Трабл с электрикой...
- N_AVenger
Сегодня еле допёр до стоянки..
Ехал себе спокойно.. Всё погасло нафиг, движок глохнет. Выключаю зажигание, включаю снова - темнота, тишина. Открываю крышки под сидушкой, проверяю все разъёмы и предохранители - всё в норме! Ппц. Поворачиваю ключ - ура! Ёлочка зажглась.. Жму стартер. Реле щёлк - всё погасло. Ещё 5 минут жду - загораемся... И заводим с толкача.. Так доехал до стоянки. Там снова попробовал стартер - то ж фуфло.
Внимание, вопрос: кто сталкивался?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
у меня периодически батарея высаживается-заряжаться из-за режима езды не успевает...очень всё похоже
Хм, бля, похожая фигня была!!! :evil: Еду, еду, он встаёт... Сначала двигло начинает "Троить", обороты не набирает и лампочки на приборке "мерцают"... Потом глохнет, при повторном включении зажигания нихрена не горит... Спустя какое-то время, когда от безисходности весь байк общупаю - заводится и едет!!!! :shock: ПРИЧИНУ ТАК И НЕ НАШЁЛ!!!
Я бы в первую очередь проверил все разъемные соединения. И контакты всех релюх, кнопочек и т.д.
N_AVenger ты ревизию электрики делал перед установкой или просто снял, полежало, поставил?
- LifeHighway
Клеммы аккума. Или, как было у меня, клемма на толстом проводе от "+" аккума до реле стартера и главного предохранителя. Как раз такие же симптомы были.
У меня тогда красиво получилось, разболталась эта клемма и одновременно перетерся этот провод. Клемму закрепил, а проблему это не решило. Обыскался
- Bazen
Ребят все было тоже самое. Смотрите, что советую поглядеть: Главный предхранитель, а точнее его крепление. Если предохоранительно ходит плавно это плохо, нужно чтобы крепко был поджат.(он из -за вибрации может разболтатся)
А проверка, когда заводишь - и тишина, стартер крутит или нет? -Если нет, то точно клеммы и главный предохранитель. НУ а по остальному тоже не сложно.Если звук крутящегося стартера есть ... лезем дальше!)
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
N_AVenger
При желании, объяснить логически можно все что угодно
Но я все же поменял бы релюху. Хоть временно, чтобы проверить мыслю. Возможно, ослабли контакты, возможно, обгорели. В любом из этих случаев при работе мотоцикла контакты нагреваются из-за повышенного контактного сопротивления, их от температуры чуток ведет, цепь размыкается. Потом остывает, снова все в порядке. ИМХО, как говорят на форумах.
Последний раз редактировалось Mad Mike 10 июл 2010, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
- Mad Mike
Кстати, проверить эту мыслю можно проще: при нормальной работе померить падение напряжения на контактах реле.
- Mad Mike
Как объяснишь резкое коматозное состояние?
Чисто теоретически возможно, канешна,- дикая сульфатация...
Вообще, проблема явно дала временной признак, а это либо химия, либо нагрев контактов
