не горит стопак
Fyn
не горит стопак
Сообщение Fyn » 20 апр 2011, 17:28
сегодя обнаружил что не горит стоп сигнал. габарит горит. лампочку проверил - работают обе нити. нажимаешь рычаг или педаль - не горит. логично предположить что гдето либо обрыв либо предохранитель накрылся. так вот вопрос - а где на стиде предохранители находятся?
Сообщение Чуги » 20 апр 2011, 17:31
Fyn писал(а):а где на стиде предохранители находятся?
Под правой крышкой в коробочке.
Сообщение Demige » 20 апр 2011, 17:32
Но это не пердохранитель скорее всего. (отдельно на стоп нету).
Или оба концевика накрылись (задний может просто не настроег). Или под седлом провод перетерся/вылетел из разъема.
Re: не горит стопак
Сообщение endeneu » 20 апр 2011, 17:33
Fyn писал(а): а где на стиде предохранители находятся?
http://hondasteed.org.ru/sb_charging.php#battery
Fyn
Сообщение Fyn » 20 апр 2011, 18:11
спасибо! буду завтра проверять как положено - концевики - провод - патрон. Заодно посмотрю где предохранители. а то стыдно не знать куда лезть чуть чего. особое спасибо за картинки :)
Lis
Сообщение Lis » 20 апр 2011, 18:54
все предохранители под правой крышкой.
я не байкер, я-мотоциклист.
Fyn
Сообщение Fyn » 28 апр 2011, 10:08
ведь знаю же главное правило электротехники. при любой неисправности может быть только две поломки. либо контачит где не надо - либо не контачит где надо.
Ага! проверка выявила что стоп не негорит - а наоборот горит постоянно :)
в общем осенью регулировал педаль тормоза и опустил ее ниже срабатывания выключателя :lol:
Зато теперь знаю где предохранители! спасибо парни!
S_k
Сообщение S_k » 27 фев 2012, 00:21
Чтоб не создавать новую тему, решил задать вопрос в этой, тем более, что проблема в том же узле. Не работает габарит(задний). Тормоз выжимаю в стопе загораются две лампочки по одной нити на каждой, отпускаю все тухнет.Поменял лампочки. Проверил провода от стопа до разъема все ГУД. В чем может быть проблема?? Куда провода идут после разъема который под седлом???
Юраё
Сообщение Юраё » 27 фев 2012, 17:28
Такая же проблема была!
Один раз перетерся провод идущий под задним крылом, решил!
Второй раз просто окислились контакты за зиму что на лапке заднего что на переднем рычаге, почистил и все заработало!
962 680 25 06
S_k
Сообщение S_k » 28 фев 2012, 14:07
ДА провод под крылом тоже перетерся Исправил,но проблема не внем.
Вот что на "соседнем" форуме ответили.
Кину сюда. Мало ли может комуто пригодится.
valeo
Кому:s_k 27/2/2012 2:57 PM | 1 | # | | >цитувати | |
А подсветка номера горит? Они запитаны одним +м проводом коричневого цвета. Если горит - копай на последнем разъеме. Не горит - ищи плюс под рулевым пластиком в разъеме. Открой схему - там предельно все ясно.
s_k
Кому:valeo 27/2/2012 3:24 PM | 1 | # | | >цитувати | |
Нет подсветка тоже не горит. Где искать понял спасибо. А вот про схему, я бы так не сказал, для меня это полная Ж все эти электро схемы. Если смотреть на схему http://hondasteed.org.ru/files/wiring.jpg разъем под рулевым пластиком это то что сверху или то что снизу???
valeo пвт email
Кому:s_k 27/2/2012 3:54 PM | 1 | # | | >цитувати | |
Ну он 6ти контактный. А сверху или снизу? А, на схеме? Да, сверху. Тебя интересует провод коричневого цвета. Ибо если горит тормоз то значит минусовой провод и провод + через "лягушку" целый. Нужно взять в руки тестер и прозвонить провод от разъема до лампочки. Если целый - то смотрим в сторону выключателя на руле. Там кстати провод тоже не цельный. Там есть таой маленький соединитель (на схеме прямоугольничек с треугольничком) . Ну короче от колодки - до выключателя прозвонить. Где то обрыв. Или не исправен выкл. Короче мультиметр в помосчь!
Avion
Сообщение Avion » 07 мар 2012, 09:11
S_k чем дело то в итоге кончилось??? :)
Сообщение Чуги » 07 мар 2012, 12:29
Может тупо забыли включить габариты? :roll:
(если только правый пульт с выключателем света)
S_k
Сообщение S_k » 23 апр 2012, 19:07
Avion писал(а):S_k чем дело то в итоге кончилось??? :)
В итоге перерыл всю проводку, прозвонил все провода до предохранителей и ничего все в порядке... Забил решил кинуть питание на прямую от коробки с предохранителями. Кинул. Но все равно не горит. Разобрал полностью стоп, он у меня висит вверх ногами и заклеен герметиком http://vk.com/album10826174_110528144?a ... _110528144
Видно влага попала и перегнил наконечник на проводе Перепаял и все ГУД!!! Та же ерунда с подсветкой номера)))
Зато теперь я знаю электрическую часть своего мота)))
valeo
Сообщение valeo » 24 апр 2012, 16:31
S_k
Ну так а я тебе самым первым пунктом шо писал?
S_k
Сообщение S_k » 24 апр 2012, 18:53
valeo писал(а):S_k
ДА писал)) Но с толку сбило то что и подсветка не горит а они на одном проводе коричневом Вот я и решил что не могут же сразу косяк быть и в стопе и в подсветке... но не тут то было...)))
vls
Мотоцикл: Хонда Стид 400 vls спрингер
Re: не горит стопак
Сообщение vls » 02 июн 2018, 21:58
Габарит горел;стоп не передний не задний не горел /прична ;задний тормоз(контакт окислился )Передеий тормоз (также коетакт в кнопке ,после смазки вд все заработало.
