реле поворотников.
bluesman
реле поворотников.
Сообщение bluesman » 20 апр 2009, 12:06
Есть мысль, что оно у меня накрылось.
Реле 3-х контактное. Ктонибудь менял?
что подходит?
Спасиб!
Кабан
Сообщение Кабан » 20 апр 2009, 16:11
от обычного тазика можно подобрать
"Стальные Крылья" Ульяновск
bluesman
Сообщение bluesman » 20 апр 2009, 17:20
мне кажется, что там контактов побольше
TanK
Сообщение TanK » 20 апр 2009, 17:31
bluesman писал(а):мне кажется, что там контактов побольше
Где? на стиде или на тазу ?
На мотоцикле не знаю, не видел еще, а на тазиках трех контактные есть...на 8-9ках и калине точно.
bluesman
Сообщение bluesman » 20 апр 2009, 17:32
секс. гляну.
У нас - точно 3 шт.
Rider
Сообщение Rider » 20 апр 2009, 21:26
bluesman А как у тебя это проявляется? Я чета тож свое подозреваю....поворотники нифига не работают горят чуть чуть и все
bluesman
Сообщение bluesman » 20 апр 2009, 23:35
Не, у меня ваще все умерло.
То ли переключатель, то ли реле. То ли проводка. Хз. Не горят совсем.
TanK
Сообщение TanK » 21 апр 2009, 09:30
Лучше всего найди толкового электрика
bluesman
Сообщение bluesman » 21 апр 2009, 11:50
Это слишком просто и слишком не интересно :)
У меня есть авто, в которое я лезть не решаюсь, тем более оно на гарантии.
А Стид - место, где можно душу отвести :))
TanK
Сообщение TanK » 21 апр 2009, 18:14
Ну тоже правильно :wink:
Я так лезу и в мот и в авто, но вот в электрике не особо :oops: :)
bluesman
Сообщение bluesman » 21 апр 2009, 20:22
Ничего. Все что сложно - все только интереснее :)
TanK
Сообщение TanK » 21 апр 2009, 23:02
:? хммммм, может быть :idea:
Versal
Сообщение Versal » 22 апр 2009, 08:39
От обыкновенного мопеда китайского подходит работает на Ура 3х контактное. стоит на ваши 100реблей примерно
Steed 400 94г.
bluesman
Сообщение bluesman » 22 апр 2009, 11:52
В смысле? От любого китайского мопеда? Ты брал к какому?
Ddrum
Сообщение Ddrum » 22 апр 2009, 16:05
Versal. Полностью согласен от любого... главное чтоб три контакта ну и провода совпадали ( это если впадло перекидывать).
bluesman
Сообщение bluesman » 22 апр 2009, 18:01
Понять не могу. Это стеб?
Rider
Сообщение Rider » 22 апр 2009, 20:47
bluesman Да почему стеб то? Я вот например просто напросто взял реле от Коня...пришел в магазин кЕтайского металлолома и в пять минут подобрал то что мне надо. КетайцЫ они ж не сами придумывают, они тырят у Иппонцев и всего прочего мира(В том числе и у Уралея)...назвают тоже не стесняясь например "Мотороллер ХонГда Дуо" ....а так так японцы для Стида не стали изобретать какое то особенное реле тока к Коню подходящее....а просто взяли обыкновенное реле трехконтактное стандартное и ставят его куда не попадя, а кЕтайцЫ это все благополучно тырят и перерисовывают 1 к 1. Так что просто вытащи релюшку и в магазине кЕтайских обломков сравни с имеющимися аналогами и будет все нормуль
Кстати трос спидометра от Хонда Дио равно, как и ХонГда Дуо один в один Конский...даж длинна такая же а стоит в разі меньше
bluesman
Сообщение bluesman » 23 апр 2009, 11:54
Спасибо)
Трос я ужо купил. 600р. Ничего страшного)
Rider
Сообщение Rider » 26 апр 2009, 22:48
Мдя...покупка и установка реле трехконтактного абюнакнавенного кЕтайского, еще раз подтвердила аксиому - "Дураков работа любит"...в общем поставил я ето реле а поворотников так и не добавилось....сижу горюю а мимо механник главный пробегал....чего говорит не работает?...мимоходом взгляд кинул ...а чего говорит у тебя лампочки какие то не те стоят...меняй говорит эту хрень диодную на обыкновенные накаливания и будет те Щасьтье с большой буквы...поменял - заработало...реле не работает оказывается с модными диодными лампочками которые ликтричество берегут потому как оно реле это механическое обнакновенное....а я то дуралей проводку перетряс, реле купил, лампочки диодные поставил!!! а оно блин не работает! )))) :lol:
TanK
Сообщение TanK » 26 апр 2009, 22:50
Ну бывает, будем знать :lol: :lol: :lol: :?
Сообщение Andrey Ezhi » 26 апр 2009, 23:20
Зачет история!)
bluesman
Сообщение bluesman » 27 апр 2009, 15:31
На счет диодных ламп знаю. Есть такая тема.
Кстати поставил какое то реле 3-х контактное. Заработали поворотники.
Проехал 10 км, и отключилось ВСЕ!
ВООБЩЕ ВСЕ! Кроме головного света. Ни габаритов сзади, ни тормозов, ни поворотников, даже ни одна лампочка в приборке и подсветка спидометра не работают. Блин. Наверно предохранитель..
TanK
Сообщение TanK » 27 апр 2009, 16:10
bluesman писал(а):Ничего. Все что сложно - все только интереснее :)
а может к электрику все-так и заехать :?: :)
Rider
Сообщение Rider » 27 апр 2009, 21:30
bluesman
Не наверно а предохранитель....ищи сопли...где то в проводке коротит...какой то провод + цепляет массу....причем нет нет и цепляет...раз проявилось при поездке...
bluesman
Сообщение bluesman » 28 апр 2009, 19:40
Не поеду к электрику)))) Дело пошло на принцип))
Вытащил реле, вставил предохранитель, прокатился - все работает.
Сейчас вставлю обратно, и будет понятно он ли это вытворяет.
Вариантов то не много.
