: 27 янв 2012, 12:11
MetroMan
Ребята, поставил диодные поворотники и.., естественно, они тупо горят и даже при переключении поворотника, не мигают. типа включил зажигание, а они просто светятся. Кто пробовал вышеупомянутое реле от Ижа? Его надо переделывать? Количество выходов с него как у стида?
спасибо.
Добавлено: 27 янв 2012, 12:34
ветка "Светодиодные поворотники и реле"
а так же
о резисторах
