люстра , рампа , оптика ( вопросы по подключению )
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 25 мар 2014, 00:18
Дросель нужен спареный, в одном горшке 2 катушки, аля трансформатор...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Утром дам маркировку, может поможешь найти подобное.
No Pain No Gain
89О355О774О
Re: люстра , рампа , оптика ( вопросы по подключению )
Сообщение Mad Mike » 25 мар 2014, 00:21
а, понял.. фильтр подавления ЭМП?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 25 мар 2014, 13:18
Нужны:
либо DRQ125-4R7-R либо DRQ125-6R8-R
или что-то из серии VP5-0067-R или VP5-0083-R
и желательно не 300р за шт.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 26 мар 2014, 01:48
Чота из того, что есть в наличии, аналогов подобрать не могу... или ток сильно меньше, или индуктивность высокая...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А что за диод ты используешь? Характеристики?
Что, низковольтный подобрать никак нельзя было?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 26 мар 2014, 12:02
Никак, низковольтные до 10Вт на пределе...
Характеристика тех что у меня
например:
Цветовая температура — 2850-3200 К
Цвет свечения — теплый белый
Угол излучения —120
Световой поток —3.2---3.4 клм
Номинальный ток —800мА
Прямое падение напряжения (тип) — 37.9В
Прямое падение напряжения (макс) — 42В
Индекс цветопередачи — 80
"форсируются" до 42В и поток +50-70-% ток при этом больше, ресурс меньше, цветовая температура доступна и выше и поток кстати при этом больше но индекс цветопередачи ниже. Я же наоборот хочу не насиловать а использовать ватт на 20 что бы увеличить ресурс, цветопередачу и помягче тепловой режим. Все что больше 10Вт - только матрицы высоковольтной запитки. А лепить последовательно 4 3-х вольтовых 10Вт светодиода - это колхоз страшнейший будет, ибо не сфокусировать никак, или делать квадратное уродство которое было представлено на мотопарке, у меня же цель другая, делаю для себя в первую очередь а не на продажу типа пипл прохавает за неимением альтернативы (доступной).
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 26 мар 2014, 12:11
А башка у диода какая?
Ты, как я понял хочешь впихнуть его в рефлектор от готового диодного фонаря, о чем говорил несколькими страницами ранее?
Bohdan
Сообщение Bohdan » 26 мар 2014, 12:41
да, именно так и хочу, подложка 24х24мм диаметр излучателя 19мм
А вот если все же с температурным режимом не получится удерживаться в пределах до 100 градусов, тогда прийдется точить другой корпус, или дотачивать радиатор (склоняюсь к радиатору).
Следующий, второй, вариант фонаря, никак не связанный с этим, будет после первого фонаря, под квадратную линзу о которой я тебе при встрече рассказывал.
Линзу которую ты дал, попробую с первой фарой, там вопроса будет 3 всего, угол в результате, индекс потерь и как оно перенесет нагрев.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 26 мар 2014, 13:01
у диода своя линза есть, или там просто плоскость?
Думаю, что правильной фокусировки в таком форм-факторе ты добьешься...
Bohdan
Сообщение Bohdan » 26 мар 2014, 13:06
Диод плоский, и это "плюс".
C таким форм фактором проблем не будет если использовать нормальный рефлектор, в который раз повторяю что при углах выше 11 градусов уже рефлектора работают и линз не нужно, причем доступны уже готовые рефлектора под конкретные линейки светодиодных матриц.
P.S. Прочитал твой текст как "не добьешся" :)
Последний раз редактировалось Bohdan 26 мар 2014, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 26 мар 2014, 13:08
покажи
Bohdan
Сообщение Bohdan » 26 мар 2014, 13:11
обзор http://www.compel.ru/producer/ledil/
у них есть в продаже и конкретные экземпляры, некогда ковыряться в их каталоге (он у них суко рукожопый) но я находил, есть.
Lenina для CRE у меня серия CXA2530 (2540 дохера ящитаю)
P.S. У компэла же есть и не только Ledil но подобные, габариты поменьше, находил и 50мм диаметром.
Последний раз редактировалось Bohdan 26 мар 2014, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 26 мар 2014, 13:13
пасиб. поизучаю
Сообщение Mad Mike » 27 мар 2014, 01:38
а вот такая тема с повышающими преобразователями есть:
http://alled.ru/ruindex.php-2/12-24-36.html
спасибо Demon за наводку.
Минус конторы лишь в том они располагаются на Алтае. Работают с почтовыми отправлениями.
Сообщение Demon » 27 мар 2014, 17:26
Bohdan
Сообщение Bohdan » 27 мар 2014, 17:38
Интересно, откуда они 50Ватт вытащили с диода CXA1512 - номинал 12Ватт, даже если их там 2...
Если интересно то у меня все пдф-ники на всю линейку CXA есть :)
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Mad Mike » 27 мар 2014, 17:58
20W моща его, откуда 12?
1200мА на 18В или 600мА на 37В
проверять надо всё.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Demon писал(а):http://www.ebay.com/itm/1x-Motorcycle-B ... 1189169425
То же самое, но в Москве и сразу. Правда. чуть дороже
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... eenew.html
Bohdan
Сообщение Bohdan » 27 мар 2014, 18:17
Mad Mike писал(а):20W моща его, откуда 12
Из маркировки, cxa1512 12- номинальная мощность, 15-типоразмер, если смотреть по датащиту то видно при каких температурах какие режимы, производитель сам соглашается с тем что их можно "форсировать", чуть ли не в 2 раза.
Но 350мА номинал, 500мА максимальный, при напряжении от 37В до 42В, где 20Ватт?
На пределе...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 27 мар 2014, 18:30
Не чуть, а в полтора раза.
Но я не об этом. Нет ли возможности потискать драйвер? Я так понимаю в мотоциклетную фару оно не лезет из-за длинной "задницы"? В чопперную точно, мне кажется.
Сообщение Mad Mike » 27 мар 2014, 18:33
значит, я "форсированные" характеристики смотрел. При 85°
что, впрочем, не считаю криминалом. Это температура кристалла. А радиатор (при соответствующей площади) будет заметно прохладней.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
В чопперную фару не встанет. А если и встанет (в фару с удлиненным корпусом), то тепло некуда сбрасывать. А вот на Пана.... :) Очень даже встанет. Потому как фара с обратной стороны выглядит как автомобильная под капотом. Там и место для выступающих частей есть, и обдув воздухом от набегающего потока.
Сообщение Xafiz_shirazi » 28 мар 2014, 01:52
Мне сварили кронштейн люстры, так что на выходных я попробую все собрать и настроить, будет понятно как эти лампочки светят вживую.
Сообщение Mad Mike » 14 апр 2014, 18:54
кхе-кхе...
Seed
Мотоцикл: VT600CDV
Сообщение Seed » 29 апр 2014, 13:48
Если разговор зашел про светодиоды. То хотел спросить какая будет разница в пучке света при использовании таких линз:
1.выпукло-плоская но с плоской стороны как бы лентикулярная. источник света в фокусе з плоской стороны.
2.простая выпукло-плоская. источник света в фокусе з плоской стороны.
Со вторым вариантом более менее ясно - если источник света в фокусе с плоской стороны то имеем паралельный пучок на выходе. А что даст еще лентикулярная линза в первом варианте, свет буде "более рассеяный" или как? Если да то стоит ли ставить вариант 1 для доп фар вместо варианта 2?
Сообщение Mad Mike » 11 май 2014, 05:48
Seed
Лентикулярная линза дает рассеяние в плоскости, перпендикулрной к оси лентикулярного растра. Пучок света становится более плоским и широким, а-ля противотуманная фара.
С гладкой асферикой пучок света будет не параллельным, а все же расходящимся. Если не использовать фокусные маски, формирующие правильную светотеневую границу, то я бы рекомендовал использовать лентикулярную линзу.
Seed
Мотоцикл: VT600CDV
Сообщение Seed » 12 май 2014, 18:45
Mad Mike писал(а):Если не использовать фокусные маски, формирующие правильную светотеневую границу,
Т.е. перед линзой надо сделать шторку (любой непрозрачный материал приблизительно на пол-линзы) какая будет делать границу как эта ?
Просто думаю про аналог конструкции как на авто линзах.
Сообщение Mad Mike » 13 май 2014, 18:01
Seed
да, шторку в фокус.
но при этом около 50% потока срежется.
