Трабла с поворотниками...
inflamer
Сообщение inflamer » 11 фев 2011, 21:29
В общем поставил поворотники (в форме пули) не светодиодные!!!Включил а они бешено моргают...и вот я в замешательстве че делать...слышал что такое бывает только на диодных поворотниках...Хелп...
STEED VSE=>VF750C MAGNA
valeo
Сообщение valeo » 11 фев 2011, 22:11
inflamer писал(а):бешено моргают
Это как? Часто? Сильно ярко? Что значит бешено? Если часто - то это лампы низкой мощности. Поставь лампы мощьностью как в оригинале и все.
inflamer
Сообщение inflamer » 11 фев 2011, 22:14
Именно частота мерцания стала чаще!!!
Пасиб за совет...
Юраё
Сообщение Юраё » 11 фев 2011, 23:06
да тут дело в мощности лампочек! так обычно бывает когда одна лампа перегорает. Начинает чаще мерцать!
962 680 25 06
inflamer
Сообщение inflamer » 12 фев 2011, 00:56
Я в курсе что когда одна лампа не пашет учащается частота мерцания...
Сообщение Andrey Ezhi » 12 фев 2011, 12:02
Ты все 4 поворотника поменял?
Брат
Сообщение Брат » 12 фев 2011, 12:08
Слышал - можно от Ижа реле поставить. Оно с любыми поворотниками нормально работать должно. Сам не пробовал.
inflamer
Сообщение inflamer » 12 фев 2011, 15:01
Да все 4 заменил...не знай на счет Ижа я все таки попробую лампочки заменить сначала если не получится то уж тогда бум кумекать...
Сообщение Demige » 12 фев 2011, 15:56
Я лампочки так и не нашел таких размеров на 23W :(
Если в передние влазят большие лампочки, то с задними такой фокус не пройдет. Или у тебя передние-задние одинаковые?
inflamer
Сообщение inflamer » 12 фев 2011, 16:22
И перед и зад одинаковые...
inflamer
Сообщение inflamer » 23 фев 2011, 14:42
не нашел таких лампочек на 21Вт...
Брат от какого Ижа??
Сообщение Demige » 23 фев 2011, 14:53
inflamer
Сообщение inflamer » 23 фев 2011, 16:04
А кто подскажет а то у меня гараж далековато...какое реле стоит на Стидах...2-х контактное или 3-х...
Сообщение Demige » 23 фев 2011, 16:50
3 или 8 вроде (8ми после 98 года)
inflamer
Сообщение inflamer » 23 фев 2011, 18:43
Щас рыл тырнет и кое че нашел...вот такая лампа мощность вроде 21Вт но светодиодная...
http://www.konsulavto.ru/cat/part59/unit105829.html
Что скажете народ как по вашему нормально будет мигать или же часто??
valeo
Сообщение valeo » 23 фев 2011, 22:04
inflamer писал(а):какое реле стоит на Стидах
3х. На схеме можно посмотреть и не обязательно идти в гараж.
inflamer писал(а):мощность вроде 21Вт но светодиодная
Да хоть ксеноновую ставь. Главное чтоб мощность была та что указана в схеме. Там реле работает по принципу нагрева/остывания биметаллической пластины. Время нарева/остывания (читай частона мигания лампы) зависит от величины проходящего тока в цепи. Вот отсюда и мощность указана.
Но только у меня вопрос вознгикает. Зачем менять обычную лампу на диодную, как не для экономии потребляемой мощности. Т.е. диодная лампа, со световым потоком равным световому потоку лампы в 21 Ватт будет потреблять к примеру 5 Ватт. А иначе - какой смысл замены?
Естественно в этом случае оно мигать привычно не будет, а будет "бешенно". По этому надо менять на реле электронное. Которому побарабану протекающий через него ток. Я думаю, что по ссылке указано просто, что эта лампа светит с той же светосилой что и обычная лампа 21 Ватт. А потребляет она меньше.
Сообщение Demige » 23 фев 2011, 22:21
valeo писал(а): 3х. На схеме можно посмотреть и не обязательно идти в гараж.
На некоторых стоит 8ми контактное. Там еще схема управления передними габаритами для моделей с одно-нитиевыми лампами в передних поворотах, которые светятся в пол-накала в режиме габаритов и мигают в полный накал в режиме поворотов.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 24 фев 2011, 01:04
inflamer
Сопротивлениями не пробовал поиграться?
как бы 1 вариант и 2й
Поцик поменял тоже все поворотники (на спорте,но суть таже)
поставил реле от ВАЗ 14й (если память не изменяет),в ней конденсатор стоит 2-3микрофарат
Он им игрался ,т.е. перепаял в итоге на 13-14 микфарат
После замены поворотников ,лампы просто горели,щас все путем. :)
inflamer
Сообщение inflamer » 24 фев 2011, 14:46
Ты знаешь у меня тоже Вазеповское реле стоит...ток вот не знаю от какой модели...
А че там перепаивать нужно???Сопротивления(резисторы чтоль)??
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 24 фев 2011, 15:35
нет не резистор , а конденсатор
посмотри какого вольтажа (V) и емкостью (фарад)
Вольт остается столькоже ,а емкоть надо подбирать
Чувак подбирал методом научного тыка
поставил поворотники - просто горят ( в реле кондер стоял 2 или 3 микроФарад )
Перепоял - заморгали часто ( кондер на 6 микроФарад)
Перепоял - заморгали как положено ( кондер на 12,13,14 микроФарад (какой впоял точно не помнит) )
inflamer
Сообщение inflamer » 24 фев 2011, 15:44
Ну вольтаж то я знаю...пасиба буду иметь ввиду теперь...
А как конденсатор вообще выглядит чтоб отпаять че нить не то?? :oops:
Сообщение endeneu » 24 фев 2011, 15:51
inflamer писал(а):А как конденсатор вообще выглядит чтоб отпаять че нить не то?? :oops:
Нередко так же как и резистор :)
Маркировку смотри.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 24 фев 2011, 16:01
Синего цвета боченок ,припаян вертикально на 2е лапки
Будешь выпаевать посмотри обязательно какой стороной стоит (типо как на диодах - анод,катод)
Вольтаж на нем не 12 V ,больше !
chechen
Сообщение chechen » 24 фев 2011, 16:02
21 ватт???
Вы чо??? Это чё за такие поворотники??? :shock: :shock: :shock:
Это наверно все 4 лампочки столько должны потреблять.
Уя се, в фаре стоит 55, а в поворотниках 21?!?!?!? :shock:
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 24 фев 2011, 16:03
От класики реле не пройдет , так если что
