не загорается стоп сигнал
Grizly
Сообщение Grizly » 10 июн 2010, 10:16
Здравствуйте!
купил недавно honda steed, свой первый мотоцикл.
проблема: при нажатии на передний тормоз не загорается стоп сигнал. при нажатии на задний - горит, все нормально. сам передний тормоз работает нормально, тормозит. :) не подскажете, где смотреть, что проверить, что могло выйти из строя и скоко замена этого может примерно стоить? :?:
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 10 июн 2010, 10:18
Начни с проводов на датчике часто они просто слетают
Сообщение pride » 10 июн 2010, 10:24
ОлегSteed писал(а):Начни с проводов на датчике часто они просто слетают
+1
Да и окись контактов еще ни кто не отменял.
szpilman
Сообщение szpilman » 10 июн 2010, 11:20
Отсоедини контакты концевого выключателя (он находится под ручкой тормоза), почисти их шкуркой, скорее всего должно заработать :)
Если нет - вполне возможно что выключатель накрылся, у меня например в данный момент он не функционирует :)
Ищи номер запчасти где-нибудь тут
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25442
и смотри сколько стоит.
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 июн 2010, 12:51
szpilman писал(а):Отсоедини контакты концевого выключателя (он находится под ручкой тормоза), почисти их шкуркой, скорее всего должно заработать
Только прежде чем подключать провода обратно к выключателю, можно попробовать их просто закоротить друг на друга. Если стоп-сигнал загориться, значит неисправность в нем. Если нет, то надо искать дальше в цепи.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 10 июн 2010, 16:09
Такие включатели стоят на мопедах Хонда
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 10 июн 2010, 16:16
Такие концевики в любом радио магазине есть. Сними, походи по лавочкам.
И на скутерах такие-же.
The Power of a Dreams
мазекин
Сообщение мазекин » 13 июн 2010, 21:46
Замкни провода с датчика-если стоп загорелся значит концевик. Откручивай концевик,ножом аккуратно вскрывай пополам вдоль шва. Увидишь контакты,смотри их состояние. Если хреновое спиливай надфилем,покупай любой микрик,разбирай,спиливай контакты и напаивай.Желательно с серебрянным напылением контакты. Себе так сделал,задолбался каждые два дня старые чистить. Микрик на работе отжал. Пока полет нормальный.
Сообщение Andrey Ezhi » 13 июн 2010, 23:25
Скорее всего концевик. Было такое
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 15 июн 2010, 01:28
у меня внутри его один из рычагов соскочил...зимой делать было особо нечего, вскрыл(засверлился в местах запайки). Ну и конструкция же там! Почистил всё, смазал, собрал как должно, и вместо пайки использовал мааааленькие саморезики, от электроники какой-то остались, типа тетриса. Всё гут, убил часа 2 где то...
Янзо
Сообщение Янзо » 15 июн 2010, 01:43
Забавнее когда он закисает так что стоп сигнал горит постоянно :)
Grizly
Сообщение Grizly » 15 июн 2010, 15:08
всем спасибо большое за советы. все оказалось горазда проще. все проводки и тросики, которые шли от правой ручки, я подергал, пошевелил, гайки, болтики подкрутил, подтянул. и все заработало! видимо пока его везли, ослаб где то контакт. :)
Сообщение ansandrej » 15 июн 2010, 20:53
Вообще то это не есть гут, т.к. скрытая неисправность осталась. Проверь все разьемы, пошевели провода, постарайся найти место плохого контакта или обрыва.
RokinStas
Сообщение RokinStas » 25 июн 2011, 03:02
после аварии перестала работать лягушка, я ее снял и забил на какоето время.сегодня вскрыл, определил неисправность (как обычно дело в контактах), почистил, начал обратно собрать и привет - в руках развлился механизм весь
вместо одной детальки (контакт в сборе, с кнопкой), получил 3.
Теперь внимание, вопрос: как эту хрень собрать обратно, не могу догнать )))
Ы - нашъ символ
Grizly
Сообщение Grizly » 27 июн 2011, 14:40
гм... тут сложно что либо посоветовать. я в такой ситауции вооружился пинцетом и маленькой плоской отверткой, долго-долго смотрел на разобранный концевик, а потом аккуратно собрал. :-)
RokinStas
Сообщение RokinStas » 27 июн 2011, 15:21
фото или схема этого дела спасут меня.. седня буду медитировать над этой мега деталькой
Ы - нашъ символ
RokinStas
Сообщение RokinStas » 27 июн 2011, 23:14
Grizly
Ы-Ы-ыы, спасиб большое! просто колдунство какое - сделал как ты сказал, а именно - взял пинцет и доолго смотрел на все детали, пока оно само не пришло - собралось!
Ы - нашъ символ
Kanadec
Сообщение Kanadec » 28 июн 2011, 09:54
У меня была похожая ситуация... я снял сидушку ...и воткнул проводок,который немного вылетел "мамы" ))))
